plantage totale du pc besoin d'un peu d'aide ^^ - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2005 à 12:16:34
erf, ça m'et encore arrivé, j'etais en plein battlefield 2...ou BOUM....l'ecran se fige, plus de sons, clavier et souris eteind...saloperie -__-
personne n'as deja rencontré ce soucis??
Marsh Posté le 15-08-2005 à 12:38:47
salut tu as verifié que tes CPU et GPU ne chauffait pas trop ?
Marsh Posté le 15-08-2005 à 12:57:35
bah le CPU il est a 42° aprés plusieurs heures de jeux, par contre le GPU, je sais pas, ya pas de sonde, j'ai monté un zalman en passif dessus, et pour faire circuler l'air, ya un noisebloker S2 bde 12mm qui souffle dessus
Marsh Posté le 15-08-2005 à 12:58:09
le truc c'est que ça me fait ça depui que j'ai changé de ram, masi je l'ai testé la RAM et aucune erreur sous memtest
Marsh Posté le 15-08-2005 à 13:04:20
mmm à tout hasard vu que tu dis que ça fait ça depuis que tu as installé ta ram, est-ce que tu n'aurais pas laissé des réglages particuliers genre fréquence de la RAM dans ton BIOS qui convenaient à ton ancienne RAM mais plus à celle ci ?
sinon as tu essayé en n'utilisant qu'un slot ? au cas ou l'un serait defectueux ?
Marsh Posté le 15-08-2005 à 13:05:09
oups autant pour moi tu utilisais deja 2 barrette donc pas la peine.
Marsh Posté le 15-08-2005 à 15:08:57
je suis resté en pc 3200, avec les meme timing, par contre, mes ancienne etaient des simple couche(256mo infineion) et les nouvelles sont des double couche(512mo kingston)
Marsh Posté le 15-08-2005 à 21:23:53
Houarg je vasi craquer
comment je pourai verifier la temp de ma carte graphique(HIS 9800+zalman cuivre), bien que je pense pas qu'elle chauffe avec le zalman sur la tete, et le gros noiseblocker a coté
Marsh Posté le 18-08-2005 à 11:55:32
BOUHA decidement, la j'ai un nouveau soucis, en fait, au boot il est super long quand il charge le bios, et lorsque j'appuis supp pour acceder au bios, ça prend facilement 2 minute avant d'y arriver...super chelou comme truc oO
Marsh Posté le 18-08-2005 à 18:27:31
2 minutes pour lancer le bios là faut commencer à s'inquiéter sur l'état de ta carte mère. Essaye peut être de réinitialiser ton bios (cavalier "clear CMOS", ou enlève la pile 30 secondes) et voie ce que ça donne.
Marsh Posté le 18-08-2005 à 22:53:10
bonjour
les plantage dans le bios sont souvent du à la ram! mais au niveau de ton alim ta quoi?
EDIT : essais avec l'un puis avec l'autre ram en téstant les 2 slot avec chaque ram
Marsh Posté le 19-08-2005 à 09:27:02
tu dis que tu as laissé les memes timing sur ta ram mais dans le bios (euh la par contre je sais pas si c'est encore valable sur ta cm) il y a une option spd timing essayes de la mettre en "safe mode" j'avais une barrete de 256ddr qui plantait a repetition (reboot ecrans bleu) sur un duron 1.2ghz et lorsque j'ai mis le safe mode ca marchais nickel.(par contre j'ai jamais mis 2mn pour acceder au bios ca vient ptet de ta carte mere  )
Marsh Posté le 19-08-2005 à 09:55:07
Hum bizarre. Je dirais réglages bios à revérifier en un premier temps.  Après...chauffe carte graphique possible et facile à éliminer. Reste la ram naturellement. Essayer peut-être de pousser le voltage de 0.1v, augmenter les timings ?
