Comment reinitialiser le bios de la carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2008 à 18:17:02
Je pense que tu confonds bios et pilote/driver de la carte graphique roots33
Marsh Posté le 22-04-2008 à 18:39:01
Nan nan je parle bien du bios de la carte graphique. Y a bien un moyen de le reinitialiser comme pour la carte mere tu enleves la pile je me demande si c'est la même chose pour la carte graphique.
Les pilotes j'ai essayé d'installer ceux livrés avec la carte et les derniers sortis chez nvidia et aucun n'est accepté par la carte. Sur le gestionnaire de peripherique il y a un point d'exclamation sur le logo de la carte.
Je te laisse ce lien pour mieux comprendre mon pb:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2207_1.htm
Marsh Posté le 22-04-2008 à 19:05:41
faut la flasher avec le bios original (même marque... à trouver sur le net )
idéal via diskette sinon par windoz (type winflash)
Cherche un topic de flashage sur hfr...
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5366_1.htm
sous windoz: si tu ne peut plus rebooter, il te faut une 2nd cg avec une cm avec 2 ports pci-e ou 1 pci-e et un chiset graphique intégré qui gèrera l'affichage...
bon courage.
Vérifie avant qu'elle est bien emboitée ou que la molex qui l'alimente est bien là (si la prise existe bien sûr->plutôt 6800)
Marsh Posté le 22-04-2008 à 19:10:34
Merci pour ta reponse.
Donc en fait j'ai depoussiéré tout l'interieur du pc et il n' y a pas de prise sur la carte graphique pour la brancher directement à l'alim. De toute facon, je pense que la carte à grillée vu les symptomes
Marsh Posté le 24-04-2008 à 00:45:13
ça sent pas bon en effet...
peu de chance que ce soit le bios qui dépare tout seul...
essaye peut être d'enlever le rad et de remettre de la pâte thermique...
ou si windoz démarre, downclocke le gpu et sa mémoire pour voir...
Marsh Posté le 24-04-2008 à 17:19:22
Salut, merci pour ton avis
Comment on fait pour downclocker le gpu?
Parce que j'ai accès à windows mais en vga donc sans que la carte soit installée.
Marsh Posté le 24-04-2008 à 19:00:23
soit via le panneau nvidia en ayant installé un onglet d'o/C type collbit (coolbit.reg) soit via un logicile type rivatuner
mais si la carte n'est pas détectée... peu de chance
Marsh Posté le 24-04-2008 à 19:15:12
En fait quand j'essaye de reinstaller les drivers, le pc reboot au mileu de l'installation et ensuite la carte n'est pas reconnue dans le panneau de config. En revanche si je lance evrest, il me donne les caractéristiques de ma carte graphique. Je pense qu'il les reconnaît via le bios de la carte graphique.
Marsh Posté le 24-04-2008 à 20:20:04
Je pense avoir compris d'ou viens mon pb. Une patte de connexion entre la carte et le port pci express a perdu un bout de conducteur doré
Je vous poste une image
Vous en pensez quoi?
Marsh Posté le 24-04-2008 à 23:37:32
perdu!!!!! sa a du chauffer ou les dommages du temps ont fait ça!!!
Offre lui un bon cercueil avec des fleurs et tout et tout, elle t'a bien servit nn?
Marsh Posté le 25-04-2008 à 00:49:38
certes elle m'a bien servie, mais une durée de vie de 2,5 ans pour une carte graphique asus je trouve ça un peu court surtout que je ne l'ai pas non plus sollicité sur des jeux demandant une grosse config, sauf pour cod4 mais quand meme. D'autant plus que je dépoussière l'intérieur de mon pc réguliérement.
Pour le fer à souder j'en ai pas donc c'est un peu compliqué.
Du coup je pense la remplacer par une 9600gt mais pensez vous que ça va passer avec ma config:
intel pentium 4 3.2go
cm asus P5WD2 premium
ram corsair value select 2go 4200
alim seasonic 500w
merci de vos réponses
Marsh Posté le 25-04-2008 à 09:27:12
tu seras sûrement cpu limited dans certains jeux (rts surtout) mais tu devrais avoir un gros gain de fps (qui ne sera donc pas max à cause du cpu monocore...)
