ram/cm + de 45° / BSOD avec OCCT - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2007 à 18:02:42
Bonsoir,
Je me suis promener un peu plus en profondeur sur le forum et j'ai donc fais des test suplementaire et j'ai constaté que ma memoire ne depassait plus les 41°
Par contre pour mon pb de freeze et de reboot la seul solution que j'ai trouvé a ete de "downclocké" ma ram a 667Mhz
J'ai fais un test avec OCCT avec tout les reglages bios preciser sur leur valeur 'normal' => reboot auto apres 10 minute
Meme test cette fois avec les reglages bios sur defaut => BSOD au bout d'environ 10 minute
Et enfin un test avec ma ram regler a 667Mhz et là ca passe tout seul
Ca colle plus vraiment avec mes envie premiere d'oc le tout
Enfin, faut dire que je comptai prendre un e4300 mais qu'a montgallet il n'en faisait plus quand je me suis decidé a faire la config
Je suppose qu'augmenter le voltage de mes barretes pourrait corriger le pb (il est sur auto tout comme le vcore dans le bios) mais j'aimerai l'avis de personne plus confirmée dans ce domaine
Marsh Posté le 03-10-2007 à 19:09:33
Merci de ta reponse.
Alors je viens d'ouvrir la tour pour verifier ce qu'il y a d'ecrit sur les barretes :
1 Gb PC2 - 6400
DDR2 - 800 CL = 5-5-5-15
GX22GB6400DC
Voltage:1.8V Made in Taiwan
Maintenant la question c'est comment verifier que la tension soit bien a 1,8 sous xp ?
Dans un test que j'ai trouvé sur le net entre temps ils disent avoir regler a 2,2v des barretes de Geil DD2 Ultra donc je sais pas trop quoi faire 0,4v d'ecart c'est quand meme violent
Marsh Posté le 03-10-2007 à 19:38:36
J'y repense, durant mon ecran bleu j'avais ce message :
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
et je me souviens l'avoir eu sans le DRIVER devant une fois en jouant a warhammer.
Pour le voltage je vais essayer de le configurer a 1,8v dans le bios..
Si ca tient toujours pas les 800Mhz avec OCCT je pourrais augmenter le voltage de combien a peu pres?
EDIT : Pour l'alimentation j'ai refais un OCCT avec speedfan et le 12v reste stable a 11,40 voir 11,43 donc a priori l'alim fonctionne pas trop mal non?
Marsh Posté le 03-10-2007 à 10:49:14
 donc si y faut ca a encore monté
 donc si y faut ca a encore monté  )
Alors voilà mon inquietude, j'ai l'impression que mes temperatures sont quelques peu.. bizarre :
Temperatures :
CPU : 26° iddle / 48° charge avec TaT
MB/CM : 39° / 45° (constaté une fois lorsque j'ai eu l'alerte.. que j'ai coupé
GPU : 56° / 65°
HDD : 35° / 38°
Pour les temperatures ca me parait curieux quand meme d'avoir la memoire qui chauffe autant comparé au proco,
c'est a se demander si y se sont pas planté dans l'attribution des temperatures des sondes d'un point de vu logiciel
Config :
- Asus : P5K SE
- C2D : e6550
- Geil : 2x 1Go PC 6400 cas 5
- Pixelview : Geforce 8800 GTS 320
- disque sata maxtor..
- Antec : Sonata III (Alim 500w)
Tout mes ventilateurs sont d'origine, y compris l'unique 12cm du boitier.
Voltage :
- Proco : 1.33
- Ram : 1.8 (d'apres CPU-Z)
- +3.3v : 3.20
- +5v : 5.02 / 5.04
- +12v : 12.10
A l'origine j'ai voulu overclocker, j'ai donc tout passer en reglage manuelle sauf pour la ram car je ne savai pas qu'elle voltage mettre.
Et au final j'ai pas pu depasser les 3Ghz car instable meme en passant le vcore a 1,35 et 1,38 mais bon je suppose que le pb venait de la ram.
Enfin ce n'est pas là la question evidement simple precision. D'ailleurs en placant le vcore dans le bios a 1,32 j'avais 1,285 affiché sous windows
j'ai donc tout remis en auto a ce niveau là car j'avais des instabilités sous warhammer (freeze ou reboot) sans o/C
Pour en revenir a ma question initiale, mes temperatures, qu'en pensez vous ?
Y a t'il des risques pour ma carte mere/mes barettes ?
Message édité par darkron le 03-10-2007 à 17:46:22
