Ventilateur allumé en permanence par ... l'hdmi - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2015 à 08:55:37
T'es sur que tout était débranché ? Un câble HDMI n'a jamais alimenté un composant en électricité.
Est-ce que le ventilateur tourne puis s'éteint au bout de quelques secondes ?
Marsh Posté le 11-09-2015 à 10:18:27
Oui seulement le cable hdmi est encore branché , en le débranchant le ventilo et la led s'éteint .
Et le ventilateur reste allumé en permanence pareil pour la led.
Marsh Posté le 11-09-2015 à 11:23:03
C'est un paramétrage BIOS où tu peux réveiller ton ordi par le PCI-E. A désactiver donc.
PS : Ton alim est capable d'alimenter le PC faiblement pendant un moment, le temps que les condensateurs se déchargent.
Marsh Posté le 12-09-2015 à 16:25:45
Après avoir vérifié ce matin je n'ai pas trouvé le paramètre dans le bios , ils y en avaient peut être un mais il était déjà désactivé.
Si quelqu'un aurait le nom exacte se serait sympas ![]()
Marsh Posté le 12-09-2015 à 16:41:43
Dans le bios,
Advanced/APM/Power-on by PCI-E
Et tu mets sur Disabled
Marsh Posté le 12-09-2015 à 17:01:37
Je ne trouve pas le APM dans advanced.
Power managment ? en tout cas il n'y a rien en rapport avec le pci dans cet onglet ^^
Marsh Posté le 12-09-2015 à 18:06:22
oui power management
Marsh Posté le 12-09-2015 à 19:23:22
Dans le power management je n'ai que ;
Eup2013 en disabled
Restore after ac power loss en power off
Pas de pci ou autres.
Marsh Posté le 12-09-2015 à 19:42:18
ben explore, c'est ce que j'ai fait, ce que tu cherches c'est ça : Power-on by PCI-E
Marsh Posté le 12-09-2015 à 19:51:57
Okok , j'ai déjà fouillé un peu , j'y regarderais encore plus tard
Marsh Posté le 14-09-2015 à 22:32:42
Up toujours rien trouvé, je rappel que l'alim , le ventilateur et la led continuent de fonctionner même la prise secteur débranché.
Marsh Posté le 15-09-2015 à 09:00:20
| Citation : Up toujours rien trouvé |
Mec, tu as de la peau de saucisson devant les yeux ou le poil dans ta main t'empêche te chercher ?
#Mode pré-mâché ON#
Dans cette vidéo, le mec visite CHAQUE menu et sous-menu :
https://www.youtube.com/watch?v=dt33azcsiqs
A 11:22, il est dans Advanced / APM configuration
A 11:30, il est sur Power on by PCI-E et il sélectionne Disabled.
#Mode pré-mâché OFF#
Même si ton Bios n'est pas exactement celui de la vidéo, ce dont je doute, l'idée est la même. Ma CM est une Z-87 et le bios est un chouïa différent, pourtant le paramètre en question est au même endroit.
Si après ça, ton problème persiste, appelle un exorciste : http://www.desenvoutement-exorcisme.com/exorcisme.php
Bon courage en tout cas
Marsh Posté le 15-09-2015 à 10:45:05
Tu vas dans settings, advanced, power management setup, puis tu mets EuP 2013 à Enabled. Voilà, j'ai sorti la manuel de ta carte mère à ta place.
PS: pour être moins bourrin tu peux faire Wake Up setup event et mettre Resume by PCI or PCI-E device à disabled.
Marsh Posté le 15-09-2015 à 10:54:55
BrotherDjoulZ a écrit :
Pas la peine de t'exciter comme ça
Il vaut mieux quelqu'un qui préfère poser des questions (c'est d'ailleurs le principe des forums), qu'un autre qui fera n'importe quoi dans son BIOS et reviendra avec un PC qui déconne.
Surtout quand l'option ne porte pas littéralement le nom qu'on lui soutien mordicus de chercher, n'est ce pas ?
Même si tes conseils sont judicieux, si tu as un souci pour aider les gens sans les prendre de haut et être agressif on se passera de toi. A bon entendeur...
Marsh Posté le 15-09-2015 à 12:24:41
Commence par jeter un oeil au manuel de ta carte : http://www.msi.com/support/mb/Z97- [...] own-manual
Chapitre 3-14 (version anglaise à télécharger sur le site MSI, les autres langues n'en font apparemment pas mention, ou alors j'ai de la merde dans les yeux), tu as bien l'option
Par contre, cette option semble désactivée d'origine.
