[TROUVER] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2013 à 17:22:43
| xdg18 a écrit : Bonjour, |
Tu as changé l'ordre de priorité du BOOT pour passer le lecteur optique en premier ?
Sinon je n'ai pas été confronté au problème encore donc je ne connais pas la procédure mais il n'y a pas une histoire de secure boot la dedans ?
Marsh Posté le 14-02-2013 à 17:23:49
dans le topic unique de windows, par exemple, tout est expliqué.
http://forum.hardware.fr/hfr/Windo [...] ujet-1.htm
Marsh Posté le 14-02-2013 à 17:26:10
Bien sur !
Et quand j'appuie sur F12 au départ il détecter que le HDD malgré que le bios détecter tout les autres périphériques
Et la comme j'ai tout écraser il ne détecte plus rien
Du coup j'installe a partir d'un autre pc win8 le même auquel j'ai tenter l'installation de win7
Marsh Posté le 14-02-2013 à 17:27:06
| xdg18 a écrit : Bien sur ! |
mauvaise idée
Marsh Posté le 14-02-2013 à 17:28:00
très mauvaise même...
Marsh Posté le 14-02-2013 à 17:34:56
ReplyMarsh Posté le 14-02-2013 à 17:40:13
| xdg18 a écrit : j'ai pas d'autre solution je sais plus quoi faire il ne veut rien faire |
Vérifie bien le branchement du disque dur (des fois les cables SATA c'est con ça se déconnecte légèrement)
mets ton bios à la bonne heure / date
Marsh Posté le 14-02-2013 à 17:41:25
sinon si le dvd fout la zone, essaie de créer un clé bootable avec l'utilitaire qui va bien en recherchant sur Google, je t'aurais bien cherché le lien mais je suis au café ![]()
Marsh Posté le 14-02-2013 à 17:41:32
effectivement j'avais fait plusieurs reset du coup
les câbles sont bon j'en ai utiliser d'autre au cas ou
Marsh Posté le 14-02-2013 à 17:41:45
il faut que tu ailles demander dans la section windows, les gars savent exactement ce qu'il faut faire. ton problème n'est pas hardware, mais purement logiciel (secure boot, inscription UEFI de l'OS, et j'en passe... )
Marsh Posté le 14-02-2013 à 18:21:29
j'ai trouver c'est un truc de sécurité la dedans je l'avais désactiver mais il faillait ensuite aller dans le boot et changer un paramètre
purée quesque je me sens mieux
Marsh Posté le 14-02-2013 à 18:43:26
comme quoi, en cherchant au bon endroit, on trouve
Marsh Posté le 14-02-2013 à 18:45:00
Avec google si quelqu'un galère comme moi il aura la solution
Windows installer au moment même ![]()
Marsh Posté le 02-03-2013 à 12:46:29
Bonjour si je puis me permettre je suis dans la meme galere mais w8 ne veut pas demarrere meme apres reinit il plante avant as tu les cd de boot du xc600?Si oui tu m arrache un tronc d arbre du pied
Marsh Posté le 14-02-2013 à 17:18:05
j'ai un soucis j'ai un proche qui a un PC Acer XC600 sous windows 8 évidement c'est une grosse merde il en veut plus donc il me demande de lui mettre win7 acheter avec license OEM facile !
je met le DVD impossible a le lancer alors qu'il est reconnu dans le BIOS il boot sur win8
Donc je me dit le lecteur est HS ?!? je démonte met un autre lecteur idem... bref
j'installe windows 7 a partir d'un autre PC nickel puis je remet le HDD dans le ACER et la le drame ERROR: NO BOOT DISK has been detected or the disk has failed
j'ai ouvert le PC la garantie walou DTC bien profond
pour info le bios est pas a jour mais impossible de booter sur quoique ce sois
merci de votre aide
Message édité par xdg18 le 30-07-2013 à 21:22:33
