Très gros problème de réinstallation de WINXP - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2005 à 15:27:29
3 possibilités
1) ton lecteur CD/DVD est foutu
2) ton cd de xp est foutu
3) problème de ram -> memtest
Marsh Posté le 10-02-2005 à 15:53:38
merci d'avoir répondu rapidement
J'ai testé mon cd XP sur un autre ordi et il fonctionne.
Cependant, comment faire pour savoir si mon lecteur CD/DVD est mort ou tester ma ram.
Marsh Posté le 15-02-2005 à 08:49:27
Quelqu'un aurait-il une solution, ou bien faut-il envoyer mon ordi chez le docteur?
Marsh Posté le 15-02-2005 à 08:53:27
memtest pour la ram, tu le trouves sur ultimate boot cd, pour le cd-rom, verifie le branchement la nappe, essaye avec celui de quelqu un d autre.
Marsh Posté le 15-02-2005 à 14:04:49
moi aussi pour la ram.
Sinon un lecteur cd ca se nettoye, deux solution:
=> acheter un cd de nettoyage mais bon ca coute cher pour pas grand chose
=> Ouvrir le lecteur cd, repérer la lentille et la nettoyer delicatement (pour pas tout bouziller) avec un coton tige imbibé de produit à vitre ensuite tu referme tu rebranche et il lit comme au premier jour.
Marsh Posté le 15-02-2005 à 14:59:38
+1 pour la ram.
Il m est arrivé un problème similaire à l'installation de windows (impossible de copier un fichier), et ca venait d'une de mes deux barrettes, qui était morte.
Marsh Posté le 15-02-2005 à 15:03:53
Remets les fréquences d'origine si tu overclockes
Et puis un petit Memtest avec un cd bootable pour ta ram
Marsh Posté le 15-02-2005 à 15:08:49
et puis vire tous tes périphérique en les debranchant.
meme ton lecteur
Marsh Posté le 23-02-2005 à 15:57:51
Merci à tous, vous aviez raison ma ram était morte. (fragile c'est petite chose, mon ordi a un an)
Merci pour tout
Marsh Posté le 10-02-2005 à 15:26:07
Salut les gens
Jai un grave problème. Mon ordi ne marche plus et je narrive même plus à réinstaller Windows XP et donc à formater mon dur.
Je mexplique :
1 : Jai paramétré le bios pour que le Boot ce réalise sur le CD et jai sauvegardé la configuration.
2 : Je redémarre avec le cd de réinstall
3 : Quand le message "Appuyez sur une touche pour démarrer à partir du CD" s'affiche, je réalise la manip
Début du problème
4 : Lécran bleu apparaît avec en haut « Installation de Windows » et en bas il y a le « chargement des fichiers ».
5 : A la fin du chargement, un écran bleu saffiche avec le texte suivant :
« Un problème a été détecté et Windows a été arrêté afin de prévenir tout dommage sur votre ordi.
Le problème semble être causé par le fichier suivant : dmboot.sys
Page_fault_in_nonpaged_area
Informations techniques:
Stop: 0X00000050(0XA346BA 51,0X00000000,0XF97AFC55,0X00000000)
Dmboot.sys  address F97AFC55 base at F97AC000, datestamp 3b7d857a
Voila mon gros problème,
Merci davance
UN GENTLEMEN NE REGARDE JAMAIS PAR LE TROU DE LA SERRURE.
