comment tester efficacement son processeur
comment tester efficacement son processeur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-10-2006 à 19:39:32
bonsoir
voila j ai eu un blem avec mon pc j ai donc  tt demonter mon pc demarre correctement mais j aurais savoir comment je pouvais faire pour etre sur que tt est bien remonter pour ne pas avoir de drole de surprise au bout de quelques heures d utilisation
je sais comme par exemple tester les differents composants
merci de votre aide
Marsh Posté le 22-10-2006 à 19:41:46
cpumark 99
.: 500Mo de stockage supplémentaire Gratuit sur Dropbox ! http://db.tt/8xnupzw8 :.
Marsh Posté le 22-10-2006 à 19:44:34
merci j essaye
Marsh Posté le 22-10-2006 à 19:48:59
j ai 170 ca veux dire quoi
Marsh Posté le 22-10-2006 à 19:51:28
je dirais que tu as au alentours d'un Athlon XP 2800+ a peu pres
Mon feedback
Marsh Posté le 22-10-2006 à 19:54:39
Cpumark n'a jamais "testé" ni eu la vocation de tester la stabilité de son cpu.
Pour cela telecharge occt ou cpustress
Marsh Posté le 22-10-2006 à 19:55:21
t'as un athlon xp ?
Marsh Posté le 22-10-2006 à 20:16:48
Le plus simple c'est d'utiliser ton pc comme tu le fait habituellement ... tu verra bien s'il plante ou pas
Préparez-vous aux épreuves du bac en révisant des annales du bac corrigées ! Plein de sujets des baccalauréats séries S, ES, L et STG, session 2012, 2011, 20010 ...
Marsh Posté le 22-10-2006 à 20:35:55
avant tout merci pour vos reponses
oui j ai un athlon mais 3400
suppossons que je continue a travailler avec mon pc normalement et qu il y a un blem materiel je risque pas de faire cuire ou boussiller un composant
Marsh Posté le 22-10-2006 à 20:47:42
le mieu c'est d'installer un soft de monitoring pour surveiller les temperatures de ton proc si tu es stressé par ça.
exemple de soft:
speedfan
Mon feedback
Marsh Posté le 22-10-2006 à 20:55:55
c'est pas un bench ou un logiciel de monitoring qui va vérifier si c'est stable
faut utiliser un logiciel de stabilité (compliqué comme nom...) comme occt, cpustress pour ne citer que les plus connus et qui intègrent le vcore et au moins la température du proc donnés par quelques log de monitoring comme speedfan ou everest entre autres
Message édité par blackhawker le 22-10-2006 à 20:58:01
Marsh Posté le 23-10-2006 à 06:01:08
ok donc je vais utiliser occt ou cpustress alors un grand merci pour vos reponses cela fait plaisir
Marsh Posté le 23-10-2006 à 06:04:49
dissons que mon stress c est de ne pas tout cramer car j aurais par exemple mal remonter
Marsh Posté le 23-10-2006 à 08:18:52
 :jap:  ça fait 3 plombes que je le dis
Marsh Posté le 23-10-2006 à 09:45:41
bonjour j ai vu que cpustress etait un outil de windows j ai bien trouver le dossier qui le contient mais je le trouve pas dedans
Marsh Posté le 23-10-2006 à 13:00:10
j'ai rien compris de ce que tu viens de dire mais je crois qu'un tour par là te ferais du bien: http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2854-1.htm
lien du téléchargement en 1ère page et explication en dernière page pour les options de monitoring qui marche impec depuis la 0.40
Marsh Posté le 23-10-2006 à 15:43:02
houlllaaa il y a plusieurs versions laquelle est valable merci
Marsh Posté le 23-10-2006 à 16:07:06
la dernière: la 0.40
Marsh Posté le 23-10-2006 à 16:59:58
Marsh Posté le 24-10-2006 à 01:13:50
ok le test est bon aussi
comment faire pour profiter pleinement de la puissance de mon pc
Marsh Posté le 24-10-2006 à 01:28:43
utilise le et arrete de te poser des questions.
tu verras bien quand il ramera de toute façon.
N'importe quelle becane peut ramer c'est inévitable. Suffit juste de se poser ses propres limites et de voir quand est ce que ça ne nous convient plus  ;)
Mon feedback
Marsh Posté le 24-10-2006 à 08:59:34
ok mais bon j ai peur de tout cramer bon aller on va l utiliser simplment alors
Marsh Posté le 24-10-2006 à 23:03:22
Puis de toute façon maintant ya des sécurités sur les carte mère, sur les alim, partout ...
Donc si c'est trop chaud, ca crame pas, ca s'arrète et ca plante ( du moins en théorie ^^ )
Marsh Posté le 24-10-2006 à 23:15:58
ah en theorie mais en pratique ca doit etre autre chose qui a une idee avec un autre pc qui rame apres plusieurs hieures
Marsh Posté le 25-10-2006 à 10:13:55
Crtl + Alt + Suppr
regarde dans un 1er temps si un processus ne prend pas 100% des ressources
Mon feedback
Marsh Posté le 25-10-2006 à 10:27:12
ben non il n y en a aucun tt ca j ai deja verifier
