Problème ventilateur HD7950 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2015 à 12:40:16
J'avais le meme problème que toi et voici comment je l'ai résolu:
Le ventilo 120 est branché en 12v, sinon avec un ventilo sur deux je pouvais jouer et dans les jeux gourmands le deuxième se lançait parfois mais bon... j'ai préféré l'option bricolage pour être sur.
Marsh Posté le 07-09-2015 à 12:40:42
Le ventilo 120 est branché en 12v, sinon avec un ventilo sur deux je pouvais jouer et pendant les sessions de jeux gourmands le deuxième se lançait parfois mais bon... j'ai préféré l'option bricolage pour être sur.
Désolé pour le doublon.
Marsh Posté le 07-09-2015 à 13:07:45
J'imagine que ta solution permets de refroidir la carte graphique, mais mon problème n'est pas que celle-ci surchauffe et plante le pc lorsque je joue. Le problème est que mon pc ne démarre pas lorsque je l'allume. Il doit détecter qu'un des deux ventilateurs ne démarre pas et du coup se mets en sécurité ![]()
Marsh Posté le 07-09-2015 à 13:13:39
BAh je n'avai pas ce problème perso, je vois pas en quoi le fait qu'un ventilo sur les 2 ne marche pas empêche le démarrage du pc. peut être un faux contact ou alors test ta carte sur ton deuxième pci; au pire des cas elle a cramé mais c'est quand même suspect.
Pour info j'ai exactement la même carte que toi et elle démarrait sur un seul ventilo et quand le pc ne démarrait pas à cause de la carte, c'était à cause d'un mauvais contact. (présence d'une led sur la cm qui indiquait une erreur).
Marsh Posté le 02-10-2015 à 09:10:56
Je reviens sur le sujet après avoir résolu le problème.
J'ai démonté la carte, dépoussiéré complètement, je l'ai passé au four (merci internet pour cette astuce) à 150° pendant 6 minutes, j'ai remis de la pâte thermique et remonté le tout.
Et miracle, elle refonctionne ! J'ai passé tous les test avec 3DMark et elle n'a pas planté (alors qu'avant elle plantait au bout de quelques minutes de jeu, les rares fois où elle voulait bien démarrer) !
A voir dans la durée, mais pour le moment je suis content.
Enfin pour l'histoire du ventilateur qui ne s'allume pas, en fait c'est normal. le 2eme ventilateur ne s'allume que lorsque la carte commence à trop chauffer et s'éteint lorsque la température redevient basse.
J'espère que ça pourra en aider d'autres !
Marsh Posté le 05-09-2015 à 15:37:37
J'ai depuis quelques temps des problèmes avec ma carte Sapphire HD7950 OC Edition. J'ai eu pendant plusieurs jours des bugs d'affichage (écran tout bleu figé parfois quand je regarde une vidéo) m'obligeant à faire un reset.
Et du jour au lendemain, le pc ne démarre plus. Du coup je me suis penché dessus et me suis aperçu qu'un des deux ventilateurs de la CG s'éteint immédiatement après avoir démarré le pc, de ce fait (je pense que c'est la cause car j'imagine que les 2 doivent fonctionner même si le pc n'utilise pas de ressources de type jeux) mon pc ne démarre pas. Lorsque je débranche la CG et que j'utilise celle intégrée à la carte mère, le pc démarre correctement...
J'ai enlevé le max de poussière même s'il n'y en avait presque pas, mais rien y fait. Avez vous une idée du problème et surtout de la solution ?
Voici une vidéo que j'ai fais pour montrer le problème plus en détail :
https://www.youtube.com/watch?v=5ij [...] e=youtu.be
J'ai voulu au pire des cas la donner à une boutique de réparation mais je n'en trouve aucune en seine et marne...
Merci d'avance pour votre aide, je ne sais pas quoi faire et je ne peux plus qu'utiliser internet, la CG de la CM est vraiment inutile pour les jeux et applications lourdes...
