Ram Kingston PC 3200 qui tourne a 163MHz ou 200MHz - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2007 à 01:36:52
| muajhedine a écrit : va dans le bios et met ta ram @400 |
Mais il n'y a pas une histoire avec la fréquence du processeur aussi ?
Je ne risque pas de griller quelque chose en faisant ça ?
Marsh Posté le 11-01-2007 à 01:46:20
Ton cpu à un bus de 200Mhz donc tes barrettes devraient tourner à 200Mhz or elles sont à 166Mhz.
Entre dans le bios et met 400 à la ram au lieu de Auto. A moins que ta carte mère ne gère 4 barrettes tournant à 200Mhz ce qui m'étonnerais fort (c'était plutot sur les vieilles cartes mères...).
Si jamais t'arrives plus à booter ou plus de screen (tout peut arriver), retire et puis remet la pile tout simplement
Sinon, si tu touches pas aux autres paramètre, tu ne grilleras rien
Marsh Posté le 11-01-2007 à 01:49:16
| muajhedine a écrit : Ton cpu à un bus de 200Mhz donc tes barrettes devraient tourner à 200Mhz or elles sont à 166Mhz.  |
Ok d'accord, je vais essayer ça et je te dis quoi, mais alors les barrettes PC 3200 ne tournent jamais à 400 MHz, a moins qu'il existe des cpu qui ont un bus a 400MHz ?
Marsh Posté le 11-01-2007 à 01:57:52
elles tournent à 200Mhz soit 400Mhz (200*2 dual data rate) c'est comme ci t'avais des ram sdr à 400Mhz
Marsh Posté le 11-01-2007 à 02:00:28
| K4b4l a écrit : Ok d'accord, je vais essayer ça et je te dis quoi, mais alors les barrettes PC 3200 ne tournent jamais à 400 MHz, a moins qu'il existe des cpu qui ont un bus a 400MHz ? |
Oh super, merci, ça fonctionne, effectivement c'était sur Auto et c'était a 333 MHz, je l'ai donc mis sur 400MHz et maintenant j'ai :
Propriétés du bus mémoire
Type du bus	Dual DDR SDRAM
Largeur du bus	128 bits
Horloge réelle	201 MHz (DDR)
Horloge effective	403 MHz
Bande passante	6444 Mo/s
Même la bande passante à augmentée c'est super !
Pour mon post juste avant, quand ont dit que la PC 3200 tourne a 400MHz, c'est en horloge effective peut-être alors, non ?
Puisque je vois que l'horloge effective est maintenant a 403MHz.
D'après toi comment se fait-il qu'en Auto c'était a 333Mhz ?
Cela ne risque-t-il pas de causer une instabilité de mon système ?
Marsh Posté le 11-01-2007 à 02:13:54
| muajhedine a écrit : elles tournent à 200Mhz soit 400Mhz (200*2 dual data rate) c'est comme ci t'avais des ram sdr à 400Mhz |
c'est donc ça que signifie DDR, je dormirais moins bête ce soir
Mais est-ce que ces 400MHz ont un rapport avec l'horloge effective (je pense que oui, mais j'aimerais une confirmation)
Marsh Posté le 11-01-2007 à 02:17:03
Elle tourne à 200Mhz, mais vu qu'elle utilise le front montant ainsi que descendant, on multiplie par 2.
Sa vraie fréquence est de 200Mhz
Pourquoi en Auto c'était à 333Mhz?
Je sais pas pourquoi (surement ils ont mis ça par défaut), j'en vois pleins de gens à qui en Auto leur ram tournent à 333Mhz.
Non normalement t'auras pas d'instabilité vu que ton système est censé tourner à ces fréquence.
Marsh Posté le 11-01-2007 à 02:20:58
ReplyMarsh Posté le 11-01-2007 à 02:25:36
| K4b4l a écrit : Et par rapport au dual channel, est-ce que ça a une influence ? |
de quoi par rapport au dual channel?
Marsh Posté le 11-01-2007 à 02:29:00
En fait je voudrais savoir comment ça fonctionnait exactement mais ce n'est pas le sujet du topic
Sinon je voulais savoir, est-ce que les barrettes peuvent tourner a une fréquence plus élevé que celle du bus CPU ?
Marsh Posté le 11-01-2007 à 02:34:57
Bin le dual channel, les données sont écrite en meme temps sur plusieurs barrettes.
Ouais elles peuvent tourner à une fréquence plus haute, on dis ça le désynchro vers le haut. Mais je pense pas que ta carte mère le permette, c'est plutot le cas pour les carte mère à base de c2d
Mais ça c'est plutot valable pour la DDR2 pas la DDR1
Marsh Posté le 11-01-2007 à 02:47:06
| muajhedine a écrit : Bin le dual channel, les données sont écrite en meme temps sur plusieurs barrettes.  |
Ok de toute façon je n'avais pas l'intention de le faire, c'était juste pour savoir
Marsh Posté le 11-01-2007 à 01:08:56
Bonjour à tous voilà ma config :
Carte mère : Asustek A8N-SLI
Processeur : AMD Athlon 64 FX-60
RAM : 4x512Mo DDR PC 3200 Kingston tout ça en dual channel
Voilà ma question, d'après ce que je sais, la ram en PC 3200 est censé tourner à 400MHz or quand je regarde dans CPU-Z, dans l'onglet Memory, au niveau de la fréquence, c'est inscrit : 163.7MHz et si je regarde dans l'onglet SPD au niveau de "max bandwidth, c'est inscrit : PC3200 (200MHz)
Et dans Everest Home édition dans l'onglet carte mère, au niveau de la proprieté du bus mémoire j'ai ça :
Horloge réelle 164 MHz (DDR)
Horloge effective 327 MHz
Bande passante 5236 Mo/s
En horloge réelle j'ai 164 MHz, ça me semble bizarre, est-ce que tout cela est normal ?
