Pins tordu carte mère
Pins tordu carte mère - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2012 à 19:43:27
Ayant remarqué que 2/3 pins de la carte mère ont été tordus lors du montage, le processeur a t-il pus être endommagé lors de son installation ?
Marsh Posté le 14-06-2012 à 19:52:36
Bonsoir
Faute de plus de précisions (marque et modèle de la carte-mère, du processeur...), et attendu que les dommages sur les pins sont une condition d'exclusion de garantie...Il ne me semble pas conseillé d'utiliser l'ordi dans ce cas.Enfin, dans le pire des cas, ça ne démarrera pas...
Marsh Posté le 14-06-2012 à 20:00:06
Merci de répondre
CM:MSI Z77A-G43
Proco: I5 2500K
Non il s'agit d'un montage qui ne démarre pas , ventilo qui tourne mais pas de signal a l'écran lors du démarrage ni de BIP , j'ai toute démonter et je me suis aperçu que 2/3 pins de la carte mère était tordus.
voilà le pourquoi de ma question
Marsh Posté le 14-06-2012 à 21:04:45
utilises une aiguille ou une pince à épiler pour remettre les pins comme il faut, puis essaie de démarrer.
Bonne journée/soirée.
Marsh Posté le 14-06-2012 à 22:09:32
hum cette opération n'est elle pas risquée ?
Toutefois ma question était si cela a pu endommager le proco ?
Marsh Posté le 15-06-2012 à 00:05:49
Up ;)
Marsh Posté le 15-06-2012 à 10:58:03
De toute manière, ta carte mère est hors garantie, donc je ne vois pas ce que tu risque.
Concernant le processeur, le mieux reste de le tester sur une autre machine, ou alors de le tester sur ta carte après avoir redressé les pins. Fait attention à bien les remettre à la verticale car ils sont coulissants (de mémoire, je me souvient pas de comment c'est foutu sur du LGA1055).
Autre question : comment ces pins ont-il été tordu ? Le montage est-il de toi ?
Marsh Posté le 15-06-2012 à 11:32:30
Hum je pense qu'en retirant la protection du socket j'ai du forcé un peu trop et sa a du râpé sur le socket.
Jvais tenter de redresser les pins cette aprem et si dans le pire des cas je pensait la remplacer par le modèle juste au dessus  MSI Z77A-G45 es ce un bon choix ?
Marsh Posté le 15-06-2012 à 11:36:35
Prend une aiguille et une loupe :D
Marsh Posté le 15-06-2012 à 16:46:53
Bon celà na rien donner j'ai essayer de repositionner les pins au mieux mais résultats, je pense donc a changer de carte mère et passer sur  une MSI Z77A-G45.
Marsh Posté le 15-06-2012 à 16:47:07
Je ferait attention cette fois
