Problème carte réseau intégrée à la carte mère [Asus P6T-Deluxe] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2012 à 14:24:58
Il est mort, utilise l'autre
Si tu as besoin d'un second port il faudra acheter une carte dédiée.
Ré-Installer des drivers ne changera rien je pense (t'as due cramer un composant).
Marsh Posté le 14-06-2012 à 16:05:34
Aie ! :s
Ça ne risque pas d'impacter la carte-mère par la suite ?
Marsh Posté le 14-06-2012 à 16:38:07
si le système démarre correctement, il n'y a pas de soucis; ensuite, il faut savoir si ce sont deux ports (donc deux cartes réseau différentes) ou si c'est un "switch" comme sur les routeurs (c'est plusieurs ports mais c'est un seul et même contrôleur réseau); dans le cas premier, il suffit d'utiliser le deuxième contrôleur réseau et si possible désactiver le 1er dans le BIOS (cela t'évitera d'avoir une carte réseau "fantôme" qui sera détectée mais qui ne servira à rien vu qu'elle ne fonctionne plus). Dans le second cas, le deuxième port utilise le même contrôleur réseau et vu qu'il a cramé, tu es bon pour acheter une carte réseau PCI (ou PCI-Express), et désactive aussi la carte défectueuse pour la même raison citée plus haut.
Bonne journée.
Marsh Posté le 14-06-2012 à 17:22:55
Sur la carte il y a deux puces Marvell 88E8056. Une pour chaque entrée/sortie Gigabit. Le problème est que même si un des contrôleurs n'est pas mort, ce sont sans doute les circuits E/S tampon qui on sauté.
Donc le conseil de "unfied" est le meilleur.
Marsh Posté le 14-06-2012 à 18:37:28
Merci à tous pour votre aide.
Il se trouve que le second port fonctionne correctement, j'arrive à accéder à mon réseau local. Donc je pense qu'il n'a pas été impacté par le choc.
Par contre, sur mon ordi, je n'ai qu'une icône de connexion réseau...
Marsh Posté le 14-06-2012 à 20:46:16
Si tu es sous Windows Vista ou Windows 7, il y aura toujours une seule icône dans la barre d'état peu importe le nombre de cartes réseau, par contre sous Windows XP, il y a une icône pour chaque carte réseau. Mais désactive ta carte réseau défectueuse dans le BIOS ou dans le Gestionnaire de périphériques de Windows (Démarrer > clic droit sur Poste de travail/Ordinateur > Gérér).
Bonne journée/soirée.
Marsh Posté le 13-06-2012 à 21:12:46
J'ai un soucis avec mon PC fixe équipé d'une carte-mère Asus P6T-Deluxe dont les ports réseau me servent pour me connecter à un routeur.
Il y a eu un gros orage tout à l'heure et la foudre a tapé sur ma baraque. La Freebox a sauté et le porte réseau de ma carte mère aussi j'ai l'impression. Il reste allumé constamment, que le câble soit branché ou non. Cette carte-mère possède 2 ports RJ-45, donc j'ai branché le câble sur l'autre port, celui-ci s'allume au moment du branchement et clignote normalement...
Vous pensez que le port lui-même peut avoir pris un choc ? Ai-je un moyen de le récupérer, en désinstallant les drivers ou en effectuant une quelconque manip' ?
Merci d'avance pour votre aide...
Message édité par Bubu92 le 13-06-2012 à 22:20:42
