URGENT pc ne s'allume plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2014 à 17:34:34
Déjà tu vas te calmer, sinon on va à la catastrophe.
Ensuite, tu débranches ton bouton power de la carte mère et tu fais contact avec un tournevis entre les deux broches.
Et tu viens me dire si ça démarre.
Marsh Posté le 18-06-2014 à 17:44:43
Power SW écrit sur la carte mère. C'est indiqué dans le manuel de la carte mère...
Sinon il suffit de suivre les fils depuis le bouton jusqu'à la prise.
Marsh Posté le 18-06-2014 à 17:47:41
Et google ne te le donnerait pas par hasard ? un indice : manuel+nom de la carte mère
Marsh Posté le 18-06-2014 à 17:49:41
| alein a écrit : Et google ne te le donnerait pas par hasard ? un indice : manuel+nom de la carte mère+Bescherelle |
Marsh Posté le 18-06-2014 à 17:50:26
mais je suis de bonne humeur aujourd'hui ^^
Marsh Posté le 18-06-2014 à 17:51:34
| alein a écrit : |
j'ai vu
Marsh Posté le 18-06-2014 à 18:12:05
Description complète de la machine s'il te plait.
Marsh Posté le 18-06-2014 à 18:19:15
carte mere gigabyte h61m-d2h-usb3 processeur intel core i3-2120 3.30ghz,carte graphique radeon hd 4870,8giga de ram
Marsh Posté le 18-06-2014 à 18:19:55
alim ?
Marsh Posté le 18-06-2014 à 18:20:25
Hello, et ton Alim
Marsh Posté le 18-06-2014 à 18:27:31
a l'origine ton pc a crasher!!!! pourquoi ?
Marsh Posté le 18-06-2014 à 18:30:18
en voulant lancer un jeux lecran est rester noir donc jai decider de leteindre
Marsh Posté le 18-06-2014 à 18:41:50
et la fonction ctrl+alt+suppr........bref tu a scratcher ton PC en full Install jeux.......
pas bon ça
Marsh Posté le 18-06-2014 à 18:45:17
Tu peux essayer d'écrire correctement ? c'est épuisant pour ceux qui te lisent...
Marsh Posté le 18-06-2014 à 18:49:53
Et ? on peut écrire toutes les lettres avec un téléphone depuis l'an 2000...
Marsh Posté le 18-06-2014 à 18:57:41
Nous t'en remercions par avance.
Tu vas devoir tester ton PC sans carte graphique, si ta carte mère dispose de sorties vidéo.
Marsh Posté le 18-06-2014 à 19:12:51
sa marche merci.met sa veut dire que ma carte graphique est morte
Marsh Posté le 18-06-2014 à 19:35:22
ReplyMarsh Posté le 19-06-2014 à 11:07:59
As-tu testé ton ordi sans carte graphique comme demandé ?
Marsh Posté le 19-06-2014 à 19:35:01
oui je l'ai tester est il marche bien sans carte graphique met j'aimerait savoir si y'a pas moyen de réparer ma carte graphique
Marsh Posté le 19-06-2014 à 19:39:04
Euh...non. Par contre il faut la tester sur un autre PC. Car c'est peut-être le port PCI-E de ta carte mère qui est mort.
Marsh Posté le 19-06-2014 à 19:49:02
La divination.
Marsh Posté le 19-06-2014 à 19:55:08
... soit tu testes, soit on joue aux devinettes. Mais j'ai passé l'age.
Marsh Posté le 19-06-2014 à 19:57:46
Essaies de bien la remettre dans le slot pci express après avoir débranché le pc des 230V, et de bien enfoncer le cable entre l'écran et la sortie carte graphique.
Marsh Posté le 19-06-2014 à 20:15:15
J'ai déja essayer plusieur fois met rien ne se passe le pc ne s'allume pas.
je ne peut pas tester ma carte graphique vu que je n'ai pas d'autre pc
Marsh Posté le 19-06-2014 à 20:22:48
Marsh Posté le 19-06-2014 à 20:44:07
| clem812 a écrit : J'ai déja essayer plusieur fois met rien ne se passe le pc ne s'allume pas. |
Tu as des amis ? (pour tester) hum ...
Marsh Posté le 18-06-2014 à 17:30:51
Bonjour mon pc ayant crasher je lai eteint brusquement met en esseyant de l'allumer je mes suis enerver et je croit que j'ai caser le bouton demmarer.De plus ayant essayer de l'allumer manuellement en raccordant les deux fils ping jai arracher le fil speacker,aider moi je vous prie,merci d'avance
