à supprimer s'il vous plaît monsieur le modérateur
à supprimer s'il vous plaît monsieur le modérateur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2012 à 16:06:21
Message édité par Profil supprimé le 28-03-2015 à 09:20:52
Marsh Posté le 14-06-2012 à 16:27:54
Hum, les 2 jaunes ne seraient ils pas les ports SATA3 ?
Si c'est le cas il faudra mettre un SSD dessus :p
Marsh Posté le 14-06-2012 à 16:43:08
c'est surement des ports SATA 3, qui permettent une vitesse plus élevée si tu branches dessus un appareil supportant le SATA 3 (un SSD haut de gamme p. ex.), tu peux également brancher un appareil SATA 2 mais cela ne changera rien et cela pourrait même dégrader les performances car le contrôleur SATA 2 (ports rouges) est dans le chipset alors que le contrôleur SATA 3 est comme une carte PCI-Express (mais soudée dans la carte mère), donc utilise les ports rouges sauf si tu as vraiment besoin du SATA 3 (SSD, etc...); et il te faudra surement un driver pour que ces ports soient reconnus sous ton système d'exploitation.
EDIT: c'est juste un contrôleur secondaire, voir plus bas pour plus d'informations.
Bonne journée.
Message édité par unified le 14-06-2012 à 20:52:53
Marsh Posté le 14-06-2012 à 16:47:14
Et que te dis la doc de ta carte mère ?
Marsh Posté le 14-06-2012 à 16:51:03
google -> http://www.asus.com/Motherboards/I [...] ifications
Built-in Controller : *1
6 x SATA 3Gb/s port(s), red
Support Raid 0, 1, 5, 10
JMicron® JMB363 controller :
1 x UltraDMA 133/100/66 for up to 2 PATA devices , red
1 x eSATA 3Gb/s port(s), red
JMicron® JMB322 controller : *2
1 x SATA 3Gb/s port(s), orange
1 x SATA 3Gb/s port(s), white
 :o
Message édité par zonka le 14-06-2012 à 16:51:31
Marsh Posté le 14-06-2012 à 17:01:28
cela n'a donc pas forcément à voir avec les histoires de sata 2 contre sata 3 - ici il n'y a que du sata 2, mais la plupart du temps c'est pour montrer que c'est sur un autre contrôleur SATA. c'est le cas ici.
Marsh Posté le 14-06-2012 à 18:01:20
le sata6 d'ailleurs n'existe toujours pas...
non, reste sur le même contrôleur :)
Marsh Posté le 14-06-2012 à 18:02:43
unified a écrit :
(...)car le contrôleur SATA 2 (ports rouges) est dans le chipset alors que le contrôleur SATA 3 est comme une carte PCI-Express (mais soudée dans la carte mère)(...)
Et tu crois que le contrôleur du chipset n'est pas sur une ligne PCIe ?
Marsh Posté le 14-06-2012 à 18:20:28
je ne me suis peut-être pas exprimé correctement mais d'après plusieurs tests que j'ai fait sur du matériel différent, le contrôleur intégré au chipset est toujours plus rapide, mais peut-être que tu as raison à propos de la ligne PCI-Express.
Marsh Posté le 14-06-2012 à 18:53:09
pardon, ce n'étais pas agressif :jap:
je comprends bien ce que tu veux dire, mais tu tires de mauvaises conclusions d'après les faits que tu as observé.
les vitesses moindres des contrôleurs "secondaires" ne sont pas dues au fait que le contrôleur soit mis sur des lignes PCIe externes au chipset (c'est de la vulgarisation, les puristes me pardonneront) c'est juste du à la piètre qualité du contrôleur ;)
Mets une vraie carte contrôleur SATA/SAS/RAID, même sur un PCI-e 4x, et tu vas exploser les perfs de ton contrôleur "intégré" au chipset :)
voila, j'espère m'être mieux fait comprendre :hello:
Message édité par Merlin_L_Enchanteur le 14-06-2012 à 18:53:29
Marsh Posté le 14-06-2012 à 20:52:16
pas de soucis, je ne l'ai pas pris mal :)
donc oui, les tests que j'ai fait c'étaient tous des contrôleurs bas de gamme (Marvell avec une étiquette Gigabyte dessus) et en effet, les performances était pas bonnes.
J'ai aussi remarqué que sur certaines cartes, on ne peut pas démarrer sur un disque dur connecté au contrôleur secondaire, comme si le BIOS ne comportait pas le pilote du contrôleur.
Bonne journée/soirée.
Marsh Posté le 14-06-2012 à 20:56:50
oui, il y a souvent des conflits d'allocation mémoire en mémoire basse (640Ko) il faut les connecter "après" le boot de windows, et pour booter dessus c'est carrément galère, les configs étant pas évidentes dans le bios :)
Marsh Posté le 14-06-2012 à 21:26:06
je ne trouve pas ta question infantile...
parce que la demande courante est de fournir beaucoup de ports SATA, et que 4, ça ne suffit clairement pas !
6 c'est bien, mais pour quelqu'un comme moi, c'est bien trop peu, je me sers de 10 SATA par PC
Marsh Posté le 14-06-2012 à 21:48:15
salut
sur la p6t les contrôleur sont tout les deux des jmicron
l un ajoute 2sata et l autre s occupe du esata et du port pata
on a jamais assez de port sata :o
par contre a partir d un moment ce n'est plus le nombre de ports le problème , mais la place dans le boitier
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
Marsh Posté le 14-06-2012 à 21:50:11
C'est pour ça que j'ai deux grandes tours qui peuvent prendre l'une 8 x 3"1/2 et l'autre 12 x 3"1/2 :o
Message édité par Merlin_L_Enchanteur le 14-06-2012 à 21:50:31
