temperature i7 4790k speedfan
temperature i7 4790k speedfan - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2015 à 09:19:37
bonjour,
donc j'ai monté un nouveau PC et donc hier j'ai joué 2h sans problème (infestation et arma 3)
hier j'ai décidé d'installer speedfan pour regarder les température.
je voyais 2 choses à 128 C ...
ce matin j'allume mon pc et je décide de revoir sur speedfan, même chose niveau temperature.
donc j'ai télécharger Core temp et voici ce que sa me donne:
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] reproc.jpg
CPUID HW Monitor: http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 9cpuid.jpg
j'ai vérifié dans mon bios et mon CPU tourne entre 30 et 34 C
dois je m'inquietais ou juste problème de sonde ?
Message édité par Vessix le 06-02-2015 à 09:46:27
Marsh Posté le 06-02-2015 à 09:40:19
Ça ressemble fort à un pb de sonde, ou de conversion °F/°C.  De toute façon le CPU ne dépassera pas 100°C. A cette température Thermal Throtting entre en action.
Essaie de voir avec CPIUD HWMonitor ou Intel® Extreme Tuning Utility pour surveiller les paramètres.
Marsh Posté le 06-02-2015 à 09:44:28
Marsh Posté le 06-02-2015 à 09:45:48
A 128° ton pc devrait même plus être allumé, à mon avis vaut mieux se fier aux valeurs du BIOS, ou Core temp
Parfois Speedfan peut déconner
Marsh Posté le 06-02-2015 à 09:47:00
Pour la sonde, comment puis je faire ?
Marsh Posté le 06-02-2015 à 10:03:03
Désolé je n'avais pas vu que tu avais utilisé HWMonitor. Tes paramètres sont bons. C'est speedfan qui déconne.
Marsh Posté le 06-02-2015 à 10:04:49
donc ma sonde fonctionne parfaitement ?
je laisse juste tomber speedfan ?
Marsh Posté le 06-02-2015 à 10:11:52
C'est ça
Marsh Posté le 06-02-2015 à 10:14:18
d'accord merci bien
par contre derniere question, j'ai un ventirad be quiet dark rock slim, il est censé augmenté sa vitesse à partir de combien de degrès ?
Marsh Posté le 06-02-2015 à 10:20:36
Je ne sais pas ce que tu as comme carte mère mais généralement dans le bios ou dans un utilitaire fourni avec tu peux régler la courbe de ventilation des ventilateurs.
Marsh Posté le 06-02-2015 à 10:22:00
j'ai la msi z97 pc mate
c'est une carte mère que j'ai du acheter provisoirement, car grosbill m'ont vendu une Z97x gaming 7 (+ de 10 pins pliés) ...
Marsh Posté le 06-02-2015 à 10:47:37
Speedfan n'est plus au goût du jour, télécharges plutôt HW Info 64.
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 06-02-2015 à 10:57:52
Il y a tout ce qu'il faut dans le bios fonction settings pour régler les ventilateurs.
http://fr.msi.com/product/mb/Z97-P [...] o-overview
Marsh Posté le 06-02-2015 à 12:06:47
Merci, sinon par exemple je regardais dans CPUID HW monitor, quand je jouais à infestation survivor stories, mes cores montaient entre 40-45 C
Mon ventirad restait en 400 rpm, normal ?
Autre question, quel est la temperature maximal pour ce processeur ?
Comme je vais jouer souvent à arma 3, j'imagine que le processeur va chauffer +
Marsh Posté le 06-02-2015 à 13:54:07
100°C après Thermal Throtting entre en action. Jusqu'à 75° en burn c'est bon. Quant à la vitesse du ventirad ça dépend de sa courbe programmée. Mais tout est OK pour l'instant.
Marsh Posté le 06-02-2015 à 13:58:29
à 4.4Ghz.