Marsh Posté le 25-04-2008 à 10:22:26
ma 6600 GT à duré 6 mois avant de finir comme la tienne...elle est dead, t'es bon pour racheter une carte. au lieu d'une 9600GT prend plutot une 8600GTS, ça doit se valoir en moins cher
Marsh Posté le 25-04-2008 à 18:55:43
et elle est surtout nulle pour jouer...
c'est comme si tu conseillais lors de la sortie de la 6600GT(mdg)/6800GT-ultra (hdg) de prendre une 5200
Marsh Posté le 26-04-2008 à 14:04:20
prendre une 9600gt avec ton processeur c'est du gaspis!!! je penche plus vers une 8800gt/gts ou si tu veux attendre, ATI risque sortir d'ici juin plein de carte moyen/haut de gamme moins chère et moins gourmande en W que les Nvidia!!!!
Ps=le fer à souder oui c'est possible si il fait la taille d'une aiguille et que tu tremble pas....
Marsh Posté le 26-04-2008 à 19:45:12
sinon achète un vernis conducteur chez un accessoiriste auto (celui pour réparer le dégivrage de la lunette arrière)
Marsh Posté le 26-04-2008 à 19:47:13
| linkin623 a écrit : prendre une 9600gt avec ton processeur c'est du gaspis!!! je penche plus vers une 8800gt/gts ou si tu veux attendre, ATI risque sortir d'ici juin plein de carte moyen/haut de gamme moins chère et moins gourmande en W que les Nvidia!!!! |
8800gt/gts>9600GT
la 9600gt sera cpu limited les doigt dans le nez... ce cpu est moins puissant qu'un 3500+ et est monocore...
alors une 8800gt/gts n'en parlons pas.
Marsh Posté le 26-04-2008 à 21:27:50
Bonsoir,
J'avais pas pensé au vernis conducteur mais ce n 'est pas idiot comme solution en plus quitte à braisé complétement la carte pourkoi pas.
En revanche, puisque vous me dites tous qu'avec la 9600GT je serais forcement cpu limited, il faut peut être que j'envisage une carte plus bas de gamme ou du moins un peu moins récente, ce qui du coup, me permettra de faire des economies.
Marsh Posté le 26-04-2008 à 22:19:26
Juste pour le fun j'ai essayé de reinstaller les drivers et j'ai eu le droit à un bsod impliquant "bad_pool_header" ça vous dit quelques chose?
Je vais faire une recherche sur le net
et je vous laisse une jolie photo de mon ecran bleu au cas où ca vous parle:
Marsh Posté le 26-04-2008 à 23:56:24
| Roots33 a écrit : Je pense avoir compris d'ou viens mon pb. Une patte de connexion entre la carte et le port pci express a perdu un bout de conducteur doré |
tout a fait normal, toute les carte video sont comme ça.
ton prob est surement du a la ram ou au proc, ni drivers ou bios peut t'aider.
tente un downclock, ça marche parfois..
sinon hs
Marsh Posté le 26-04-2008 à 23:59:52
ça sent pas bon...
3850 ou 9600 GT au même prix...
en dessous les cg (3650/8600) ne valent pas le coup.
tu seras cpu limited mais pour la plupart des FPS, tu auras un nombre ips très important même s'il n'est pas au max
Marsh Posté le 27-04-2008 à 02:07:15
Donc d'après ta réponse, hunter_killer, c'est pas ma carte graphique qui est morte mais mon processeur ou ma ram qui deconne.
La c'est la news de merde.
Je ne peux meme pas faire un test avec mem86 parce que c'est en dos et je ne vois pas l'affichage, à la place, il y a des motifs blancs et noirs qui masquent les calculs et les résultats.
En revanche, je fais des tests avec testlab sous windows et ils ont l'air normaux.
Ca m'étonne que ca vienne du cpu ou de la ram dans la mesure ou quand je n'installe pas les drivers de la carte graphique, j'accède à windows normalement et le pc ne plante pas du tout. (bon forcement,au niveau de l'affichage c'est du vga donc ce n'est pas génial).
Je precise que je n'ai jamais overclocké le cpu ou la ram ou quoi que ce soit, je n'y connais rien en la matiere. Par contre la carte graphique était O/C d'usine.
Marsh Posté le 28-04-2008 à 14:35:06
Merci de la réponse, j'avais pas capté. Bon ça me rassure, je vais donc me mettre en quête d'une 9600GT.
Marsh Posté le 22-04-2008 à 18:01:38
j'ai une carte graphique asus 6600GT top 128mo pci16x qui deconne complétement depuis quelques jours(affichage avec des trait verticaux bleus, rebootage en boucle, aucune acceptation de n'importe quel drivers). je voulais savoir comment on fait pour reinitialiser le bios de celle-ci pour voir si cela change quelques chose.
