Fan CPU HS - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2006 à 01:55:47
Normalement tu as toujours 2 ou 3 CPU fan sur une carte, sinon tu peux acheter un convertisseur pour le brancher sur un molex simple. Au niveau de la panne c est pas grand chose mais difficilement reparable.
Marsh Posté le 12-04-2006 à 03:19:30
la securite de la carte mere au niveau de l'alim du cpu fan a grille
branche ton ventillo autre part.
Marsh Posté le 12-04-2006 à 03:23:42
salut  coupe legerement le fils d'alim jaune sur la molex , c'est du +12v et relie le - sur le noir qui est la masse
 coupe legerement le fils d'alim jaune sur la molex , c'est du +12v et relie le - sur le noir qui est la masse  et si tu veux faire ca en 5v
 et si tu veux faire ca en 5v  tu prend le rouge a la place du jaune
Marsh Posté le 12-04-2006 à 09:33:58
bon, jai bien 2 autres connecteur
pwr fan et sys fan, avec 3 broches pour les 2 (masse/12v/capteur)
ce qui m'embête c'est que le CPU Fan était le seul avec 4 broches (1pour le contrôle de la vitesse en +)
Il n'y a pas du tout un moyen de rétablir le bon voltage   ?
j'ai un vieux pc avec lequel j'ai eu le même problème il y a quelques années et les 3 fan sont tombés les uns après les autres, je me suis donc rabattu sur une molex. Mais là je suis un poil dégouté   il a 1 an mon PC!!!
  il a 1 an mon PC!!!
Est-ce que ça peut venir que dans mon c#####  d'appartement je n'ai pas de prise de terre là où se trouvent mes pc ???
Marsh Posté le 12-04-2006 à 21:50:39
| 24bob24 a écrit : salut  |
Marsh Posté le 12-04-2006 à 22:54:55
En fait je me branche sur pwr fan, pour ça ok
Le cable bleu (contrôle de vitesse) fait t-il réellement varier la vitesse ?
Parce que du coup il n'est plus branché, faut-il que je branche malgrè tout ce cable sur le CPU Fan ?   (en admetant qu'il ne soit pas HS)
En fait j'aimerais vraiment savoir pourquoi ça crame ?
Marsh Posté le 12-04-2006 à 23:03:36
| sil20 a écrit : bon, jai bien 2 autres connecteur   |
un cpu fan qui a 4 broches ? jamais vu.
| sil20 a écrit : En fait je me branche sur pwr fan, pour ça ok  |
faudrai que t unous donne le nom du matos et des photos....
normalement le 3eme fils (jaune en general sur les ventillo) sert a donner la vitesse de rotation, pas la faire varier.
Marsh Posté le 12-04-2006 à 23:07:59
bah pourtant je l'ai bien sous les yeux
masse/12v/capteur/contrôle vitesse
Marsh Posté le 12-04-2006 à 23:28:12
C'est le ventilo de base vendu avec P4 3.0g
Carte mère gigabyte ga-8i915p
Marsh Posté le 12-04-2006 à 23:53:36
c le format des 775, pas encore vu.
en tout cas ta prise fan est hs, fo que tu branche ton ventillo sur un autre prise.
c'est peut etre un fusible qui a grille ou pire ....
mais ta carte mere est sous garantie je crois, c 3ans gigabyte
Marsh Posté le 12-04-2006 à 00:21:00
   j'ai plus de 12v
  j'ai plus de 12v
Je ne sais pas pas si c'est bien ici que je dois poser mon topic mais bon, je me lance
Voilou, depuis hier le ventilo de mon cpu ne tourne plus
réflex 1 : vérification dans bios cpu = 88c° oups les boules
réflex 2 : j'ouvre je teste ventilo avec transfo 12v, ventilo HS
réflex 3 : ventilo de secours, et là toujours rien
réflex 4 : test du 2ème ventilo avec transfo 12v, ventilo ok
réflex 5 : test du Fan CPU et là catastrophe
Bon pour le ventilo, no problémo je vais en acheter un autre mais, pour le Fan CPU là je sèche !!!! Je n'ai rien trouvé concernant ce prob sur le net.
Pour info ma carte mère est une gigabyte ga-8i915p
Y a t-il un process pour récupérer mon 12v ????
Si quelqu'un a une idée ???
Merci d'avance