Marsh Posté le 15-09-2015 à 15:28:35
| Citation : Même si ton Bios n'est pas exactement celui de la vidéo, ce dont je doute, l'idée est la même |
Le bios n'est pas du tout le même ( c'est une carte-mère msi pas asus)
c'est pour ça que j'ai précisé que je n'ai pas de power on by pcie.
| Citation : Tu vas dans settings, advanced, power management setup, puis tu mets EuP 2013 à Enabled. Voilà, j'ai sorti la manuel de ta carte mère à ta place. |
J'ai changé le EuP 2013 en enabled et le wake up setup était déjà en disabled , toujours pas de changements.
| Citation : Chapitre 3-14 (version anglaise à télécharger sur le site MSI, les autres langues n'en font apparemment pas mention, ou alors j'ai de la merde dans les yeux), tu as bien l'option |
Effectivement le manuel anglais et papier ne sont pas les mêmes , mais le resume by pci était déjà désactivé ![]()
Marsh Posté le 15-09-2015 à 15:33:11
Pour la carence dans le manuel je soupçonne plus un changement lié aux versions successives du BIOS plutôt qu'une histoire de traduction. Du moins j'espère !
Au fait, il y a quoi au bout de ton câble HDMI ? C'est peut être bête comme idée mais peut être que c'est de ce côté là qu'il faudrait désactiver le Power over HDMI si c'est possible.
Marsh Posté le 15-09-2015 à 15:38:57
Si le wake-up over PCI-E est désactivé je vois pas :x
Tu n'as toujours pas précisé le temps de fonctionnement de l'alim, LED et ventilo après que tu aies enlevé le câble du secteur. Une grosse alim peut tenir un moment avant de décharger les capa.
Et en effet, si tes tests sont concluants, le coupable est à chercher de l'autre côté du câble HDMI.
Marsh Posté le 15-09-2015 à 15:43:28
Rien qu'un seul ventilo ça bouffe quand même facile 50mA, sans parler du reste : même avec une grosse alim ça ne devrait pas tenir bien longtemps, à mon avis ça se passe bien comme il dit...
Marsh Posté le 15-09-2015 à 15:52:21
| TotalRecall a écrit : Rien qu'un seul ventilo ça bouffe quand même facile 50mA, sans parler du reste : même avec une grosse alim ça ne devrait pas tenir bien longtemps, à mon avis ça se passe bien comme il dit... |
Du coup je ne comprends pas pourquoi l'alim serait allumée :x La CM redirigerait le courant vers les ventilo et l'alim ? (quoique la masse - pas la terre - est bien là bas). Le HDMI ne conduit le courant que dans un sens ? J'ai bien vu qu'il y avait une distinction source/receiver dans les specs. Mais on ne parle que de 5V, 50 mA, de là à alimenter tout ça uniquement via le HDMI :x
Ah j'ai vu un truc concernant le MHL (Mobile High Definition Link) qui permet de charger des appareils en HDMI depuis une télé ou un ampli audio. Ce câble HDMI est branché à quoi ? Du coup on serait sur du 900 mA à 5 V voire plus ce qui pourrait alimenter tout ça.
Marsh Posté le 15-09-2015 à 16:11:09
Re , finalement c'était du au mhl comme en a parlé golbam , pour ça qu'elle pouvait rester allumé toute la nuit sans la prise secteur.
Cette fonction tellement inutile que jamais utilisé , j'en avais carrément oublié l'existence
Merci pour votre aide ![]()
Marsh Posté le 15-09-2015 à 16:13:47
Et donc concrètement tu as fait quoi pour ceux qui se poseraient la même question ?
Marsh Posté le 15-09-2015 à 16:22:42
J'ai changé les branchements des cables hdmi.
L'hdmi mhl sur ma wii u et l'hdmi standard sur ma tour.
Contre l'inverse juste avant
Marsh Posté le 10-09-2015 à 20:07:19
Bonjour , j'ai un petit problème un peu bizarre ....
Le ventilateur de devant ( sysfan2 ) , l'alim et la led de déco (en molex ) reste allumé en permanence .
Comme ça m'énervait j'ai débranché la prise secteur après avoir éteint l'ordinateur et surprise ... ils étaient encore alimenté et ce par le cable hdmi , oui oui par le cable hdmi.
J'ai testé un clear cmos sans succès.
Ma config :
Carte mère : z97 pc mate
Carte graphique : r9 280x vtx3d
Alimentation : FSP hexa 500w
Windows 7 edition familial premuim avec ubuntu 15.04 en multi-boot
