tout bloque d un coup aide svp ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2005 à 18:41:38
Salut, ton problème s'appelle un freeze, donnes ta config pour voir.
PS : essayes de faire un petit effort sur l'orthographe s'il te plaîs.
Marsh Posté le 17-08-2005 à 19:28:25
carte mère asus P4P800SE
P4  cadencé à 3 Ghz
1024 Mo de Ram
Radeon 9600Xt 256mb
200 Go Sata
voila ma config
et pour le memtest j éspère que ca ce fais sur cd parceque lecteur disquette j' en ai pas !
et ca fais depuis longtemp que je tourne comme ca et jamais eu de problème a part depuis 2 jour c est aujorud hui le pire !
Marsh Posté le 17-08-2005 à 21:05:39
et en plus ce matin mon adsl tirai de 100 % ces capaciter et ce soir elle tire plus que de moitier !! ca fais que de beuger la ! si non tout le reste est nikel mdr
Marsh Posté le 17-08-2005 à 21:11:51
a non enfaite ma connection elle est bonne lol mais c est que ca beug le truc qui me soule le plus mdr
Marsh Posté le 19-08-2005 à 21:23:37
A coup sur une no name ou au moins 70% de chances.
Marsh Posté le 19-08-2005 à 21:52:53
no name non pas du tout c est une bonne alim raptoox qui ma jamais fais chier !
Marsh Posté le 19-08-2005 à 21:56:18
Mince les 30% qui font chier  Mais bon on va trouver la solution a ton problème.
Marsh Posté le 19-08-2005 à 22:09:34
| webblaster a écrit : Mince les 30% qui font chier  |
"On" t'écoute mon lapin.  ![[:boidleau] [:boidleau]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/boidleau.gif)
Marsh Posté le 19-08-2005 à 22:13:18
Ah oui goldberg je ne penses pas que ce soit parce que ta tour est beaucoup refroidie.
Marsh Posté le 20-08-2005 à 02:08:00
c est déja  ca ..  on est fixer sur un point possible  donc
pas la froideur
pas l alimentation
ca peut etre quoi ?
Marsh Posté le 20-08-2005 à 10:22:58
Tu as testé la ram avec memtest ? Ca vient peut être de la.
Marsh Posté le 20-08-2005 à 11:41:41
mais memtest y faut pas mettre une ram a la fois et tester ca peux ce tester sur windows je crois ? ou bien on peu direct tester toute les ram .. ? et je vois aussi que y a  des % qui augment plus le temp passe  faut s arreter a combien ?
je vais aussi essayer de laisser tourner 1 moment du 3dmark et si ca plante pas c est pas materiel a ce que on ma dis les informaticien ...
Marsh Posté le 20-08-2005 à 12:06:09
| goldberg19 a écrit :   |
LOL
3d mark ça veut rien dire pour ça, 3d mark c un simple test de perf,  pas un prog de diagnostic ^^
je crois qu'on peut utiliser memtest sur cd aussi... un cd avec plein d'utilitaires dont memetest je sais plus comment ça s'appelle mais y'en a plein sur le forum qui doivent savoir
Marsh Posté le 20-08-2005 à 12:17:20
ultimatboot je crois et ca   ce fais au démarage de l ordi normalement ...
si jamais le 3d mark ca tourne et ca test tout les perihperique et si ca plante c est queschose de pas compatbile ...
et pour memtest je crois qui faut tester une ram a la fois ... ?   et pk elle serai defectueuse elle son pas veille et c est pas de la no name ca me paraitrai bizarre que ca sois ca ...
Marsh Posté le 20-08-2005 à 12:49:08
| goldberg19 a écrit : mais memtest y faut pas mettre une ram a la fois et tester ca peux ce tester sur windows je crois ? ou bien on peu direct tester toute les ram .. ? et je vois aussi que y a  des % qui augment plus le temp passe  faut s arreter a combien ?  |
surtout pas sous Windows, vu que ca te fausse tous les résultats!
récupère l'Ultimate Boot CD, il y a memtest86 dessus, tu pourras tester sérieusement à partir de là (3-4 passes complètes mini)
Marsh Posté le 20-08-2005 à 12:49:47
| goldberg19 a écrit : et pour memtest je crois qui faut tester une ram a la fois ... ?   et pk elle serai defectueuse elle son pas veille et c est pas de la no name ca me paraitrai bizarre que ca sois ca ... |
que ca soit neuf ne veut pas dire qu'il n'y a pas un défaut de fab!
