Nouvelle config qui ne Boot pas :'( [HELP] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2013 à 23:20:05
Aucune carte graphique ?
Possible que l'IGP du processeur ne soit pas activé dans le bios, ce qui est plutôt rare, mais peut-être embêtant ...
Marsh Posté le 14-02-2013 à 16:04:41
la CG est une GTX 560, mais nous l'avons acheté d'occasion. le probleme ne vient pas de la, puisque nous l'avons débranché, et utilisé le VGA de la CM.
Euh ouais mais comment faire vu que ça ne boot meme pas ? Cad que on a pas acces au Bios xD, aucun bip CM, rien, juste une Led rouge, nomé "MemOK" qui s'allume, on a essayé d'appuyé dessus comme demandé, elle se met a clignoter et lance des boots successifs, enfin des "boots" lol
Marsh Posté le 14-02-2013 à 16:20:46
Tu peux commencer par le démarrage avec le minimum : pas de carte graphique, pas de disque dur, pas de lecteur, une seule barrette de RAM, et, si besoin, en dehors du boitier.
Marsh Posté le 14-02-2013 à 16:30:31
Avez vous essayez une autre alimentation pour commencer ?
Cordialement.
Marsh Posté le 14-02-2013 à 16:31:57
Vérifie tous les branchements, en particulier le connecteur 8pin pour l'alimentation du CPU.
Marsh Posté le 14-02-2013 à 16:58:55
bonjour,
J'ai la même carte mère et je vous conseille de bien respecter l'ordre des branchements c.a.dire qu'il y a un numéro 1, numéro 2, etc ... pour chaque connexion.
De plus, je rajoute que quelquefois mon ordi ne se lance pas si mon cable HDMI est branché.
Marsh Posté le 14-02-2013 à 17:16:45
ton alim fonctionne ? si tu en as une autre pour tester...
sinon c'est carte mère ou processeur mort.
Marsh Posté le 14-02-2013 à 17:36:36
Verifie le contact du CPU avec le Socket
(un coup de poing des fois ça passe mais c'est la méthode crassouse)
Marsh Posté le 14-02-2013 à 17:40:17
un coup de point sur le processeur ??? mais oui, c'est cela oui...
pour mémoire, les processeurs sont en ZIF (Zero Insertion Force) depuis mathusalem...
Marsh Posté le 14-02-2013 à 17:42:39
alein a écrit :
ça m'arrivait assez souvent de tapper sur le ventirad en 775 quand un microcontact ne se faisait pas en package BGA, mais comme indiqué il aura l'intelligence de démonter proprement
Marsh Posté le 14-02-2013 à 17:43:59
sinon alim et connecteur additionnel sur la carte mère oublié
ça arrive souvent
Marsh Posté le 14-02-2013 à 17:45:56
ta méthode me semble idéale pour rendre complètement hors service un socket... au passage, c'est du LGA...
Marsh Posté le 14-02-2013 à 17:48:12
Remonté l'ensemble hors boitier et tournevis sur le pwr de la cm.
Marsh Posté le 14-02-2013 à 17:49:37
alein a écrit : ta méthode me semble idéale pour rendre complètement hors service un socket... au passage, c'est du LGA... |
2nd degré
mickael keul qui encule un mouton
toussa ...
Sinon (mais c'est surtout sur les vieux machins) regarder si le switch CLRCMOS est pas dans la mauvaise position
si le bouton de marche du boitier n'est pas connecté au mauvais endroit (ça on est con quand on s'en rend compte)
Marsh Posté le 14-02-2013 à 19:04:56
L'alim fonctionne, car les led boitié sont bien alimenté, et que 2 LED, CM sont bien alumés. Le CPU FAN, est alimenté et tourne correctement.
@monk52, quel est cette ordre lol oO, jamais entendu parlé d'un ordre particulier pour monter un pc.
Sur un socket 1155 ya pas 36 manieres de mettre le proc ... en faite ça ne rentre que d'une seule manière ...
En terme de branchement Alim CM, on a le branchement principal (je ne connais pas les noms), le seul et unique "gros rectangle" qui se branche qu'a un seul endroit sur la CM, je pense que vous voyez de quoi je parle ^^.
