Ventilateur carte graphique ne tourne pas
Ventilateur carte graphique ne tourne pas - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2014 à 20:00:18
Bonjour à toutes,
Depuis quelque jours le ventilateur de la carte graphique ne tourne plus. Quand je lance un jeu le ventilateur tourne et s'arrête et ça souffle ensuite ça s'arrête et ça refait la même chose.
La carte graphique est une "AMD Radeon R7 260x 2 go"
C'est du à quoi ?
J'attends vos réponses.
Message édité par Profil supprimé le 16-08-2014 à 20:01:47
Marsh Posté le 16-08-2014 à 23:31:38
tu as changer quelque chose avant que ça bug ? mise a jour foireuse peux être ?
les températures sont de combien ? car ça peux flamber !
Marsh Posté le 17-08-2014 à 12:22:56
Non j'ai rien changer. Mise à jour foireuse de quoi ?
Ce qui est bizarre c'est que ça essaye de tourner à mon avis c'est du à la poussière au niveau de la carte graphique.
Photo de la carte graphique : http://www.partage-fichiers.com/upload/l5ix41xy
Vous pensez que c'est cela ?
Message édité par Profil supprimé le 17-08-2014 à 12:25:00
Marsh Posté le 17-08-2014 à 12:25:42
De la poussière avec une R7 260x ? :heink:
C'est assez récent ce genre de carte, pour avoir de la poussière faudrait que tu vives sur un chantier !
Edit : ok j'ai rien dit ....  -_-    ... tu VIS sur un chantier !
Message édité par artouillassse le 17-08-2014 à 12:26:27
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 17-08-2014 à 12:37:24
Non non je ne vis pas sur un chantier.
Marsh Posté le 17-08-2014 à 12:39:07
Donc fréquemment tu remplis ton PC de sable.... 'fin sinon j'vois pas comment t'as accumulé autant de poussière, c'est sidérant :ouch:
Marsh Posté le 17-08-2014 à 12:41:52
C'est juste au niveau de la carte graphique le reste c'est propre...
Marsh Posté le 17-08-2014 à 12:42:43
C'est quand même super chelou, permets moi de te le dire.
Tu es fumeur ?
Marsh Posté le 17-08-2014 à 12:43:20
Non je fume pas !
Marsh Posté le 17-08-2014 à 12:45:16
Tu l'as depuis combien de temps cette carte ?
Marsh Posté le 17-08-2014 à 12:45:51
Dans un premier temps le nettoyage a réglé le souci ?
Vu l'age de la carte, elle doit être encore sous garantie donc si ça marche plus, retour :(
Marsh Posté le 17-08-2014 à 12:51:53
Vrai que autant de poussière  :pt1cable: peut être envisager de mettre des filtres anti poussières après la résolution de ton soucis
Démontage du ventilo et aspiration sur les ailettes radiateur ,je pense que cela devrait être suffisant
Marsh Posté le 17-08-2014 à 13:09:33
Oui la carte graphique est encore garantie.
C'est ce que je vais faire.
Oui, mais démontage du ventilo ça annule la garantie :(
Marsh Posté le 17-08-2014 à 13:52:15
tu démonte rien, tu nettoies seulement.
Marsh Posté le 17-08-2014 à 16:56:20
Je crois que je vais le renvoyer chez "Materiel.Net". Une odeur de brûlé. Il l'allume plus.
Durée de vie du PC 8 mois.
Marsh Posté le 18-08-2014 à 09:12:37
C'est vrai que ça en fait de la poussière :ouch:  On dirait qu'elle n'a plus été nettoyée depuis des années.
Est ce que ton ordinateur est poser au dessus d'une moquette? (voir même sur la moquette) Si oui, ne cherche pas ton problème est là.
Pour avoir eu un pc dans une pièce avec une moquette, je peux t'assurer que c'est une belle saloperie pour ton pc. Je devais nettoyer mon pc toutes les deux semaines même en passant l'aspirateur régulièrement.
