boitier Heden B98809CATW 480W problème de cablage - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2005 à 15:44:34
Chuis dsl je ne suis pas trés bon en ecritures mais du moment que l'on comprend mon problème il y a pas de problème.
Marsh Posté le 14-02-2005 à 17:14:57
je reprends ce post car j'ai des soucis avec ce boitier... enfin concernant l'ecran lcd du boitier parce que le pc fonctionne parfaitement.
je m'explique :
l'ecran lcd du boitier s'éclaire, l'heure fonctionne mais c'est tout. La hdd led, le voyant power, les 3 temperatures (system, cpu, hdd) aucun signe de vie.
je n'est pas connecter les autres voyants ( fan1&2, reseau et cdrom)
je comprend pas bien pourquoi rien ne fonctionne, si on prend le cas des sondes, elles n'ont pas besoin de branchement supplementaire normalement donc elle devrait afficher qq chose !
pour la hdd led j'ai essayer d'inverser le branchement sur la carte mere mais pas mieux...
si qq peux m'aider !
ce soir je demonte quand meme la face avant du boitier pour voir si rien ne cloche
merci d'avance
sakho
Marsh Posté le 15-02-2005 à 15:50:04
face avant du boitier demonté et tt semble ok.
Est ce que quelqu'un possède ce boitier qui pourrait me dire comment ca fonctionne chez lui ?
est il possible que "l'electronique" de ce boitier soit hs ?
sakho
Marsh Posté le 16-02-2005 à 10:51:22
heu alors pour les sonde il faut les branché sinon c sur ça marche pas . les ventillo 1 et 2 faut branché aussi mais pour les T° il faut des sonde ou t'as carte mere doit avoir des sortie speciale ton ecran lcd il est pas medium ?
Marsh Posté le 16-02-2005 à 13:35:09
Les sondes sont raccordés à l'electronique de l'ecran "lcd" du boitier est apres elles sont fixés a l'interieur du boitier (sur un hdd, sur le cpu, une autre pour prendre la t° du boitier) mais ca ne marche pas..
pour la hdd led elles est connecté sur la carte mere (a7n8x) et relié sur l'electro du boitier, idem pour la power led.
j'ai pas branché fan1&2 car j'ai pas de ventilo supplementaire ds le boitier.
je comprend pas ce que tu veux dire par "ton ecran lcd il est pas medium"
tu possède ce boitier ?
Marsh Posté le 16-02-2005 à 13:36:11
Marsh Posté le 10-02-2005 à 15:02:30
J'ai une quarantaine de cable qui sortent de ma tour et les noms ne se réfère pas du tout a ceux de la carte mère gygabit 915p duo pro.Comment je pourrais régler ce problème svp ?
Message édité par wladimir le 10-02-2005 à 15:33:22
