disque dur interne non reconnu par le bios - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2016 à 00:53:22
Hello.
Si le disque n'est pas reconnu dans le BIOS, ça peut effectivement être la partie "logicielle", dans le sens "pas mécanique" qui est en cause, mais en l'espèce, c'est le PCB (circuit électronique) qu'il faut remplacer, et là il faut retrouver exactement le MEME circuit (même série, même révision, même taille de disque...), ce qui est toujours une galère.
Il existe des sites spécialisés pour ça, avec bien logiquement un certain coût. Exemple : http://www.hdd-parts.com/14081301.html
Plein de sites, ebay etc, mais il te faut soit l'EXACTE même référence de modèle, soit faire en sorte de rendre le PCB compatible en leur envoyant le tien (cf 1er lien plus haut) : https://www.google.fr/#pws=0&q=HM25 [...] &gws_rd=cr
Certaines séries de disques (là on pense tous aux Seagate Barracuda 3.5' 7200.11) avaient un VRAI souci purement LOGICIEL qui pouvait se résoudre en communiquant "directement" avec le disque en passant par les pins de debug, mais à ma connaissance, ton modèle de disque n'est pas "connu" pour avoir un souci (et donc une solution) du même ordre...
Marsh Posté le 27-08-2016 à 01:10:12
ReplyMarsh Posté le 27-08-2016 à 01:12:12
| crypo a écrit : Bonsoir le BIOS est à jour ? |
=> BIOS du PC? je ne pense pas que ça soit en cause, de toute façon il a tenté en USB/externe/ailleurs etc
=> FW du HDD? non visible donc non flashable
Marsh Posté le 27-08-2016 à 01:14:49
bonsoir et merci zonka, je me doutais qu'il fallait intervenir sur le pcb, en le changeant ou par TTL. Le disque dur vient d'un ordi fabriqué en serie, un HP mini(reste de la ref sur la facture qqpart), j'ai donc des chances de trouver un de ces ordi pour pièces sur internet, ou un disque dur de même modèle. Je vais commencer des recherches, mais j'attend d'autres réponses avant de commander. Je préfère encore éviter un spécialiste, pas les moyens d'investir autant par rapport à l'importance des données (max une centaine d'€, j’espère avoir un pcb pour moins au besoin)
pour le BIOS, j'ai testé dans 3 ordi,(le DD à 5 ans et aucun pb avant) et dans un boitier pour connecter un DD sata en usb--> rien
Marsh Posté le 27-08-2016 à 01:22:25
Après le problème(de ce que j'ai compris) des Seagate 7200.11 est qu'ils deviennent invisibles dans le bios, et il y a apparemment un moyen d'y accéder via TTL, et mon disque et devenu invisible suite à un arret du reset de windows donc à mon avis le firmware est planté
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6284_1.htm
Marsh Posté le 27-08-2016 à 01:52:05
J'ai trouvé ce disque sur Ebay, http://www.ebay.fr/itm/Samsung-250 [...] SwZG9Wl2ss
Il à la même étiquette noire que le miens, et une date de 3 mois d’écart. les autres références sont identiques(P/N, S3M_REV.02 sur le pcb). si je le commande et que j'échange ce PCB par le mien, en théorie çà refonctionne ?
Edit: celui la semble plus fiable: http://www.ebay.com/itm/PCB-ONLY-S [...] 1447729046
Marsh Posté le 27-08-2016 à 10:00:53
A ce stade, je n'en sais pas plus que toi et c'est ce que je ferais.
Cependant il semble que parfois, le changement de PCB même à l'identique ne soit pas suffisant, et qu'il faille changer la puce BIOS (= mettre celle de TON disque), comme demandé sur le 1er lien que je t'avais passé ou celui-ci http://www.datarecoveryunion.com/h [...] placement/
Là c'est nettement plus compliqué pour le néophyte (déssouder/resouder la puce).
=> A ta place, je prendrais l'option "PCB au plus proche" que tu as trouvé, et si besoin faire appel à un électronicien un peu correct, si ça se trouve un gentil forumeur qui sait faire pourra te dépanner dans ton coin.
