Taille de ventilateur inaudible - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2014 à 17:10:58
Thermalright font de bon ventilateur, je possède un Thermalright TY 143 en 140 mm il est vraiment silencieux (entre 800 et 1600 tr/min), par contre à 2500 tr/min on l'entend bien. Tu as aussi Noctua qui font de très bon ventilateur en 120 comme en 140 mm.
Marsh Posté le 27-08-2014 à 17:46:58
Merci de ta contribution.
Un ventilateur de 80 ou 90mm peut-il être inaudible ? Au moins avec un proc en idle ?
Marsh Posté le 27-08-2014 à 17:50:31
Hello, ici un test MONSTRUEUX ( Hfr bien sur
) , sur les ventilos en 120, qui sont souvent plus silencieux que les 140
http://www.hardware.fr/articles/87 [...] mm-dc.html
Marsh Posté le 27-08-2014 à 17:52:51
| Godyfou a écrit : Merci de ta contribution. |
Inaudible oui mais niveau refroidissement oublies ...
Marsh Posté le 28-08-2014 à 10:30:52
OK, merci à tous pour vos réponses.
Vivement un comparatif similaire pour les ventilateurs de 140mm.
En résumé, pour un refroidissement efficace et inaudible sauf en pleine charge, il faut privilégier les boitiers qui acceptent des ventilateurs de 120mm et plus.
En dessous de cette taille, il faut sacrifier soir le refroidissement, soit le silence.
Marsh Posté le 28-08-2014 à 18:44:06
http://www.hardware.fr/articles/88 [...] 140mm.html
Marsh Posté le 28-08-2014 à 20:39:42
hehe , chez Hfr on trouve tout
Marsh Posté le 29-08-2014 à 10:10:40
La taille peut avoir son importance (on parle bien de ventilateurs, la
), mais il faut regarder aussi la valeur de la pression statique (quand le constructeur veut bien l'afficher).
Car si la pression est statique est trop faible, il ne pourra pas expulser l'air chaud du boitier par ex.
J'ai eu pas mal de ventilateurs.
Jusqu'à maintenant, je trouve les beQuiet vraiment bien.
Les Noctua sont également très bien, mais un poil plus bruyants. Surtout ils aiment moins être mis à l'horizontal, contrairement aux BeQuiet. Mais ils ont une très bonne tenue dans le temps J'en ai qui ont plus de 7-8 ans, toujours aussi performants et discrets, en prenant le soin de temps en temps de nettoyer les pâles pour enlever la poussière, bien sur.
Je suis en cours de remplacement de mes Noctua par des BeQuiet, car quand même plus discrets, je trouve (config vraiment orientée 'silence' (sans hdd, full sdd, ...), voir signature).
En plus, on peut très bien les sous-voltés (3-4V). Pratique si on a un rhéobus.
En revanche, le prix des BeQuiet pique "un peu".
Juste une remarque toutefois pour les BeQuiet.
Attention, aux dimensions.
J'ai eu une 'mauvaise' surprise en remplaçant les ventilateurs d'origine, livrés avec mon NAS synology DS1513+ par des BeQuiet SilentWings 2 80mm.
Les BeQuiet (du moins pour les modèles SilentWings 2, pas vérifiés pour les autres), ont un cercle en caoutchouc sur les 2 faces du ventilateur.
Le problème est que ce caoutchouc fait dépasser très légèrement la taille du ventilateur (je dirais 2mm de plus). Donc par ex, un modèle 80mm fait en fait plutôt 82mm.
Et la attention. Si vous devez mettre ce ventilateur dans une sorte de cage en plastique (ou en métal), qui fait le tour de celui-ci, il est possible qu'il ne rentre pas ou qu'il faille forcer. J'ai eu cette mauvaise expérience avec le NAS DS1513+.
Heureusement, pour le cas du NAS, la découpe de la tole pour fixer cette cage en plastique était un plus grande que 80mm. Donc même si la cage en plastique était un peu déformée, elle a quand même pu être fixée. Mais à voir pour d'autres boitiers (si la fixation du ventilateur nécessite obligatoirement cette cage).
Marsh Posté le 29-08-2014 à 14:20:01
![[:sire de botcor:1] [:sire de botcor:1]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/1/sire de botcor.gif)
Bon alors, " Vivement un comparatif similaire pour les ventilateurs de 180mm."
Marsh Posté le 29-08-2014 à 14:36:40
Tu auras beau prendre le meilleur ventilateur au monde , à partir d'un certain rpm cela se fait entendre...
Tu prends des ventilos de 120 , tu les mets à 800 rpm maximum en idle que tu régules via la CM ou un rhéostat et basta...
Marsh Posté le 29-08-2014 à 22:31:15
Oui, mais plus c'est grand, et moins il a besoin de tourner vite pour assurer la même efficacité de refroidissement.
Quoi qu'il en soit, je vais essayer de privilégier les boitiers avec 120mm de ventilo. Ca laisse déjà pas mal de choix.
Ce qui ne m'empêchera pas d'essayer de bien réguler tout ça avec la CM.
Marsh Posté le 29-08-2014 à 23:10:22
C'est plus le type de GPU/CPU (surtout le GPU vu que c'est ce qui dégage le plus de chaleur dans un boitier principalement les GPU haut de gamme) que tu comptes mettre qui va orienter le choix de ton boitier.
Enfin bref le choix du boitier se fait en fonction du matos que l'on veut mettre à l'intérieur et vu que tu ne détaille pas
Marsh Posté le 30-08-2014 à 00:05:17
| Space a écrit : C'est plus le type de GPU/CPU (surtout le GPU vu que c'est ce qui dégage le plus de chaleur dans un boitier principalement les GPU haut de gamme) que tu comptes mettre qui va orienter le choix de ton boitier. |
Nan mais j'ai plein de critères en plus que je suis en train de mouliner, morceaux par morceaux. C'est juste que pour les ventilos, je ne savais pas quelle taille privilégier dans la balance. Je reviendrai faire un tour ici quand je me serai fait une opinion ou une short list, pour avoir vos avis, t'en fais pas, je ne m'a ferai pas une config sans une validation de l'élite hfrienne.
Mais comme pour le moment je ne sais même pas si je veux un boitier plat, profond et étroit, ou bien tout en hauteur, il faut encore que ça mûrisse.
Marsh Posté le 27-08-2014 à 16:57:45
Salut à tous.
Dans le but de me construire une config très silencieuse, quasiment inaudible, sauf éventuellement en charge, mais en tout cas réellement inaudible en idle, jeme posais la question suivante :
Jusqu'à quelle taille existe-t-il des ventilateurs de boitiers modèles vraiment inaudibles ?
Plus c'est grand plus c'est silencieux. Alors je me demandais à quelle taille commence le vrai silence (à condition de choisir le bon modèle chez le bon fabricant, bien entendu)?
80mm ? 90mm ? 120mm ? 140mm ?
Quel est votre avis ? En dessous de quelle taille de ventilo faut-il renoncer au vrai silence ?