Puis un autre connecteur, pres du processeur, sur mon pc a moi il n'y a qu'une connectique, mais sur cette CM, il faut en brancher 2, on a deja regarder ça.
Il y a d'autre connectique Alim, CM a brancher sur cette carte mere ?
Marsh Posté le 14-02-2013 à 19:10:18
non rien d'autre.
Le gros rectangulaire c'est l'ATX 24 broches, à coté du CPU c'est l'ESP 4 ou 8 broches, et c'est tout.
ensuite, il y a le power SW, c'est à dire le bouton power du boitier qui se branche sur la carte mère. Et c'est tout.
il faut veiller à bien remplir les slots mémoire conformément au manuel de la carte mère : 1 barrette en A1, une en B1 ou une en A2 et une en B2, ça dépend.
les entretoises sont en place entre le boitier et la carte mère ?
Marsh Posté le 14-02-2013 à 19:58:16
on a branché 1 seul barrette en B1, les entretoise c'est les petits réceptables a vis, qui "supporte" la cm et empeche le contacte boitié ? si oui, ben oui ^^
Marsh Posté le 14-02-2013 à 20:08:06
oui les entretoises c'est ça. si tu en as le nombre adapté, on élimine le problème.
si le montage de la RAM est conforme aux demandes de la carte mère (voir manuel), alors il reste le test avec une autre alim à faire, pour voir.
si ça ne donne rien, on regardera la carte mère...et le SAV.
Marsh Posté le 15-02-2013 à 11:11:43
Concernant l'ordre des connectiques, je parlais surtout du branchement du ventirad ( il y a 3 emplacements pour lui : 1 en haut de la CM et 2 en dessous du ventirad ); il faut le brancher sur celui du dessous le plus à droite ( en étant face à la CM ).
Sinon, il faudrait tester le processeur ou la carte est défectueuse, ce modèle m'a l'air fragile ( la première carte que j'avais acheté chez Amazon a fonctionné 1 semaines ).
Marsh Posté le 15-02-2013 à 12:53:40
J'ai testé ma ram une pc 10600 sur sa CM, et rien ..., on a pas encore testé de nouvelle alim, car c'est un peu galère à faire, je vous tiendrais au courant à ce sujet.
Pour un des ventilos boitier (le principal), il y une connectique qui me semble archaique, nous ne l'avons donc pa branché, car je ne savais pas ou la brancher, l'alim ne possédait pas ce genre de connecteur et je ne voyais nulle part sur la CM ou le brancher, mais normalement c'est sensé boot, rien qu'avec les 2 alims CM, et meme sans RAM il me semble qu'on peut lancer le BIOS, si je ne me trompe ?
Marsh Posté le 13-02-2013 à 23:11:02
Bonsoir, apres avoir acheter une toute nouvelle config sur un site très connu ^^, nous avons décidé, mon ami et moi de la monté, après avoir monté 3 ordinateurs, nous pensions nous en sortir !
Cependant au moment d'allumer la bete, aucun BIP sur la CM, aucun affichage, en faite rien, écran noir, pas de signal.
Nous avons tout essayé, remi un a un les composants, question d'essayer de diagnostiquer le probleme.
Bref voici la config :
Produits Quantité Prix TTC Dispo
Antec HCG - 620W 1 75,99 €
Zalman Z11 PLUS 1 69,89 €
Asus P8Z77-M 1 108,29 €
Seagate Barracuda 7200.14 - SATA III 6 Gb/s - 2 To 1 86,89 €
Intel Core i7 3770K 1 312,99 €
Intel 330 "Maple Crest" - 60 Go 1 71,89 €
Corsair VENGEANCE BLUE 2 x 4 Go DDR3 PC12800 CAS 9 LP
On sait jamais, au cas ou quelqu'un trouverait un probleme de compatibilité quelque part, notamment niveau CM/proc et de l'architecture, bref je suis un peu pomé !
Merci d'avance !
Cordialement, fudefu.
Message édité par fudefu le 13-02-2013 à 23:11:59