Marsh Posté le 27-08-2016 à 13:42:05
merci zonka pour tes conseils. Dès que je peux je commande un pcb, et je pense réussir à changer la puce (je demande juste confirmation que c'est bien celle en haut à gauche.
Je soude de plus en plus souvent et je commence cette année un cursus d'ingénieur infotronique, je pense donc investir en même temps dans une station de soudure à air chaud comme dans la video: http://www.expondo.fr/stamos-solde [...] Au388P8HAQ
Marsh Posté le 27-08-2016 à 13:42:45
Ah ça c'est cool
Tiens nous au courant, good luck!
Marsh Posté le 27-08-2016 à 13:48:45
merci, je vais détailler les opérations et le résultat dans ce post, afin d'aider ceux dans le même cas (pas marrant du tout). J'ai galéré à trouver des informations sur le problème, peu de topics traitent une panne de ce genre jusqu’à la résolution.
PCB commandé, http://www.ebay.fr/itm/282035961356 , arrive entre le 02/09 et le 07/09 ainsi que le fer à souder/air chaud http://www.expondo.fr/stamos-solde [...] Au388P8HAQ vers le 31/08. Plus qu'à attendre en espérant avoir fait le bon choix. je vais m’entraîner à dessouder/ressouder sur des cartes HS histoire de ne pas se louper avec mes données.
le 07-09-2016:
PCB reçu, la station à air chaud déjà la depuis une semaine, un peu d'entrainement et moment de verité.
Marsh Posté le 07-09-2016 à 21:18:00
Bon, j'ai à nouveau besoin d'aide: déjà pour rien arranger, ma CG tombe en panne: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6928_1.htm
avec le disque dur: j'ai tenter de mettre le nouveau PCB (on va dire le 2, le vieux PCB le 1) donc PCB-2 à la place du PCB-1 sans rien modifier: Le dd tourne normalement, mais n'est toujours pas reconnu par le bios, apparemment normal car je n'ai pas changer la puce.
j’échange puce 2 et puce 1 (celle en haut à gauche sur la photo), je remet le PCB-2(nouveau) avec puce 1(ancienne) : le DD ne tourne même plus, et toujours pas dans le bios...
Je soude puce 2 sur PCB-1, normalement hs,le rebranche sur le dd et la il tourne, mais toujours pas visible.
le probleme vient donc de puce 1, la puce 2 fait tourner le disque.
J’arrête les essais pour la journée, trop proche de la crise de nerf pour faire quoi que ce soit de bien.
Je voudrais surtout savoir si il y a des cas précédant, et comment faire pour enfin voir mes données ? (en tout cas le moteur n'est pas hs, il faut peut être que je change une autre puce ? )
Marsh Posté le 07-09-2016 à 21:52:11
Hum c'est quoi l'alim ? Ca commence à faire beaucoup de pannes...
Marsh Posté le 07-09-2016 à 22:04:12
tu penses ? une Coolermaster B500. mais avant le dd était dans un pc portable (hp mini).
e n'y avais pas pensé, mais si tu à raison au pire j'ai commander une nouvelle alim ( http://www.priceminister.com/offer [...] -null.html )
Avec la nouvelle puce le dd tourne, il doit donc rester un probleme quelque part pour que le dd ne soit pas reconnu ....
Marsh Posté le 07-09-2016 à 22:26:13
C'est pas fameux cette alim, on en a encore vu passer une HS aujourd'hui sur HFR...
