Testé mon alimentation, +12V = 11,96V
Testé mon alimentation, +12V = 11,96V - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2015 à 16:30:28
Mon PC s'est coupé net d'un seul coup (je venais de brancher une clé usb2 Corsair voyager et j'étais en train d'effacer des fichiers)
J'appuie sur ON : il redémarre, je choisi "démarrer Windows normalement", quelques secondes plus, re-coupure
et là, plus moyen de remettre en route, juste une led allumée sur la CM
(cm Asus P5B + intel E6600 non overclock ventirad noctua + 4go ram + cg AMD HD6850 (de 2012)
Alim Fortron blue 500W qui a 8 ans, testée avec la méthode du trombone : elle démarre, j'y ai branché un ventilo 12V : il tourne
Ma question : l'alim peut elle apparaître OK et manquer de puissance en vieillissant et donc causer mon pb ?
edit : testé le +12V à 11,96V et le +5V à environ 5,17V
le 11,96V est il suffisant ? ou y a t il un probleme?
ensuite j'ai remis l'alim en alimentant que la cm et la cg : rien se s'allume (led verte cm allumée)
désormais, j'ai un petit son aigu qui vient de l'alim (faut tendre l'oreille) et qui se coupe 3s après avoir tiré la prise
qu'en pensez vous ?
edit : un pote m'a preté une alim advance 480W pour tester et le PC démarre  :sarcastic:
verdict : mon alim Fortron blue 500W aura durée environ 8 ans, je sais pas si c'est correct, utilisation normale, jamais d'overclock...
Message édité par Kheops_ le 04-04-2015 à 19:41:56
Marsh Posté le 04-04-2015 à 22:16:34
Salut !
Oui, alimentation HS.
Sache que 11,96V c'est OK pour du 12V. Quand tu as mesuré cette tension, tu n'avais pas de charge au bout, donc elle paraissait correcte.
Mais si tu avais pu mesurer l'alimentation en charge, tu aurais vu ton 12V s'effondrer ;)
Marsh Posté le 04-04-2015 à 22:22:09
Evite de laissé cette alimentation dans ta tour , risque d'incendie  :pt1cable:  :pt1cable:
Marsh Posté le 04-04-2015 à 22:48:44
+1 ! Risque de détruire la config avec la Advance
Marsh Posté le 04-04-2015 à 23:55:42
Et encore +1, c'est vraiment une grosse merde dangereuse.
Marsh Posté le 05-04-2015 à 07:30:26
:o  avec advance, le pc (et l'alim) ne tiendrons pas 8 ans :)
Jean Pierre
Marsh Posté le 05-04-2015 à 09:25:21
lucacahouette a écrit :
Salut !
Complètement faux. absolument rien pour le moment ne permet d'affirmer qu'en charge l'alim a un souci. Par contre on voit qu'à vide elle se comporte parfaitement bien :sarcastic:.
Kheops il faut que tu testes en charge mais pour le moment rien n'accuse l'alimentation.
Message édité par TotalRecall le 05-04-2015 à 09:26:11
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 05-04-2015 à 11:51:28
Déduction faite par rapport au changement d'alimentation, mais piste à confirmer, évidemment.