[edit] Augmenter, pas baisser les timings  ![[:boidleau] [:boidleau]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/boidleau.gif)
Marsh Posté le 19-08-2005 à 10:53:30
merci a bous tous
bon deja, pour ce qui est du bios,,je ne me suis pas encore trop penché dessus, masi je crois que ça viens d'un disque dur que j'avais branché et qui foutai la merde
par contre pour les plantage j'y comprend pas grand chose, en fait, j'ai testé avec une des 2 barette, aucun blem, puis avec l'autre, pas de blem, ensuite j'ai remit les 2 barettes(sur slot 1 et 2)..et la au bout de 5 minutes....plantage, alors j'ai testé sur d'autres slot(  slots 2 et 3), et la pour le moment ça n'a pas planté je crois, mais le blem c'est que aparemment vu que c'est des doubles face, si je les laisse sur ces slots, elles tournent pas a 400 mais a 200 Oo
Marsh Posté le 19-08-2005 à 10:58:46
| rinozef a écrit : si je les laisse sur ces slots, elles tournent pas a 400 mais a 200 Oo |
Avec 2 barrettes ?   Regarde dans le manuel de ta cm, il doit y avoir un tableau avec les positions.
 Regarde dans le manuel de ta cm, il doit y avoir un tableau avec les positions.  ![[:ghilghamesh] [:ghilghamesh]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ghilghamesh.gif)
Marsh Posté le 19-08-2005 à 11:22:58
bah ouaip, normalement la position pour 2 dual couche, est slot 1 et slot 2, maso comme ça ça plante c'est abusé, pourtna t c'est 2 barettes kingston, je les est acheté neuve ya 1 mois a tout peter
une incompatibilité entre 2 barettes de meme marque, ça serai chelou quand meme
Marsh Posté le 19-08-2005 à 12:37:46
bon bah voici ma premiere conclusion, si je met les 2 barettes, quelques soit les slot, ça plante(j'ai test slots 1 et 2, 1 et 3, 2et3)
par contre, a aprtir du moment ou je tourne qu'avec une barette, et ce, quelques soit la barette, je n'ai plus aucun probleme oO
le truc, c'est que au debut que je les ai acheté, ça me le fesai pas ça, donc a votre avis, estce que windows peut provoquer ce genre d'erreur??
Marsh Posté le 20-08-2005 à 11:42:45
j'ai testé sur un autre ordi les 2 barette, sous meme test, voici la config :
BARTON 2500, msi k7n2 delta, radeon 7000
dopnc sous meme test j'ai ça :
slot 1 + slot 3 : 2*512 en dual : plus de 2000erreurs en 40 minutes
slot 1 et slot 2 : 2*512 single channel: une petite vingtaine d'erreurs en une grosse demi heure
ensuite, barettes seule :
slot 1 : aucune erreur quelque soit la barette testée
slot 2 : aucune erreur quelque soit la barette testée
slot 3 : des erreurs lors du test, quelque soit la barette testée
Alors la j'ai comprend vraiment plus rien, meme test me sort des erreur, masi si je change de slot ça n'en sort plus(bon a la limite mon slot qui chi, je veux bien), mais des erreurs dés que je met les 2 barettes ensemble...alors la oO
Marsh Posté le 20-08-2005 à 14:36:19
![[:rofl] [:rofl]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/rofl.gif) Perso j'ai jamais conseillé kingston à personne. Même pas en sdcard
T'as essayé de pousser le voltage ram de 0.1v et les gros timings ? Ca stabilise les barrettes quelquefois.
Marsh Posté le 20-08-2005 à 15:25:14
bah je vasi essayer a 2.7v au lieux de 2.6, mùais c'est quand meme un truc de ouf non?? chaque barette fonctionne separement, mais ensemble ça plante -__-
Marsh Posté le 20-08-2005 à 15:31:50
| rinozef a écrit : bah je vasi essayer a 2.7v au lieux de 2.6, mùais c'est quand meme un truc de ouf non?? chaque barette fonctionne separement, mais ensemble ça plante -__- |
 ![[:ghilghamesh] [:ghilghamesh]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ghilghamesh.gif) A première vue. Ce qui est sûr c'est que c'est pas bon
Marsh Posté le 20-08-2005 à 15:38:33
pas bon du tout -__-
bon je viens de tester en 2.7V..pareil, ça plante et mon clavier et ma souris s'eteingnent, çame saoule, je peut meme pas les renveoyer au magasin parce que si ils les test sous meme test, elles vont fonctionner, ya pas un autre logiciel que memtest que je pourai utiliser aussi??
merci en tout cas pour ton aide ^^
Marsh Posté le 20-08-2005 à 16:24:31
Bon tu les as achetées quand et dans quelle boutique ? Les kingston.
