Pc ne s'allume plus - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2015 à 08:52:29
Détails de la config ? En particulier l'alim ?
Marsh Posté le 25-08-2015 à 14:45:59
Alors antec earthwatt EA 380, cm msi p45 8d et avant sais p5e3, Intel core 2, ram 2 ddr3 4go corsair 1333C9, cg 7200gs ...
Marsh Posté le 25-08-2015 à 15:45:53
Peut-être l'alim. Y a-t-il eu un orage ou autre coupure électrique récemment ?
Marsh Posté le 25-08-2015 à 16:00:57
Il y en a eu mail le gars du dépannage info m'a dit qu'elle était bonne. Comment pourrais je vérifier autrement?
Marsh Posté le 25-08-2015 à 16:36:04
Si le gars a fait démarrer un PC et l'a fait tourner correctement, alors c'est pas l'alim, s'il a juste "testé" l'alim avec la technique du trombonne ça ne veut rien dire. N'étant pas le technicien qui a testé ton alim je ne peux pas t'en dire plus.
Marsh Posté le 25-08-2015 à 21:15:32
Le symptôme le plus inquiétant c'est que les ventilos se lancent, s'arrêtent au bout de 3-4 secondes et se relancent. Avec mon voisin qui avait des pièces on a lancer l'ordi avec l'alim d'un autre ordi neuf, d'autres barrettes de ram, une autre carte graphique et toujours le même symptôme. Il n'y a qu'en enlevant le cpu que les ventilos tournent sans s'arrêter...alors est ce le cpu à changer ?
Marsh Posté le 25-08-2015 à 21:26:22
J'ai un PC neuf et j'ai branché l'alim 24 et 4 broches sur la carte mère et mêmes symptômes ... Toujours pas d'affichage ni d'accès au bios
Marsh Posté le 25-08-2015 à 22:18:21
comme apparemment un voisin un tester avec une autre alim ainsi que d'autre barrette de ram, voir si des condo ne serait pas bombé, gonflé ou percé
Marsh Posté le 26-08-2015 à 06:44:59
Sur la carte mère ? Je regarderai mais je l'ai changé et c'est toujours pareil au démarrage.
Marsh Posté le 26-08-2015 à 07:54:04
En effet le seul élément commun entre tous tes essais c'est le CPU. C'est quand même rarissime qu'un CPU tombe en rade mais après tout c'est pas impossible.
Moyen d'essayer ton CPU sur un autre PC ?
Ou alors un problème de montage ?
Marsh Posté le 26-08-2015 à 08:09:15
Non je n'ai pas d'autre socket 775 mais je vais retourner voir mon "dépanneur info" ce matin pour savoir comment il l'a testé ou lui demander de m'en prêter un pour essayer avant d'en acheter un autre. Je vous donne la réponse tout à l'heure. Merci à tous déjà pour votre participation à ce forum.
Marsh Posté le 26-08-2015 à 08:11:58
Bah ouais, fais tester ton CPU là bas, c'est le dernier élément à devoir l'être, tu seras fixé.
Marsh Posté le 25-08-2015 à 08:26:02
Bonjour à tous, depuis 1 mois je galère sans pouvoir résoudre mon problème. Tout d'un coup mon PC alors allumé s'est figé. Une fois arrêté au démarrage aucun bip, les ventilos et le hd se lancent, s'éteignent au bout de 3 secondes puis se relancent définitivement mais pas d'accès au bios ni à quoi que ce soit. Après avoir vérifié à la mesure de mes moyens je l'ai laissé à un réparateur info du coin qui à normalement testé les composants et m'a dit qu'il s'agissait probablement de la carte mère...j'en achète une nouvelle qui fonctionne...et pas d'évolution. Je débranche tout de la carte mère (usb, sata...) mais toujours rien. Pouvez vous m'aider svp ? Merci d'avance à tous.
