Utilisation Ram trop basse ?! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2007 à 00:38:43
enlève une barrette et tu verra si sa sert a rien! tu verra la différence crois moi!
Marsh Posté le 14-01-2007 à 02:19:28
utilise cpu-z pour mieux qualifier le détail de des ddr.
Note : pour avoir le double channel, il faut que les barrettes soient identiques et plugées dans les slots de même couleurs sur ta CM.
Tu peux peut-être optimiser la base de registre au niveau de la taille du cache L2, du déchargement des dll inutilisée, purgée les fichiers temporaires et le prefetch, et biensur défragmenter le/les dd.
Marsh Posté le 14-01-2007 à 04:13:28
| grotius a écrit : oui 2go de memoire ne sert a rien |
Va jouer à BF2 avec 1Go de RAM et revien me voir...
Pas mal de jeux dépasse les 2Go, dsl de te decevoir, et ce ne sont que des jeux, le traitement d'image pro et compagnie suce de la RAM comme c'est pas permis
Marsh Posté le 14-01-2007 à 07:06:17
j ai fais les 2 pas trop de difference, je te conseil la lecture de l article sur les numeriques.
Marsh Posté le 14-01-2007 à 08:45:47
kler pour dire que 2 giga ne servent a rien faut vraiment pas etre futté!
moi je la voit la différence!! joue a flight simulator X avec 1 giga et réessay avec 2 go !! pareil pour la plupard des MMORPG et puis un maximum de jeux rescent d'ailleur!
Marsh Posté le 14-01-2007 à 22:35:33
ma mémoire est bien en bicanale, bien reconnue comme 2 gigas, les timings que j;ai mis ( 3-4-4-8 1T a 250.1mhz , cpu/9 pour le diviseur )
Marsh Posté le 17-03-2007 à 16:40:50
jmonte un ptit up pour demander quelquechose : chez moi je jouaos a halflife2 et je vois qu'il n'utilise que 270 mégas de ram, alors que la quantité minimale selon le jeu c'est 256, c'est pas normal qu'il utilise si peu de RAM non ?
Marsh Posté le 23-03-2007 à 05:46:48
Non, rien d'anormal à mon avis...
Plus il ya de RAM, plus le jeu est à l'aise pour stocker toute sa petite cuisine technique. Mais c'est pas parce que tu lui donnes quatre fois plus d'espace qu'il va brasser quatre fois plus de données. En plus le fait d'interroger Windows sur la RAM t'oblige à réduire le jeu, et rien que ça sa doit décharger par mal de bordel de la RAM. Le mieux c'est de lancer le gestionnaire des tâches, puis de lancer ton jeu. Tu joues tranquille cinq minutes normalement, et tu quittes le jeu. Là tu regardes à combien est monté de graphique de l'utilisation mémoire. Ca te donnera une idée.
La gestion de la RAM qui est effectuée par le système d'exploitation est tellement complexe qu'elle peut paraitre être complètement arbitraire et paradoxale parfois. Mais rassure-toi, si ton jeu tourne bien, sans trop de temps d'attente lors de son chargement/déchargement, c'est qu'il n'y a pas à s'inquiéter
Marsh Posté le 13-01-2007 à 16:37:31
j'ai 2 go de ram PC4000 ( qui tournent en synchro a 250 mhz ) mais les jeux n'utilisent jamais des masses de ram. Par exemple PES6 ( je sais que ce jeu ne demande pas des masses niveau config mais bon ) ne prend que 110 mégas, et des jeux comme F.E.A.R ( ou je tourne tout a max sauf soft shadows ) ne prennent pas beaucoup plus que 600 mégas alors que le minmum recommandé est 512, et j'ai l'impression que mes 2 gigas servent strictement a rien
vous savez si c'est normal, et si non , a quoi ca serait du ?
merci de l'aide
a+
