problème après changement de carte graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2010 à 20:31:45
Réponse bête, mais au cas où:
vérifies soit les câbles de l'écran, sinon appuie toujours sur le bouton de source vidéo de ton moniteur.
Sinon essayes sans CG, paramètres dans le BIOS en sortie écran le PCI-E, si ta carte à plusieurs sorties DVI, tentes celle que tu n'as pas essayé.
A+
Marsh Posté le 28-01-2010 à 20:49:35
Alors merci de ta réponse j'ai déjà essayer et vérifié les câbles du moniteur ou les autres sortie DVI, sinon j'ai pas compris ce que tu voulais dire (Sinon essayes sans CG, paramètres dans le BIOS en sortie écran le PCI-E).
Je peut rien faire rien ne ce lance au démarrage même pas le bios ni le bip
Marsh Posté le 28-01-2010 à 21:25:39
Re,
en fait retire ta CG démarre le PC et accèdes au tentes d'accéder au BIOS, si tu réussis tu pourras régler sur quelle prise écran veux-tu que le signal vidéo sorte, si c'est sur ta carte graphique ou via le VGA de ta carte-mère, dans le cas ou bien sûr ta CM et pourvue d'une sortie vidéo.
Ça se trouve dans la partie des périph intégrés et pour selectionner la sortie vidéo de la CM, il faut souvent choisir "IGP" et pour la carte graphique "PCI-E". ![]()
Marsh Posté le 28-01-2010 à 21:36:22
Alors la ça va être chiant sur ma carte mère j'ai pas de de sortie vidéo.
Comment je peut faire pour règle ce problème ?
Merci.
Marsh Posté le 28-01-2010 à 21:45:25
Sinon j'ai un petit lcd sur ma carte mère et j'ai un code : C1
Dans le bouquin de ma carte mère c'est écrit ça :
détection de la mémoire
-Détection automatique de la taille, du type et de l'ECC de la DRAM
-Détection automatique du cache niveau 2 (Socket 7 ou inférieur)
Ça te dit quelque chose ?
Marsh Posté le 28-01-2010 à 22:50:12
Arf dommage pour ta CM, moi aussi c'est le cas sur la mienne.
Par contre pour le code erreur et son explication, là je sèche, je ne sais pas du tout.
Dans ton précédent post le "test de RAM" que tu as fait c'est seulement les intervertir?
Marsh Posté le 28-01-2010 à 22:52:34
a mon avis c'est que la ram est mal détectée!
prob de SPD??
Marsh Posté le 28-01-2010 à 22:54:32
Comment je peut faire alors et pour info c'est quoi SPD ?
Merci.
Marsh Posté le 29-01-2010 à 20:16:10
Vous pouvez fermer le poste j'ai commandée une autre carte mère.
Marsh Posté le 29-01-2010 à 20:16:57
spd c'est les spécification donnée par le constructeur au niveau des timings et de la tension!
Marsh Posté le 28-01-2010 à 20:01:07
J'ai acquis une nouvelle carte graphique pour mon pc ce matin : la ATI Radeon hd 5770(de marque XFX), ma 8800 GTX ma lâché dimanche soir. Apres avoir désinstaller tout les drivers je monte ma nouvelle carte et la aucun affichage. Je n'arrive pas a accéder au bios pas de bip au démarrage , donc je pensée que ma carte avez un problème de fabrication après l'avoir essayer sur un autre pc j'ai vu que c'était pas la carte.
Donc j'ai ressayé avec une ancien carte une ATI la pas de problème le pc ce lance .
j'ai remarquer que mon pc ce lance avec 2 cartes différentes mais avec la hd 5770 rien a faire (je l'ai quand même testé sur un autre pc la carte marche super bien)
j'ai essayer plusieurs méthode : clear CMOS, le test de mais barrettes de mémoires.
Donc la je suis perdu toujours écran noir!!!!
Aidez moi svp.
Merci d'avance.
Configuration: Système d'exploitation: Seven
CM: Fatal1ty AN9 X32 (avec un amd 64 X2 6000+)
Alim: Hyper 750 Watt
Ram: 4Go corsair ddr2 800
Message édité par crusailder62 le 28-01-2010 à 22:24:25
