[Résolu] Athlon II x4 620 Température Dangereuse
Athlon II x4 620 Température Dangereuse [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2009 à 01:59:21
J'ai fait l'acquisition d'un AMD athlon II x4 620 il y a quelques jours, je l'ai monté en remplacement de mon athlon x2 5200+ qui était cadencé a 3000mhz avec le rad d'origine.
Jusque la tout fonctionne bien excepté que le x4 chauffe énormément comparé a mon x2 qui était pourtant O/C.
Voici les températures que j'ai pu relever:
Athlon 64 x2 5200+ (ide = 38-39) (burn = 60-61)
Athlon II x4 620 (ide = 53-54) (burn = 67-68)
(en faisant un test de stabilité systeme avec everest "stress cpu" la température fini par dépasser les 70 et donc j'arrete le test car j'ai lu que ca température maxi recommandée par amd était de 71.
Donc voila vous remarquerez la grosse différence de température entre les 2 surtout en ide et avec le même ventillo dans les 2 cas.
Ma question est donc la suivante.
Pensez vous que le processeur souffre d'une quelconque défaillance et que je devrait tenter un retour en sav (ce qui n'est déja pas gagné pour que ldlc le reprenne) ou est ce que changer le ventillo pour un plus performant pourrait suffire a résoudre ce probleme?
Merci d'avance
Edit:
Voici un petit screenshot montrant les températures ainsi que la vitesse des ventillos apres 1 heures sur Dirt 2: http://img8.imageshack.us/img8/4411/sanstitrelvb.jpg
A noter que la température du proco a l'air de ce stabiliser a peut pret vers les 65 mais le rad tourne a 4500 rpm  :pt1cable:
Message édité par k1nt4ro le 08-12-2009 à 05:26:46
Marsh Posté le 07-12-2009 à 09:41:53
Je pense que tu utilise le ventirad livré avec le processeur?
Les ventirads stock ne sont pas performants, donc oui il convient que tu le change pour un modele nettement plus efficace.
Marsh Posté le 07-12-2009 à 10:26:27
Je trouve déjà que ton X2 chauffe deja pas mal même si clocké, tu aurais pas un soucis de ventilation ou de circulation d'air dans ta tour ?
Marsh Posté le 07-12-2009 à 10:29:33
Oui j'utilise bien le ventilo d'origine mais ce qui m'étonne c'est que sur les quelques commentaires que j'ai lpu lire à ce sujet il est dit que ce processeur ne chauffe pas beaucoup.
Et la 2eme chose qui m'étonne c'est que le ventirad fourni avec ce processeur est quasiment identique a celui que j'ai eu sur mon précédent processeur qui lui n'avait aucun probleme de température meme overclocké comme je l'ai dit plus haut.
(j'ai dailleurs essayer avec ce ventillo pour voir mais le résultat est le meme niveau temperature)
Enfin en tout cas merci pour ta réponse et j'attend tout de même d'autres avis avant de me lancer dans l'achat d'un rad un peux plus performant.
thundercore1
La tour est relativement aérée mais je ne dispose pas d'extracteur d'air donc forcément ca joue. Les 2 seuls ventilo sont celui du gpu et du cpu.
Message édité par k1nt4ro le 07-12-2009 à 10:33:03
Marsh Posté le 07-12-2009 à 10:37:45
Pas sure que ce soit le rad. J'ai installé mon x4 620 ce WE et je n'ai pas de souci de temperature.
Est ce peut être la pâte thermique qui a mal été appliqué ?
Marsh Posté le 07-12-2009 à 10:57:25
en effet je pense à la pate thermique, l'as tu remplacé quand tu a changé de processeur ?
Tentez de gagner un iPad http://antistatique.net/ipad/37M
Marsh Posté le 07-12-2009 à 19:09:19
Oui j'ai testé avec la pate thermique d'origine puis j'ai remplacé le ventillo par celui de mon x2 et j'ai donc changé de pate thermique mais les températures sont identiques..
Dieuluimeme
Pourrait tu me donner tes températures moyennes stp?
Pour info il doit faire 1 ou 2 degrés de moin dans la piece ou est mon pc aujourd'hui et le processeur tourne a 50° contre 55° hier..
J'ai peur que le matériel soit deffectueux
Message édité par k1nt4ro le 07-12-2009 à 19:09:54
Marsh Posté le 07-12-2009 à 19:17:44
C'est certe un peu élevé, mais je vois rien de dramatique avec un rad @stock..... :heink:
Investi dans un petit cooler master Hyper tx3, 15-20 euros ... ça va changer.
Message édité par giloine le 07-12-2009 à 19:34:21
Marsh Posté le 07-12-2009 à 19:55:04
Dramatique non, mais nous sommes en hiver donc en été ca risque fort d'être tout de suite plus embêtant.
Marsh Posté le 07-12-2009 à 20:14:39
Bonsoir,
Les températures sont en effet un peu élevées car le 620 ne chauffe pas. Enfin, ceux que j'ai vus et avec le ventirad (et la pâte thermique) d'origine.
Par contre, pour la pâte thermique collée sous le ventirad, il faut bien l'étaler sur le CPU en faisant pivoter et en déplaçant le ventirad sur quelques millimètres lors de sa pose.
Il suffit parfois de mettre le BIOS à jour et les températures paraissent plus normales.
Ensuite, il y a effectivement les autres composants (boîtier - alim - carte graphique - HDD) de l'UC et l'air ambiant de la pièce qui jouent pour beaucoup sur la température.
Message édité par Bob74 le 07-12-2009 à 20:17:39
Marsh Posté le 08-12-2009 à 04:45:43
Oui peut etre qu'une maj du bios pourrait etre la solution, je vient de m'apercevoir en allant faire un tour sur le website de gigabyte que mon processeur est normalement compatible avec la version F5 du bios de ma Carte mere, hors j'utilise la version F2 (cherchez l'erreur)
Edit:
Bon ben voila merci a tous pour vos réponses et plus spécialement a Bob74 pour m'avoir donné le déclic, je vient de mettre a jour mon bios et la température du proco au moment ou j'écrit ce message est de 42° donc tout a fait correct.
Me voila soulagé mais je pense tout de même m'acheter un nouveau rad dans le cadre d'un futur overclock.
Merci encore et vive hardware.fr
(Probleme Résolu)
Message édité par k1nt4ro le 08-12-2009 à 05:25:57
Marsh Posté le 21-01-2010 à 15:56:46
alors ça chauffe plus.
j'ai me meme probleme que toi mais avec un athlon II X3 435.dès que j'essaie stress cpu ou Wprime  je monte à 70°c et j'arrete.
j'ai reglé l'alerte dans le bios à 70° et mo bios est à jours.
j'ai le ventirad d'origine.
Tai Jitsu Do