Marsh Posté le 20-08-2005 à 13:57:26
j ai pas dis que c'etait neuf ou vieux mais ca fais un moment que je tourne avec sans prob ... je vais tester la ram 4 pass je vais faire et je redis !
Marsh Posté le 20-08-2005 à 23:45:05
j ai fais 4 pass 3/4 et aucune erreur d ou viens ce prog de merde !
Marsh Posté le 21-08-2005 à 02:22:17
non il est récent je l ai acheter y a vraiment pas très longtemp 2 mois max env je vais le tester avec un prog et il di si y a des erreur sur le disuqe dure je vais voir comme ca ... je re dis
Marsh Posté le 21-08-2005 à 21:41:20
oui c est le programme que je vais utiliser mais ca prend très long faudra que je le mette tourner demain aprem quand suis pas la ...
Marsh Posté le 23-08-2005 à 11:38:00
il met fais toujours chier et la c'est pire ! il a beuger a 8h30 je dormai a 11h20 je le relance et 5 min apres il a replante ca m enerve y a pas de solution ou bien ca m enerve aider moi svp !
Marsh Posté le 23-08-2005 à 11:49:13
memtest c'est déja fais 5 pass et rien du tout tero erreur et je vais tester le processeur apres je susi entrain de tester le disque dure avec hd tune la ... je re dis aussi
Marsh Posté le 23-08-2005 à 13:35:49
ta installé un programme dernierement je dis ca pk javai le probleme sur mon ancien athlon xp et la clef usb wii netgear et le programme fesait freezer depui plus rien donc voila pete c a cause d'un programme
Marsh Posté le 23-08-2005 à 14:06:07
bon alors le disque dure c est bon c est nikel
ensuite coter temperature du processeur que j écris maintenant : 44 degrés au repos
ripple c est quoi ?
spyware et virus non y a pas c'est sur
et comme programem récemment juste ceux comme d'habitude  et dernièrement mais ca a pas beuger ca été une carte pci usb
Marsh Posté le 23-08-2005 à 15:00:48
Oscillation des tensions. Tu le verrais sur les graphs résultant du test d'occt si tu en faisais un.
Marsh Posté le 23-08-2005 à 22:46:26
bon aucun beug avec occt et  ca monte a max 54 degrès le processeur ensuite  je n avais pa de graphique rien et pour upploader c'etait le bordel lol
donc j ai tout tester sauf la carte graphique et carte mère  bouu on va jamais truver la solution
Marsh Posté le 24-08-2005 à 11:21:50
je viens d'avoir une information asser importante !
j' ai mon ordinateur qui a la connection partager par ethernet sur mon 2 ème ordi et a chaque fois que quelqu un va sur le 2 ème ordi et met internet c' ets la que ca risque de planter et presque a chaque fois !
Marsh Posté le 24-08-2005 à 11:44:39
Ta vérifié que les drivers des cartes reseaux des 2 pc sont a jour ?
Marsh Posté le 24-08-2005 à 12:22:48
oui la mienne dernière version et 2 ème pc c'est la derniere aussi vraiment bizarre !
Marsh Posté le 17-08-2005 à 18:09:58
bonjour, j ai un problème asser lourd !
exemple : je suis la entrain d écrire ici pour demander de l' aide ben la d' un coup totu peux bloquer plus de clavier plus de souris plus rien et si je regarde ma lumière de chargement de la tour y ce passer plus rien quoie que je face sur le clavier !
ce problème mais deja arriver plusieur fois ou bien ca peux arriver n importe quand je comprend pas ! vous avez pas une idée de ou ca peux venir ? ca serai possible que les composant soie trop froid et que ca beug ( j ai une tour très bien ventillé)
en gros aider moi svp !
