comment tester mon alimentation ?
comment tester mon alimentation ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2005 à 19:24:30
bonjour à tous,
j'ai acheté une alimentation d'occasion flex atx de 230 w, je voudrais savoir comment le tester vu que je n'ai pas de matériel, je pense qu'il faut raccorder 2 fils du connecteur atx 20 pins pour que le ventilo se met à tourner mais je ne sais pas lesquels
merçi pour vos réponses
Message édité par samiji le 24-12-2005 à 19:25:02
Marsh Posté le 24-12-2005 à 19:29:33
oui ce st tres simple touve un bete fils, ensuite repere le caté de la boche ou il y a l encoche en plastic qui te permet de clipser sur la carte mere et de ce coté la racorde le fil vert au fil noir il doivent etre chacun de chaque coté de l encoche et voila si ca tourne c est bon
j espere que j ai ete assez clair, j en doute un peu lol , dit moi quoi ;-)
Marsh Posté le 24-12-2005 à 19:36:00
merçi mais j'ai pas compris ça
Marsh Posté le 24-12-2005 à 19:36:32
le coté
Marsh Posté le 24-12-2005 à 19:42:31
du côte de l'encoche de gauche à droite
fil rose
fil bleu
fil noir
fil vert
fil noir
fil noir
fil noir
vide
fil rouge
fil rouge
comme il y a 3 fil noir lequel prendre avec le vert ?
Message édité par samiji le 24-12-2005 à 19:45:23
Marsh Posté le 24-12-2005 à 19:44:55
fil rose
fil bleu
fil noir
fil vert
fil noir
fil noir
fil noir
vide
fil rouge
fil rouge
racorde ceux la
Marsh Posté le 24-12-2005 à 19:53:10
[:c4_exodusss]  maverick34 mon alimentation fonctionne
joyeux noel
Marsh Posté le 24-12-2005 à 22:26:05
de rien de rien joyeux noel a toi aussi
Marsh Posté le 12-07-2007 à 15:41:10
j'ai une alim neuve qui ne fonctionne pas du tout aparement...
J'ai voulu faire ce test mais je n'ai pas de fil vert...
Vous avez une autre solution svp ?
