quelle temperature max sur OCCT ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-04-2008 à 08:16:20
D'après moi ça fait beaucoup...
j'essaie toujours de rester en dessous de 60°. Même si le constructeur donne ses processeurs à plus (85 il me semble) la longévité en dépendra!
Change de ventirad!
Marsh Posté le 14-04-2008 à 12:54:57
70 est probablement une bonne température MAX pour les c2D. au delà il y a risque de dégradation rapide dans le temps.
Juste pour un test de 10 minutes, tu peux passer au delà sans trop de problèmes, mais pas en utilisation classique. (80 MAX pour un test de 10 minutes)
Marsh Posté le 14-04-2008 à 20:16:25
en idle les temp de mes deu cores c'est 46 degrés.j'ajoute que j'ai ces temps avec le ventilo d'origine et le boitier ouvert !!!
quelqu'un peut me donner les temp qu'il a avec un core 2 duo et ventilo d'origine ?
Marsh Posté le 14-04-2008 à 22:19:59
désolé j'ai un E6600 et un rad noctua 12 sans ventilo
chaque core est a 25°, si ca peux t'aider
Marsh Posté le 14-04-2008 à 23:31:56
il faudrait savoir la temperature de la pice et la serie de core2duo car les 45n ont des temperature plutot farfelux et 25° c'est possible si ta pièce est à 19°.
Moi perso avec  mon 8400 ventirad intel boitier fermé avec deux ventilateur 120 dans le boitier (après les dures et en sortie) température pièce 19° en IDLE (option C1E activé donc CPU à 2GHz) j'ai 43° maintenant avec le noctua (banché en ULNA 950tours/minutes) boitier ouvert (j'ai un prob avec mon montage pour sous volter les ventilateur 120 de moitié) j'ai 38° en IDLE pièce à 18° mais la ou j'ai gagné c'est qu'avec le ventirad d'intel j'étais à 70° là je suis à 54° max.
Toutes les température sont celles des cores
Marsh Posté le 15-04-2008 à 04:51:47
Quel boitier possèdes-tu et quels sont les ventilateurs montés dans cette boite ?
Avec une température pareille, ne te manque-t-il pas de la pâte thermique entre ton CPU et le rad ?
Marsh Posté le 14-04-2008 à 00:23:37
j'ai un core 2 duo e2160 et lorsque je fais un test de stabilité avec occt , ca s'arrête au bout de 3 mn parceque les temps des 2 cores ont atteint 70 degrés.
est ce qu'il faut que je change la température max ou est ce qu'il faut que je change de ventirad et de pâte thermique?
voila , merci a vous pour vos réponses !