Marsh Posté le 07-09-2016 à 23:29:52
Je voudrais quand même savoir quand même pourquoi une alim que je considérai bonne passe d'un coup pour une advance ? (enfin quand même pas, rien n'a prit feu en 2 ans). quel est le défaut qui a l'air de cramer lentement ma config ?
sinon pour le DD il est devenu quasi HS plutôt à cause de windows (2 et 3 eme paragraphe tu topic)
Marsh Posté le 07-09-2016 à 23:38:55
Elle n'est pas dangereuse comme une advance mais de qualité douteuse, on en voit souvent en panne sur les forums Hardware. Ce n'est pas une certitude mais une éventualité, plusieurs compos qui tombent en rad, font penser que... Voilà ![]()
Marsh Posté le 08-09-2016 à 00:03:02
Ok, encore des économie de bout de chandelle qui coûtent des bouts de config (faut que je la retienne). le pire c'est que les b500 sont garanties 3 ans et j'en suis qu'à deux.
Enfin pour revenir au probleme initial du topic le disque dur est désormais tiède! considérons cela comme une grande avancée vers mes données.
-Si je me réjoui de peu de chose, c'est pour éviter de tomber dans la dépression , je viens de découvrir que mon 4eme écran est mort en même temps que la CG, (après je l'ai pas encore ouvert, c'est surement un condo) j'accumule beaucoup depuis 1 semaine et demi, d'un pc presque neuf à une loque tout juste capable de faire tourner Age of III.
plus qu'a remettre Wxp (comme quand W10 est mort y'a 3 mois (pc portable)) et créer une catégorie entre Hardware et Hardware - Périphériques du type "La semaine de dodo88c, 2 nouvelles pannes par jour à découvrir en s'amusant"
Le pire c'est de savoir que du fait que je répare ça peu retomber en panne (du genre la vitre tactile de mon portable, déjà 2 fois) , et de préférence une différente.
Marsh Posté le 09-09-2016 à 16:11:45
Up,
Avec le disque dur: j'ai tenter de mettre le nouveau PCB (on va dire le 2, le vieux PCB le 1) donc PCB-2 à la place du PCB-1 sans rien modifier: Le dd tourne normalement, mais n'est toujours pas reconnu par le bios, apparemment normal car je n'ai pas changer la puce.
Je vais tenter un échange à chaud avec un PCB proche, mais il est sur un 640Gb au de de 250Gb, donc je ne suis pas du tout sur que ça fonctionne (normalement le PCB du 640 ne va pas se réinscrire, mais au pire il est vide).
Marsh Posté le 10-09-2016 à 15:53:24
Bon, rien ne change, la puce avec les infos doit être morte, et la nouvelle ne fais que faire tourner le disque.
de temps en temps je ferais d'autres tests, si je trouve quelque chose de significatif ce sera mit ici, et sinon je range le DD et le deuxième PCB dans une boite, surement à vie ou jusqu'à la destruction complète du disque dur par les test.
merci à tout ceux qui ce sont intéressé à mon cas, et si quelqu’un à une solution ou une piste valable à proposer, même dans longtemps (mais maintenant c'est bien aussi) , je serais prévenu par mail.
Pas la peine de revenir dans 10 ans non plus pour voir si je répond, j'en suis pas certain.
Marsh Posté le 10-09-2016 à 16:03:57
Ça t'aura appris une chose, les HDD s’achètent par paire... Pour la sauvegarde de données.
Marsh Posté le 10-09-2016 à 16:56:37
Je vais être méchant, mais sans aucune soudure j'ai récupéré une bonne vingtaine de disques, soit par Linux, soit par Getdataback. Uniquement par solution logicielle.
Et la soudure n'est pas compatible avec la taille de mes doigts.
