Température idéale de mes composants - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2009 à 14:22:10
Salut, les meilleures températures sont toujours les plus basses
Mais dis nous quelles valeurs tu as actuellement..
Marsh Posté le 12-12-2009 à 14:26:59
Bonjour mac gyver 974,
Je fais comment pour avoir les températures de chaque composant? Pour mon proc, j'utilise core temp (qui me donne 47° en moyenne), mais pour les autres composants, tu recommencerais quel logiciel?
Marsh Posté le 12-12-2009 à 14:58:35
Avec Everest, je fais comment pour trouver la température de chaque composant? Je ne vois que des tests de performance...
Marsh Posté le 12-12-2009 à 15:57:28
47 pour le proc, aucun risque niveau cpu alors, tu peux etre rassure. pour le disque dur il te faut un logiciel lisant smart, je ne connais pas les logiciels windows faisant cela, je suis sous Linux only
Mais ca doit pas etre difficile a trouver
Marsh Posté le 12-12-2009 à 16:10:21
salut
essaye ça ^^ : http://www.cpuid.com/hwmonitor.php
assez complet, pas lourd ...
Marsh Posté le 12-12-2009 à 16:27:51
Super!
Donc voici les mesures en plus ou moins 'idle' :
CPU : 36*
MB : 33*
GPU : 61*
DD : 34*
Marsh Posté le 12-12-2009 à 18:53:27
Il me semble que la CG a chaud non? Oubien est-ce une temp normale...?
Et à partir de quelle température devrais-je augmenter la vitesse la vitesse des ventilos de mon boitier?
Marsh Posté le 12-12-2009 à 19:28:31
61 pour la CG, ça va encore, c'est une temp normale en idle sur ce genre de cartes. Certaines cartes atteingnent 90°C sans effort en full.
Tes temp sont toutes impec'
Marsh Posté le 12-12-2009 à 21:21:42
Bonsoir, et merci de vos réponses, mais vous ne savez pas à partir de quelle température je devrais augmenter la vitesse la vitesse des ventilos de mon boitier? Histoire de savoir pour éviter d'utiliser le forum suite à chaque mesure... ^^
Marsh Posté le 12-12-2009 à 21:49:41
Pour le moment, même en cas de grosse canicule ça ne risque pas grand chose.
Marsh Posté le 13-12-2009 à 08:00:23
tes mesure son sans probleme.. ta meme pas a t'inquiété.. meme en temp de chaleur
Marsh Posté le 12-12-2009 à 14:08:58
Bonjour à toutes et à tous!
J'aurais besoin de quelques conseils, concernant la température idéale des différents composants de ma configuration PC.
En juin dernier, je me suis monté mon premier PC fixe, pour le moment tout va pour le mieux, mais je voudrais savoir les température idéales de mes composants. Histoire de vérifier que mes ventilateurs son bien réglés, et aussi 'for futur reference'.
Donc voici ma config:
CPU: Intel® Core 2 Duo E8400
MB: Asus P5Q
DD: Western Digital Caviar Blue S-ATA 500 Go - 16 Mo X2
Boitier: Antec Three Hundred
Alim: Corsair Power CX - 400W
RAM: G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 P X2
GC: Sapphire Radeon™ HD 4870 1 Go Vapor-X
CD/DVD: Optiarc AD-7241S
Autres infos: Je suis sous Windows 7 ultimate, et je fais très peu de OC.
D'avance merci pour vos réponses!
Message édité par leowilko69 le 12-12-2009 à 14:09:29
