Problème de boot... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2013 à 23:30:17
Si tu as le CD dans le lecteur, ça boot sur l'install ou sur windows?
si ça boot pas c'est soit windows corrompu, windows buggé, autre bug divers d'ont on ne connaitra jamais la provenance
Sur ta CM, mais je doute, sata 1 sur HDD, sata 2 sur Lecteur cd
Marsh Posté le 12-02-2013 à 23:32:33
Hum... tu as un Windows (un OS quoi) d'installé sur ton DD ?  Edit : Si oui, l'install a été faite sur cette machine ?
Sinon pour sauvegarder les paramètres du bios en quittant tu dois faire le choix adéquat (je dis au cas ou)
Edit 2 : Dans tous les cas le lecteur DVD doit "toujours" rester en premier dans la sequence de boot du Bios, le DD en 2eme.  Lorsqu'il n'y a rien de bootable dans le lecteur DVD il part sur le DD automatiquement.  Ceci dit, si tu as plusieurs DD, il tente peut etre de partir sur un autre que celui que tu voudrais, mais cela se parametre aussi.  Au fait, tu as un message d'erreur ?
Marsh Posté le 12-02-2013 à 23:49:11
Alors @polska77:
Quand je dis CD c'est n'importe quel CD non bootable, par exemple, je laisse tout le temps un CD de jeux dans mon lecteur. Donc ça boot sur Windows.
@tical2000:
Oui Windows 7 est installé sur le DD. Et il est vrai que l'installation a été faite depuis une autre machine. Le problème peut venir de là ?
Je vais (encore) retourner voir mes priorités de démarrage pour bien vérifier (encore) et mettre ce qu'il faut.
Marsh Posté le 13-02-2013 à 00:00:32
Je dirais soit que la partition n'est pas définie comme active, soit il manque un drapeau (flag en anglais). Avec la gestion des disques de Win et/ou Gparted live tu dois pourvoir gérer tout cela.
Marsh Posté le 13-02-2013 à 00:06:00
| duff99 a écrit : il est vrai que l'installation a été faite depuis une autre machine. Le problème peut venir de là ?  |
moi je pense a ca...
Marsh Posté le 12-02-2013 à 23:24:34
Bonsoir tout le monde,
Je poste un petit appel à l'aide car j'ai un petit problème avec mon Pc...
Il m'est impossible de booter si il n'y a pas de CD dans le lecteur... Vous allez me dire "go changer les priorités de démarrage dans le BIOS !"
Et bien non ça ne change rien, ou alors ma carte mère ne sauvegarde pas les priorités de démarrage.. Ma CM est une ASUS P8P67.
Auriez-vous eu vent de ce type de problème ou bien connaissez-vous la cause du problème ?
En vous remerciant,
Duff.
