Titre à changer - merci. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2010 à 20:19:51
salut
ben comme c est un portable soit tu fait des sauvegarde sur cd soit t achète un boitier USB ou tu met ton anciens disque dedans pour récupérer les donner genre ca http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] r_USB.html
mais dans tous les cas tu dois reinstaller ton OS sur le nouveau
a+
Marsh Posté le 07-02-2010 à 20:37:47
si tu as pas de CD de sauvegarde ou restore windows, plutôt embêter sans tout réinstaller manuellement!
tu peux trouver aussi des adaptateurs IDE ou SATA/USB pour pas cher avec connecteur pour PC
Marsh Posté le 07-02-2010 à 21:32:29
Merci, à tous, je viens de faire une sauvegarde avec "TinkVantage" sur 2 DVD,Comme je ne suis pas un expert !!! en remplacent mon ancien disque dur par le nouveau et rebooter à partir des DVD, est ce que cela va fonctionner ???
ou
Avec le boîter USB, je dois mettre l'ancien disque et faire une copie sur le nouveau ou laisser l'ancien dans le portable et faire une sauvegarde sur le nouveau puis l'insérer dans le portable et redémarrer avec "TinkVantage" ??? (Je suis pas trés doué en informatique)
Joël
Marsh Posté le 07-02-2010 à 21:35:35
normalement ca va fonctionner avec le dvd.
tu ne peux pas copier comme ça d'un HDD a un autre... il faut soit le faire sous dos en faisant un clonage, soit tu devra tout réinstaller, mais moi je te conseil de tout réinstaller, ça fera un peu d'ordre! et tu récup tes documents soit en rebranchant après le HDD mais juste pour les documents et non l'insall windows...
Marsh Posté le 07-02-2010 à 21:48:40
Ok, comme j'ai déjà fais une restauration usine avec "TinkVantage" mon PC est clean et réinstallé comme à l'origine. Je vais donc employer les DVD. C'est la première fois que je fais appel à un forum, je suis vraiment surppris et content de votre réaction rapide et complète un grand merci à tous.
Marsh Posté le 07-02-2010 à 21:49:47
mais de rien, on est là pour aider, et pour apprendre aussi par la même occasion
Marsh Posté le 07-02-2010 à 15:03:24
Bonjour, je voudrais changer de disque dur sur mon lenovo X60, est ce que il existe une procédure simple pour effectuer ce changement et récupérer toute les infos de l'ancien disque dur (configuration d'origine IBM) ???
Merci beaucoup pour votre aide.
Joël
Message édité par DraX le 07-02-2010 à 20:57:53