Marsh Posté le 20-08-2005 à 16:57:39
je les ai acheté sur le site e-soph.com sur un coup de tete, car, par hazard, je me suis rendu compte qu'ils c'etaient trompés sur leurs prix, ils les vendaient 31ttc piece lol, alors j'en est commendé 2 ^^
c'etais le premier juillet de cette année, donc ça fait meme pas 2 mois, masi le truc c'est que au debut je n'ai pas eu de blem, ça aprés, ça a commencé par me le faire pendant que je jouais a bettlefield 2, puis ça me la fait une foi ou 2 sous windows..et maintenant....
Marsh Posté le 20-08-2005 à 17:03:14
je viens de trouver ça :
http://www.valueram.com/config/Mod [...] it1=Search
en bas dans le dernier tableux ("Config / Kingston Part Number / Qty (Upgrade Path)", ils parlent de la ref  KVR400X72C3A/512 pour atteindre les 1 giga, selement moi, c'est pas cette ref que j'ai, mais c'est :  KVR400X72C3A/512
Marsh Posté le 20-08-2005 à 17:05:46
en bas dans le dernier tableux ("Config / Kingston Part Number / Qty (Upgrade Path)", ils parlent de la ref  KVR400X72C3A/512 pour atteindre les 1 giga, selement moi, c'est pas cette ref que j'ai, mais c'est :  KVR400X64C3A/512(du non ECC)
alors estce que ça pourai venir de la?
sinon par rapport a l'ECC, dans mon bios, j'ai une ooption dans CPU config, qui s'apelle CRC floo faudrai que je l'active?
Marsh Posté le 20-08-2005 à 17:35:32
et voila qq chose qui ne me rassure pas -__- :
http://www.ldlc.com/critiques/PB00 [...] 8t800.html
Marsh Posté le 20-08-2005 à 19:39:18
| rinozef a écrit :   |
Il s'agit de modules ECC. Sincèrement je doute que ça vienne de là hein. S'il fallait prendre des ecc pour pouvoir mettre 2 barrettes double face ça se saurait.
| Citation :   |
Je ne sais pas à quoi ça correspond, mais c'est lié au HT. Vaut mieux laisser le réglage par défaut. ![[:boidleau] [:boidleau]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/boidleau.gif)
Franchement ne te prend pas trop la tête, la seule chose que tu puisses faire c'est fixer le cas latency à 3, pour être sûr. A la rigueur faire un test avec la ram désynchronisée à 166 et le cas à 3.  Y'a aussi cette option "bank interleave" sur les via que je n'ai jamais pu percer à jour  Tu peux tenter de jouer avec
 Tu peux tenter de jouer avec ![[:ghilghamesh] [:ghilghamesh]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ghilghamesh.gif)
Mais dans l'ensemble, il n'y aura pas de miracle.  T'as essayé les barrettes sur une autre config, passent pas non plus. Amha soit compatibilité, soit elles sont moisies et les erreurs sortent plus quand elles tournent ensemble (donc c'était un hasard que les barrettes seules n'aient pas fait d'erreurs
 T'as essayé les barrettes sur une autre config, passent pas non plus. Amha soit compatibilité, soit elles sont moisies et les erreurs sortent plus quand elles tournent ensemble (donc c'était un hasard que les barrettes seules n'aient pas fait d'erreurs  ).
Marsh Posté le 20-08-2005 à 19:44:59
je vasi tester ce que tu m'a dit, et si ça marche toujours pas, je les renvairai au magasin
merci beaucoup a toi ^^
Marsh Posté le 15-08-2005 à 02:46:35
Salut a tous
voila j'ai un petit soucis depuis qq temp, en, fait, de tps en tps, mon pc plante completement d'un coup, l'ecran se fige, et le clavier et la souris s'eteignent, obliger d'eteindre ou reset
ça me fait ça depuis que j'ai changé mes 2 barettes de 256 mo, contre 2 de 512, c'est des kinston, masi je les est testé sous meme test pendant 2h chacune..;et ausune erreur
j'ai aussi reinstallé mes pilotes video, et chipset
la je suis un peu perdu en fait, ça mle le fait totalment aleatoirement, des fois en plein jeux, masi aussi sous windows snas que je fasse quoi que ce soit de trop gourmant(la derniere fois, je transferais des truc sur un disque USB et ça a planté)
Si parmis vous certains ont deja rencontré ce probleme, je suis prenneur d'une solution qui m'eviterai le formatage, a moins que ce ne soit materiel
merci d'avnce a tous
