System crashed by over clocking ?! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2004 à 12:54:29
J'en ai mis une partie apparement c'est pas assez donc ,
Je tourne sous Xp pro
PIII 800 , 256 de ram , DD 80 7200 Tpm , une CG quasi inexistante et woila
Marsh Posté le 03-11-2004 à 12:57:31
t"a overcloké ton pross ?
ton ordi marche en ce moment ?
moi jdiré ke ton pc a planté car t'a overcloké. ke ta carte mere s'en est rendu compte et k'elle a remis les valeur par défault. si ton ordi marche, rien de grave ....
Marsh Posté le 03-11-2004 à 13:01:12
J'ai absolument rien toucher !
Mon ordi a pas arreter de planter hier (il saretait net , rebootait ..)
Aujourd'hui ca allait mieux , mais la y m'a fait un reboot et marquer ca .
J'ai fait une capture de speedfan ,apparement ya un blem :
Marsh Posté le 03-11-2004 à 13:02:13
oula ton disque dur est un peu cho et essaye de fair un clrcmos
Marsh Posté le 03-11-2004 à 13:05:47
Je n'y conais rien , c'est quoi un clrcmos ?
Jve voir pr le ventilo
Marsh Posté le 03-11-2004 à 13:08:25
un clrcmos c la remise a "0" du bios , les parametre usine koi
Marsh Posté le 03-11-2004 à 13:10:07
| o_neill a écrit : J'ai absolument rien toucher ! |
pas de soucis sur ce screen, a part le disque dur qui est un peu chaud...
Marsh Posté le 03-11-2004 à 13:17:29
J ai tt debrancher et ouvert les panneaux de l ordi , effectivement c etait un peu encrasse la dedans
Je nettoie et , apres jve dans le bios pr remettre les configs d origine ? Coment jfe a partir du bios ?
Marsh Posté le 03-11-2004 à 13:20:51
alor fau ke tu voi sur le manuel de ta carte mere mai en general fau enlever la plie boutton et modifier la position d'un cavalier
Marsh Posté le 03-11-2004 à 13:22:58
oui, cherche le jumper CMOS et regarde le manuel de ta carte mère surtout
sinon c vrai ke le DD e tvraiment chaud ![]()
Marsh Posté le 03-11-2004 à 13:24:20
aie aie aie , trop complique pour moi ca
Ben deja j ai a peine su ou etait le processeur kan j ai ouvert dc bon ^^ , et je pense pas avoir le manuel de la CM .
Jve voir ce que ca donne maintenant que j ai nettoyer
Edit :
Je pense avoir trouver la pile bouton sur ce que je pense etre la carte mere
, aucun signe de bouton par contre ou kkchose com ca
Marsh Posté le 03-11-2004 à 13:24:56
eske ton pc est bien ventile respect il le flux d'air parque pr ke ton dd soit cho comme sa ya un pti pb
Marsh Posté le 03-11-2004 à 13:29:20
Essaie tout ce que les autres t'ont dit.
si ca ne marche pas , débranche ton alim. et lève la pile de ta carte mère. attend 5 minutes et remets la. puis rallume ton pc. aussi, je pense a priori que ton DD commence a faiblir. et le pIII c'est plus trop d'actualité, alors mets des ous de coté et refait toi bintôt un pc tout neuf.
Marsh Posté le 03-11-2004 à 13:29:34
Et ben je pense que oui , y fe pas chaud du tout dans la piece et il y a de l espace autour de l ordi donc rien qui empeche lair de circuler normalement , maintenant que jai nettoyer jve le laisser refroidir un peu en attendant de manger , je reessaye apres .
edit : et jenleve la pile ossi
Marsh Posté le 03-11-2004 à 13:31:01
non c pas ca eske tu a un bon flux d'air a l'interieur de ton pc , eske l'air satgene passe bien devant des dd ( a priori non )
Marsh Posté le 03-11-2004 à 14:01:13
Je saurais pas te dire .
apparement ca va mieux , il est a 40 ° maintenant , c'est une bonne temp ou c'est encore trop ?
Marsh Posté le 03-11-2004 à 14:02:09
non c bon c correct
Marsh Posté le 03-11-2004 à 14:23:15
Oki , je vais laisser com ca pour l'instant et verifier si ca remonte pas.
Merci bcp de l'aide
Marsh Posté le 03-11-2004 à 14:28:40
Tu sais pourquoi il a surchauffé ton dd? Au fait, en fsb du pross, tu lui avais mis combien?
Marsh Posté le 03-11-2004 à 14:32:32
Je n'ai abzolument rien toucher , c un dd que quelqu'un m'a installer , les reglages sont d'origines .
Marsh Posté le 03-11-2004 à 12:48:56
Bonjour ,
j'ai eu recemment des soucis avec mon ordi qui redemarait tout seul .
Et la y m'a fait :
System was crashed by over clocking ,
the host is temporarily set to default HW frequency .
Ca veut dire quoi exactement , que dois je faire pour remedier au probleme ???
( PIII 800 , XP Pro )
