UC folle? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2003 à 16:45:14
testes ta ram avec memtest pour la mettre or de cause
dans le bios ton dd est bien detecté ?
et ton proc bien configuré ?
sinon tu peux utiliser le cd ultimate boot v2.0 a telecharger
Marsh Posté le 10-12-2003 à 16:45:59
pour commencer, va dans le BIOS et charge les réglages par défaut. Ensuite remet la valeur automatique qui correspond à ton proco. Puis redémarre, et zyeute ce qu'il te dit...
moi perso, je trouve que ton histoire flaire la RAM qui va mal...
Marsh Posté le 10-12-2003 à 16:56:14
Pourtant le bios n'est pas en RAM.
J'avais pensé à la pile HS, mais comme il ne perd pas l'heure, j'ai ecarté cette solution.
Ce WE je vais essayer un autre DD et une nouvelle barrette de RAM.
Marsh Posté le 10-12-2003 à 17:02:05
pour le pb 1 tu peux tenter de desactiver la recuperation systeme , comme ca quand y corrigera , ca remetra pas l'ancienne version de windows ...
Marsh Posté le 10-12-2003 à 17:03:57
AsSaSsIne a écrit : pour le pb 1 tu peux tenter de desactiver la recuperation systeme , comme ca quand y corrigera , ca remetra pas l'ancienne version de windows ... |
pas sous 98se.
Marsh Posté le 10-12-2003 à 17:07:24
carte mere alors ?
j'ai un pote il a ouvert sa tour, a enlevé ses barettes pour nettoyer un peu, remis le tout ...
au boot il a eu un message du genre : votre cpu est o/c, probleme, remettez les valeurs par defaut...
comme il n'avait rien changé dans le bios il a demarré avec les anciens parametres.
ecran bleu, plantage...
le probleme disparaissait quand il remettait le fsb a 100.
en enlevant la barette du slot 2 et la mettant dans le slot 3 il peut remettre le fsb a 133 sans probleme.
Marsh Posté le 10-12-2003 à 18:36:40
ReplyMarsh Posté le 12-12-2003 à 11:08:41
Mon frere, qui m'a passé la CM et le Proc, me dit qu'il avait déja eu le message de la base de registre sur sa machine (avec un autre DD, et une autre barette de RAM).
Par contre, pas de Pb de Bios à l'epoque.
Pensez vous que flasher le bios de la CM puisse apporter une solution au pb de registre?
Marsh Posté le 12-12-2003 à 11:44:23
tu peux toujours tenter...
sinon, passe ton disque dur a l'utilitaire du constructeur pour voir s'il n'a pas de problemes.
Marsh Posté le 29-01-2004 à 18:15:28
Reprenons le topic - j'ai fait quelques tests, et ...je m'enfonce
- changement de disque dur et installation de winXP: au debut de l'installation certains fichiers refusent de se copier. Je me dis que le lecteur CD est vieux donc je mets le lecteur de mon autre machine (avec lequel j'ai installé ce même winXP il y a 15jours sur l'autre machine). L'installe refuse de copier les même fichiers !!! c'est incomprehensible.
- je poursuis l'installe malgré tout et elle arrive à son terme! Mais à quoi servent donc des fichiers que j'ai pas copié? Mais la machine a un fonctionnement erratique, parfois elle affiche pas le menu demarrer correctement (fenetre noire), l'installation de certains jeux ne se fait pas (erreur système), etc...
- J'ai essayé plusieurs types de RAM, pas mieux!
Donc j'ai changé le DD, la Ram, le lecteur CD, et l'UC reagit toujours n'importe comment. Quelqu'un a une autre idée avant que tout ne passe par la fenetre
Marsh Posté le 29-01-2004 à 18:20:58
verifie la pile du bios j'avais eu ce genre de blem et ca cest regle en la changeant
Marsh Posté le 29-01-2004 à 18:24:13
Pour les pbs de fichier d'install de windows, ce n'est pas du au cd mais à la ram. Teste ta ram avec memtest 1.0 et donne-nous le résultat.
Pour les erreurs de ram, il est possible que ce soit le controleur le fautif donc essaye de changer ta barette de slot et fais des memtests.
Marsh Posté le 30-01-2004 à 17:15:01
Gowser> j'ai deja changé le type de RAM et le slot, mais rien y fait. Je vais tester memtest 1.0
Sinon, je trouve très surprenant que ce soit les mêmes fichiers (une dizaine) qui ne passent pas après avoir changé de lecteur CD.
Civcortex> Comment on fait le clear cmos?
rive> j'y ai deja pensé, sachant que mon bios fait parfois des misères avec la fréquence du CPU (il la perd). Mais comme il garde tout le reste en memoire, j'ai pensé que ca venait d'ailleurs.
Marsh Posté le 30-01-2004 à 18:55:20
r12ts a écrit : Gowser> j'ai deja changé le type de RAM et le slot, mais rien y fait. Je vais tester memtest 1.0 |
teste après avoir copié ce CD sur un CD-R (ou RW peu importe) peut-être que ton CD a une rayure mal placée...
Marsh Posté le 10-12-2003 à 16:28:36
A chaque demarrage, il m'affiche une boite de dialogue: Windows a détecté une erreur dans la base de registre, et il m'oblige à redemarrer pour corriger l'erreur. Bien sur, au redemarrage, il me met le même message => c'est sans fin
Il se bloque parfois au niveau du bios, et m'indique que la valeur de frequence du proc est incorrect (alors que je n'ai rien changé).
Enfin, quand il arrive qu'il ne detecte par d'erreur dans la base de registre (soit 1 fois sur 20 environ), j'ai parfois un ecran bleu qui me dit que l'ecriture sur le HDD est impossible. Je relance la machine et là j'ai le droit à un scandisk "profond" d'une bonne heure!
je viens de terminer l'assemblage d'une machine avec:
CM ASUS P3V4X
PIII 667 slot1
256 sdram 133
DD Conner 10Go
CG Matrox G400
L'installation de win98SE s'est bien passée... sauf que:
1-
2-
3-
Je soupconne le HDD mais je ne ocmprend pas le pourquoi du changement de frequence du bios.
Merci de m'aider à y voir plus clair.
Message édité par r12ts le 10-12-2003 à 16:30:37