Ca a commencé à brulé avant ou après que tu aies nettoyé ta CG? (une bombe à air sec et un pinceau synthétique, ça fait des miracles)
Je pense aussi que tu devrais acheter des filtres à poussières pour essayer de conserver tes composants plus de 8 mois. Et si j'tais à ta place, je profiterais que ta CG soit partie au SAV pour contrôler tout ton PC (ventirad CPU, ventilateur boitier,...)
Aussi, avant de l'envoyer au SAV, fait bien les poussières sur ta CG. Car je doutes qu'il te l'échange si facilement si tu laisses la carte dans cet état.
Mais de toute façon, la faute n'est pas à mettre sur le dos du matériel mais plutôt sur le dos des condition dans lesquelles fonctionne ton pc (même si on ne peut pas écarter un problème matériel mais ca on ne peut plus le prouver)
Marsh Posté le 18-08-2014 à 12:46:30
J'ai tout nettoyer.
À la base la carte graphique tourne.
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/34/1408358584-96-t.png
Quand ça monte à 96°t le ventilateur de la carte graphique tourne à fond ça s'arrête la température reste à 84°t sans que la carte graphique ne tourne et 2 min plus tard la température remonte jusqu'à monter les 100°....
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/34/1408358561-sans-activite.png
Quand je fait rien sur mon PC voilà la température.
Message édité par Profil supprimé le 18-08-2014 à 12:48:14
Marsh Posté le 18-08-2014 à 13:28:26
Ha elle fonctionne encore ( je croyais qu'elle avait brulée )
Par contre, tu pourrais regarder comment est ce qu'elle s'arrête ( si c'est possible ) Voir si il bloque net ou qu'il garde l’inertie pendant quelques secondes
Sur GPU-Z, il donne quoi comme information au niveau du ventilateur?
Mais bon, je pense que tu peux leur sonner pour leur dire qu'il y a un soucis avec la CG :o (ou du moins, que tu ne sais pas ce qui se passe)
Marsh Posté le 18-08-2014 à 15:04:59
Retour SAV, vu laggle des tempés :D
Tu as du forcer un peu en nettoyant, et le contact rad/gpu n'est plus bon.
Marsh Posté le 18-08-2014 à 15:20:59
Faut bien nettoyer (bombe à air sec c'est bien pour ça) ensuite faut vérifier si à la main le ventilo tourne facilement, ou alors s'il bloque, ou frotte ou encore s'il ne pas tout seul, si c'est le cas y a un soucis avec le ventilo.
Après pour la quantité de poussière, c'est pas exceptionnel, mais le PC doit être par terre, avec de la moquette, et surement que le boitier reste ouvert, non ?
Marsh Posté le 18-08-2014 à 15:29:53
La carte a déjà été nettoyé et malgré le nettoyage, le ventilateur ne tourne pas ( histoire de résumer ). par contre ca m'étonnerait que ce soit le contact à cause du nettoyage. Car si il avait forcé a ce point la, la carte fonctionnerait encore moins bien ^^
Sinon, l'idée de guss n'est pas mauvaise. Essaye de retirer la carte graphique et voir si il y a une résistance quand le ventilo tourne (enfin c'est un peu ce que j'ai dit plus haut aussi ^^). mais bon perso, je téléphonerais au SAV
Message édité par Bjorkdar le 18-08-2014 à 15:30:53
Marsh Posté le 30-08-2014 à 20:56:49
"Suite à notre diagnostic, nous confirmons que votre carte graphique est en panne." SAV de materiel.net.
Marsh Posté le 30-08-2014 à 21:50:54
^^ C'est déjà bien, ils ont reconnu ta panne! Maintenant, il ne te reste plus qu'a attendre
Marsh Posté le 31-08-2014 à 21:42:10
Normalement je l'ai mardi.
Marsh Posté le 01-09-2014 à 23:36:41
J'ai regarder sur le SAV de Materiel.net c'est marquer : 90% préparation expédition.
À mon avis, je ne l'aurait pas demain :(
