URGENT problème connecteurs carte mère
URGENT problème connecteurs carte mère - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2014 à 20:01:11
Bonjour a tous ...
Je ne sais plus quoi faire ..
Je me suis monté une tour : http://www.ldlc.com/b-9a8b6ea210846955.html
Après avoir tous monté, les connecteurs (hdmi, usb et autre) ne fonctionne pas. Tout les ventilo fonctionne etc mais pas les connecteurs.
J4ai déjà ouvert un topic mais j'aimerai avoir d'autre avis.
Merci d'avance a tout le monde
Marsh Posté le 24-05-2014 à 20:11:06
Essai de tester la carte mère hors boitier (sur une table non métallique)...  :hello:
Message édité par Elias de Kelliwich le 24-05-2014 à 20:11:52
Marsh Posté le 24-05-2014 à 20:12:01
Comment ?
Je l'ai déjà sorti en la branchant avec l'alim et l'hdmi mais rien ...
Marsh Posté le 24-05-2014 à 20:16:20
A plat, sur une table non conductrice d'électricité (bois, etc...), avec l'alim, le CPU, Ventirad, RAM, Carte graphique, écran, clavier.
Le but étant d'obtenir un affichage du bios sur la sortie HDMI de la CG.
Message édité par Elias de Kelliwich le 24-05-2014 à 20:17:06
Marsh Posté le 24-05-2014 à 20:17:22
Oui c'est ce que j'ai fait mais rien .... Rien ne sors des différents connecteurs
Marsh Posté le 24-05-2014 à 20:18:11
Pas d'affichage du BIOS du tout ?
Essai un clear C-MOS.
Tu aurai une autre carte graphique pour faire un test ?
Message édité par Elias de Kelliwich le 24-05-2014 à 20:19:21
Marsh Posté le 24-05-2014 à 20:19:29
Non rien ... mon écran me dit aucune donnée entrante ... j'ai essayé sur un autre écran mais rien ... !!!
Après j'ai branché mon iphone sur un usb pendant qu'il était branché (avec les ventilo qui fonctionne) et il ne se charge pas
Marsh Posté le 24-05-2014 à 20:25:35
Et pour le clear c-mos ?
Essai aussi de sortir le CPU, et de refaire le montage du ventirad en vérifiant qu'aucune pin n'est tordu ou plié.
PS : et prend ton temps, on ne fait pas des tests en 30 secondes...  :hello:
Marsh Posté le 24-05-2014 à 20:25:53
non j'ai pas d'autre carte graphique sous la main.
Mais j'ai essayé avec la carte graphique interne au processeur et rien !
C'est quoi un clear C-MOS ? Désolé jsui novice
Marsh Posté le 24-05-2014 à 20:26:48
je vais tester le cpu ...
Marsh Posté le 24-05-2014 à 20:27:49
Tu débranche l'ordi du secteur, et tu retire la pile du BIOS pendants quelques minutes (10 minutes environ le temps que les condensateurs se déchargent), plus tu la remet et tu rebranche.
http://forums.cnetfrance.fr/tutoriel/pile-bios/pile-bios-ordinateur.png
Cela aurait pour effet de vider la mémoire BIOS, et de repartir sur les paramètres d'usine.
PS : c'est bien toi qui as monté l'ordi, tu ne l'a pas fait monté par le vendeur (car sinon c'est garantie) ?
Message édité par Elias de Kelliwich le 24-05-2014 à 20:31:55
Marsh Posté le 24-05-2014 à 20:36:32
oui c'est moi qui l'ai monté .... pas de pin tordu sur le cpu
Je viens de retirer la pile ... je te tiens au courant dans 10 min
Marsh Posté le 24-05-2014 à 20:49:39
Du coup il faut refaire le test de la sortir du boitier, enfaite il faut faire tout les tests avec cette méthode.  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 24-05-2014 à 20:50:00
Marsh Posté le 24-05-2014 à 20:50:55
Tu as bien branché le connecteur 8 broches de l'alim sur la carte mère ? Ça engendre ce genre de problème et il est facile de l'oublier.
Marsh Posté le 24-05-2014 à 20:52:47
+1 pour la vérification de tout les branchements...
Et dispose tu d'un multimètre / voltmètre ?
Message édité par Elias de Kelliwich le 24-05-2014 à 20:54:29
Marsh Posté le 24-05-2014 à 21:06:09
Oui il est bien branché avec le 24 broches aussi... !!!!
La carte mère est sortie du boitier pour l'instant, vu que rien ne marche :-(
Désolé pas de multimètre sous la main !!!
Je sais plus quoi faire
Marsh Posté le 24-05-2014 à 21:06:43
Rien n'a changé avec la pile retirée pendant 10 min
Marsh Posté le 24-05-2014 à 21:11:36
Il existe plusieurs possibilités, soit il y'a un défaut sur la carte mère, ou sur l'alim, ou sur la carte graphique, ou encore sur les mémoires...
Tu pourrait éventuellement tester l'alim sur une autre config, ainsi que les mémoires, et la CG, cela permettrai de desceller plus facilement la panne.
Sans avoir d'outillage, ni de composants de tests, ça va être compliqué...  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 24-05-2014 à 21:12:54
Marsh Posté le 24-05-2014 à 21:13:36
J'ai pas d'autre config, je suis a la base sur mac et ma copine aussi !!!
Certains m'ont parlé de flash le BIOS ... pour faire une mise a jour
Tu en penses quoi ?
Marsh Posté le 24-05-2014 à 21:14:55
Tu en penses quoi ?
Que c'est impossible si tu n'a pas d'affichage du BIOS sur l'écran...  :D
Dans ton cas, il faudrait tester avec une autre alim, avec une autre CG, et avec d'autres mémoires, pour trouver le composant qui merde...
Message édité par Elias de Kelliwich le 24-05-2014 à 21:15:54
Marsh Posté le 24-05-2014 à 21:16:01
meme avec une usb bootable ?
Marsh Posté le 24-05-2014 à 21:17:32
Si y'a pas d'affichage sur l'écran, tu ne peut rien faire..., de plus tu dit que les ports USB ne fonctionnent pas...
La priorité et de faire des tests, qui permettrai d'obtenir un affichage, en testant avec d'autres composants.
Message édité par Elias de Kelliwich le 24-05-2014 à 21:19:04
Marsh Posté le 24-05-2014 à 21:18:38
Ca me rend fou !!! je n'arrive pas a comprendre parce que tout a l'air de fonctionner, comme si j'avais oublier un branchement d'alimenter cette partie de la carte mère
Marsh Posté le 24-05-2014 à 21:20:15
Re vérifie tout les branchements !
Mais sans composants de tests (mémoire, cg, alim), et sans outillage (multimetre, etc...), tu ne pourra pas avancer...  [:cosmoschtroumpf]
Pour trouver une panne, il faut tester chaque composants (par exemple, si ton alim fonctionne sur un autre PC, on peut l'exclure, elle ne fait plus partie des composants potentiellement défectueux)...
Mais si tu n'a aucun moyen de tester les composants (indépendamment), il faudra passer par un technicien, ou par le SAV du vendeur...
Message édité par Elias de Kelliwich le 24-05-2014 à 21:30:09
