Problème de température MSI GTX 780 TI Gaming 3G - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2015 à 10:32:20
Si tu inverses les cartes dans le boitier il se passe quoi ?
Marsh Posté le 06-02-2015 à 11:04:42
En soit, c'est le risque d'un SLI qui est refroidit avec un système classique.
La carte du bas est bien rafraichie car elle utilise de l'air frais pour se refroidir.
Mais la carte du dessus utilise l'air rejeté par celle du bas pour se refroidir. Donc l'air n'est plus frais mais chaud!
Concernant les températures, tu ne dois pas t'inquiéter à condition qu'elle ne dépasse pas cette température.
Après, je n'ai jamais eu de sli (et encore moins de sli de 780ti) mais même si c'est normal, ca me donne vraiment l'impression que ca tourne trop vite.
Qu'est ce que tu as comme boitier?
Marsh Posté le 06-02-2015 à 11:12:22
Certes mais il y a peut être en plus un problème de pâte thermique sur une carte, d'ou l'intérêt de voir ce que ça donne en les inversant.
Marsh Posté le 06-02-2015 à 11:21:47
Merci pour ces premiers avis
J'ai acheté la carte qui chauffe le plus au mois d'octobre 2014. La seconde hier
J'ai tout de suite trouvé bruyante la première carte mais je ne me suis pas inquiété plus que cela à l'époque, juste embêté par le bruit.
Même si je doute que cela soit la source du problème, je vais qu'en même faire le test d'inverser les cartes et je vous tiens au courant.
Voici mon boitier: http://www.ldlc.com/fiche/PB00178924.html
Marsh Posté le 06-02-2015 à 11:31:34
Elle a toujours été bruyante? Elle avait quoi comme température à l'époque?
@marc Oui, c'est pour ca que je ne trouvais pas cela si normal ^^
D'ailleurs, toi qui est le gourou du coin.
Peut-on changer la pâte d'une carte si récente sans faire sauter la garantie? Je sais que certaines marques le permettent mais lesquelles?
Marsh Posté le 06-02-2015 à 11:38:21
Oui, elle a toujours été bruyante. Malheureusement je n'ai pas relevé la température à l'époque.
Pour changer la pâte thermique, il faut démonter le radiateur et il y une étiquette sur une des vis avec l'inscription "Warranty void if removed". Donc la garantie saute
Marsh Posté le 06-02-2015 à 12:18:15
En théorie ce n'est pas permis mais si on se débrouille bien pour le faire, notamment au niveau des éventuels autocollant pour la garantie, pas de raison que ça se voit...
Marsh Posté le 06-02-2015 à 18:29:59
J'ai interverti les deux cartes. Cette fois-ci, c'est l'autre carte qui chauffe. Le problème est donc bien lié au positionnement des cartes dans le boitier. Celle qui est plus haut, dans le premier slot PCI Express, chauffe plus.
Les cartes ont donc aucun soucis. C'est juste une histoire de flux d'air dans le boitier.
Il va falloir que je m’accommode du bruit car je ne vois pas comment je peux améliorer les choses à moindre coût
Marsh Posté le 06-02-2015 à 21:12:53
Tu veux dire que c'est toujours le GPU0 qui est plus chaud ? (si tu inverses ça doit s’inverser dans le monitoring aussi, je préfère préciser on sait jamais )
Tu peux déjà ouvrir la prise d'air latérale pour voir
Marsh Posté le 06-02-2015 à 21:36:45
Ouai, fais qques tests boitier ouvert, puis en améliorant la ventilation.
Poste nous une photo de ton boitier ouvert, qu'on puisse juger du cable management .. il y a peut-être moyen de gagner des degrés en jouant la dessus si c'est le dawa
Marsh Posté le 07-02-2015 à 08:41:17
Marc a écrit : Tu veux dire que c'est toujours le GPU0 qui est plus chaud ? (si tu inverses ça doit s’inverser dans le monitoring aussi, je préfère préciser on sait jamais ) |
Oui, c'est toujours le GPU0 qui est le plus chaud.
J'ai ouvert la prise d'air latérale et j'ai aussi nettoyé les 2 filtres à poussière. Résultat: 3° de gagné environ.
Marsh Posté le 06-02-2015 à 10:31:11
Je possède un SLI composé de deux cartes MSI GTX 780 TI Gaming 3G.
Je pense qu'une de mes cartes a un soucis au niveau de la température du GPU. Cette carte fait donc énormément de bruit en raison des ventilateurs qui tournent à fond. La nuisance sonore engendrée est insupportable. Je précise qu'aucune de mes cartes ont été overclockées.
Voici les températures au repos pour mes deux cartes. C'est le GPU0 qui me pose un soucis.
Au repos, il y a déjà 6° d'écart. Les ventilateurs sont au minimum.
Voici les températures en charge.
En charge, il y a 16° d'écart et les ventilateurs de la carte qui chauffe le plus sont quasiment à fond.
Tout ceci ne me semble pas normal et j'ai peur pour la durée de vie de ma carte.
Qu'en pensez-vous ?
Par avance, merci pour votre aide.
