HDD et CD ROM sur le meme et unique IDE - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2007 à 23:04:43
ReplyMarsh Posté le 01-11-2007 à 23:11:19
alors les nappes 5400 ont les "rainures" je sais pas comment dire ca plus epaisse que les 7200
Marsh Posté le 01-11-2007 à 23:12:27
10-david a écrit : ta nappe ide c'est une 5400 ou une 7200? |
salut,
ça n'existe pas. ça ce sont les tours par minutes des hd.
les nappes ide sont de deux ordres, 40 ou 80 fils. (40 pour les périphs fonctionant jusqu'au dma4, 80 jupour faire fonctionner les périphs en dma 5 ou 6 ) http://www.commentcamarche.net/pc/ide-ata.php3
mais de toute façon, cela n'aura rien avoir avec la reconnaissance ou des incompatibilités ide
>bookroo
tu ne peux pas les séparer sur deux nappes différentes ?
Marsh Posté le 01-11-2007 à 23:14:09
quel est l'indence de la nappe à mon pb, sais tu si on peut mettre sur un même iIDE un CD ROM et un HDD et qui doit être le maitre et l'esclave
Marsh Posté le 01-11-2007 à 23:15:09
ReplyMarsh Posté le 01-11-2007 à 23:20:10
bookroo a écrit : quel est l'indence de la nappe à mon pb, sais tu si on peut mettre sur un même iIDE un CD ROM et un HDD
et qui doit être le maitre et l'esclave |
si la carte mère peut booter le hd en esclave, ça n'a pas d'importance. tu peux aussi essayer en cable select
bookroo a écrit : Je ne possède qu'un IDE sur cette machine |
tu veux dire un seul port ide ou une seule nappe, c'est différent, tu peux très bien avoir un port ide qui n'est pas encore pourvu de nappe.
il n'y a que certaines cartes mères récentes qui n'ont qu'un port ide (2 périphs,) les autres ou plus anciennes en ont 2 ( 4 périphs) en standard.
Marsh Posté le 01-11-2007 à 23:22:59
je te confirme bien que je possède q'un port IDE et j'ai mis une nappe à 2 connecteur femelle pour essayer d'ajouter mon HDD
LE pc tourne abecun 1° HDD sur SATA
Marsh Posté le 01-11-2007 à 23:27:40
Je pense que je vais faire autrement, HDD en externe dans un boitier via l'USB (8 ports)
Marsh Posté le 02-11-2007 à 01:49:21
si c'est un hd de travail ou avec des soft ou jeux dessus il vaudrait mieux un boitier e-sata (si le sata de ta carte mère est compatible hotplug, ahci, ...)
sinon, pour le problème d'ide, ça devrait quand même pouvoir se résoudre. t'as bien mis le master en bout de nappe et le slave au milieu ?
t'as testé une autre nappe ?
Marsh Posté le 02-11-2007 à 07:30:41
En effet c'est bizarre, je me souviens qu'a un moment je tournait avec un hdd et un lecteur sur la meme nappe, hdd en master et lecteur en slave mais a priori tu as testé
Marsh Posté le 02-11-2007 à 07:48:27
aucune raison que ça marche pas
ce doit etre un bleme de cavalier ou de nappe non adaptée
mets le graveur maitre et le DD slave :la position sur la nappe n'a aucune espece d'importance
Marsh Posté le 01-11-2007 à 22:40:41
Bonsoir,
Je voudrais connecter mon second HDD sur le même IDE (puisque il n'y en a qu'un) que le CD ROM. j'ai essayé plusieurs solution avec les cavaliers mais il ne veut pas reconnaitre les 2. pour info le HDD système et sur SATA
Merci pour vos solutions