Marsh Posté le 10-09-2016 à 18:15:37
| maxougrenoble a écrit : Je vais être méchant, mais sans aucune soudure j'ai récupéré une bonne vingtaine de disques, soit par Linux, soit par Getdataback. Uniquement par solution logicielle. |
Hmm même quand le PCB est dead? Dans ce cas, tu es un cousin de mamadou
Marsh Posté le 10-09-2016 à 22:50:57
Le disque doit au moins être détecté par la carte mère, et à part un temps de chargement du bios plus long je n'ai aucune trace du disque. Je l'ai pourtant cherché sur: le gestionnaire de disque, Gparted sur linux mint, Super grub 2 et dans la liste de disque à l'installation de Windows 10 ... j'ai déjà recuperé deux disques par une de ces méthode, mais la c'est mort ;(
(Et en prime, j'ai fais aussi cela dans un pc portable, et en partie sur une autre CM quand je testais ma CG)
| Citation : Ça t'aura appris une chose, les HDD s’achètent par paire... Pour la sauvegarde de données. |
Mes donnée importante sont sauvegardées en double (photos, facture, administratif, scolaire...), j'ai deja assez eu de probleme avec des DD avant. Mais ce que je voulais recuperer c'est l'espace disque, je suis sans arrêt en manque mais aussi: les logiciels avant tout, surtout que j'ai une connexion à 1 Mbps, plus les truc pas hyper important mais qui manquent quand on ne les à plus (paramètres de logiciel à refaire, drivers...) et mes sauvegarde de jeu (ça dégoûte quand même de devoir tout refaire depuis le début alors que j'ai des parties à plus de 100h (Sim City 4, Anno, minecraft..))
Sinon acheter les DD par paires, ba ça double le prix... , et j'ai dû me payer mon pc en travaillant le dimanche et les vacances dans le village (surtout tontes et entretient d’extérieurs, pour gagner sur un ans de lycée les 700€ du pc plus 100€ de périphs, merci les vides greniers et mes talents de réparateur/récupérateur pour les écrans et enceintes)
Bref je suis sur à 95% que le DD est mort (Après y'a la salle blanche, mais du coup pour les même tarifs je préfère acheter 4* 2To en RAID + de quoi manger sur un mois minimum)
Marsh Posté le 27-08-2016 à 00:18:57
Bonjour/bonsoir, je viens poster sur le forum, après avoir été longtemps en "readonly", à cause d'un disque dur défectueux.
Je tiens beaucoup au données dedans, photos, logiciels, sauvegardes de tout genres, et seulement 70% environ sont sauvegardées ailleurs( et comme par hasard c'est le reste qui me manque). J'ai vraiment besoin de votre aide, je me suis déjà fais voler un ordinateur portable, un To de données qui me manque encore 2 ans après.
Origine du problème: Windows 10 plante après un redémarrage, System service exeption, et ce une dizaine de fois. J'ai lancé un reset de windows en gardant les fichiers et comme un problème arrive rarement seul une microcoupure d’électricité éteint l'ordi (malgré un onduleur) alors que le processus de reset et à 8% .
Depuis, le disque dur qui contient Windows, (d'un ancien PC portable, 2.5" 250Go, Samsung HM250HJ) est invisible dans le bios, le gestionnaire de disques, de périphériques... Un deuxième disque de data 1 To n'a rien eu, et j'ai réinstallé temporairement windows 10 dessus pour faire les tests.
J'ai déjà essayé dans l'ordre en parcourant les forums:
-le mettre dans un boitier de HD externe: non reconnu par windows, pas de messages...
-essayer de le trouver via une version live de linux mint: rien en interne(sata) et en externe(usb)
-Boot repair disk: je ne suis pas sûr, mais je pense qu'il ne la pas détecté (en interne, sata)
-CrystalDiskInfo: le disque n'est pas détecté(interne, sata)
-hhealth: idem (interne, sata)
-Le mettre dans une autre tour: non detecté (interne(sata) et externe(usb))
-Le mettre dans un autre PC portable: non detecté (interne(sata))
Trois choses me laissent penser à une chance de récupéré les données:chaques ordis met au moins tois fois plus de temps dans le BIOS pour démarrer, je suis presque sur que le disque dur tourne à faible vitesse sans bruit quand je le branche, la face coté circuit/connecteur et un peu plus chaude de l'autre, et il n'y a eu aucun choc physique, pour moi la panne est juste logicielle.
en cas de besoin je dispose d'un raspberry Pi B+ pour établir une liaison TLL pour communiquer avec le Firmware, si quelqu’un connait une manip.
En espérant avoir été clair, et merci à toutes personnes proposant son aide pour que je puisse récupérer mes données.
Message édité par dodo88c le 27-08-2016 à 00:32:36
