Problème débits SSD - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2009 à 12:50:45
salut
1/ il ne faut pas prendre les donnée constructeur au pied de la lettre
2/bonne question , certain ssd ont de meilleur perf avec ahci d autre sans
3/ ben tu as tester avec ... donc a priori pas de ahci
5/a priori il n ira pas plus haut
ps essai de faire les test sur un ssd completement vide
Marsh Posté le 02-11-2009 à 14:59:23
En IDE :
En AHCI :
En IDE :
En AHCI :
En IDE :
En AHCI :
On voit une nette baisse de performances sous HDtune, au contraire, on note de meilleurs débits sous Crystalmark et ATTO...
Je ne sais pas qui croire...
Marsh Posté le 03-11-2009 à 23:15:38
Le problème est résolu ; je ferai différentes remarques :
1/ les performances sont meilleures en AHCI qu'en IDE, de plus certains contrôleurs SSD utilisent le NCQ => voir cet article,
2/ il ne faut pas se fier à HDTune, HDTach ni PCMark pour mesurer les performances des SSD ; ATTO et surtout Everest sont bien meilleurs => voir cet article dont voici un extrait : "Beginning immediately, all SSD product reviews will discontinue using HD Tach and PCMark for benchmarking SSD performance, as they report unreliable results which are usually lower than the actual bandwidth. ATTO Disk Benchmark will continue to be utilized to measure and report bandwidth speed, while System Speed Test will report response times, but EVEREST Disk Benchmark will become the primary indicator."
3/ D'après mon expérience personnelle il vaut mieux passer nativement en AHCI (c'est à dire installer Windows alors que le bios est paramétré dans ce mode) plutôt que de switcher de IDE vers AHCI après l'installation, même si cela est faisable (meilleures performances dans le premier cas).
4/ J'ai des performances légèrement meilleures avec Intel Storage Manager.
Voilà mes benchs après un secure erase et installation de Intel Storage Manager, le tout en AHCI sous Seven 64 :
Résultats obtenus grâce aux tests de Everest (fiabilité +++)
Lecture linéaire
Lecture aléatoire
Vitesse du tampon
Temps d'accès
Résultats sous ATTO (fiabilité +)
Résulats sous CrystalDiskMark (fiabilité ?)
Résulats sous HDTune (fiabilité ---)
Marsh Posté le 02-11-2009 à 10:40:01
Bonjour tout le monde.
![http://img148.imageshack.us/img148/7569/benchattofalcon64goide.png http://img148.imageshack.us/img148/7569/benchattofalcon64goide.png](http://img148.imageshack.us/img148/7569/benchattofalcon64goide.png)
Je viens d'installer un SSD (G.Skill Falcon 64Go) sur mon PC (i7 860 et p7p55d) ; j'ai installé Seven et je suis en mode IDE dans le bios. J'ai alors lancé des bench et les résultats que j'obtiens ne sont pas à la hauteur de mes espérances : sous HDtune (ou HDTach), en lecture, j'obtiens une moyenne de 170 Mo/s alors que le constructeur le donne pour 230 Mo/s ! Idem pour CrystalMark.
J'ai mis ça sur le compte du mode IDE et je suis alors passé en AHCI dans le bios : pour cela j'ai fait la manip préconisée par Microsoft dans la base de registre (clé msahci valeur "start" à 0), je reboot, je passe en AHCI dans le bios, Seven démarre normalement, il détecte le nouveau matériel, l'installe et me demande de redémarrer, bref, jusque là tout va bien. Bien entendu, je refais les bench, espérant que ceux-ci soient meilleurs que les précédents... Et bien grosse désillusion : le test de lecture sous HDtune me donne une moyenne de 130 Mo/s !!! Le passage de IDE à AHCI s'est donc soldé par une baisse de 40Mo/s du débit moyen en lecture de mon SSD. Même sanction sous HDTach. En revanche, CrystalMark me donne des résultats légèrement meilleurs.
J'ai alors pensé que ces mauvais résultats étaient du aux drivers de Seven ; j'ai donc installé Intel Storage Manager, je reboot => pas d'amélioration significative des résultats.
Je repasse alors en IDE et retrouve les performances plus élevées du début.
Suite à cela, je me pose plusieurs questions :
1/ Pourquoi (en IDE) mes performances sont elles si éloignées de ce que je peux voir dans les différents tests de mon SSD (ou des données constructeurs)? J'ai pu voir sur différents forum, des débits de ce même SSD (et même capacité) de l'ordre de 210Mo/s. Ai-je loupé quelque chose (installation de drivers pour le SSD, activer/désactiver une option sur Seven...)?
2/ Pourquoi le passage en AHCI se solde par une baisse des performances?
3/ Dois-je passer en AHCI? Pourquoi?
4/ Si oui, comment faire pour passer "proprement" en AHCI? Je m'explique : quand je passe en AHCI, Seven trouve automatiquement les drivers pour le sata, mais de partout on conseille d'installer ceux fournit par Intel Storage Manager. Pourquoi ne pas se contenter des drivers fournit par Microsoft? De quelle manière installer Intel Storage Manager, dois-je effacer manuellement les anciens drivers?
5/ Enfin, comment obtenir des performances similaires à celles constatées généralement pour ce SSD?
(Je posterai des screens plus tard pour illustrer tout ça).
Merci d'avance.
Les résultats en IDE :
Message édité par taxus le 02-11-2009 à 13:58:14
