Power supply surge (PC qui plante) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2014 à 17:46:42
Pour savoir si tu dois changer un composant il nous faudrait connaitre l’élément le plus important dans la config et qui peut causer ce probleme... l'alim....
Marsh Posté le 06-02-2014 à 18:18:35
Dsl je savais pas que ça venait de l'alim ^^
Corsair TX650M   (650w)
Marsh Posté le 06-02-2014 à 18:20:22
Bah power supply en français c'est alimentation
Tu peux regarder dans le bios les tensions ou avec un logiciel comme OCCT ?
A priori c'est ton alim qui donne des signe de faiblesse
Elle est encore garantie ?
Marsh Posté le 06-02-2014 à 18:27:11
Le PC est sous garantis effectivement.
Mais dans le BIOS j'avais pas d'affichage en "rouge" qui me prévient des problèmes
Marsh Posté le 06-02-2014 à 18:31:44
C'est une surtension de l'alimentation.
Si ton alim' fait un appel de puissance ( en Watt) et que l'ampérage est insuffisant, la tension monte. Le Bios coupe pour protéger la CM.
Commence par vérifier tes connections d'alim'. Il n'y a pas de raison que cette alimentation flanche ( sauf mauvaise série).
Marsh Posté le 06-02-2014 à 19:02:22
En gros je vais bientôt devoir l'amener dans une boutique du coin ![]()
Marsh Posté le 08-02-2014 à 17:29:44
EDIT :
Après avoir désactiver le "Support Anti-Surge" dans le BIOS, j'ai toujours des crash, sans message cette fois-ci.
Si quelqu'un d'expérience peut me confirmer que ça vient bien de l'alim je vais malheureusement devoir faire des changements ![]()
Marsh Posté le 08-02-2014 à 17:52:54
Le message d'erreur ne laisse pas beaucoup de doute sur la cause du problème.
Tu peux contacter corsair pour le SAV...
Marsh Posté le 09-02-2014 à 15:43:05
De toute façon cette config est bizarre ....
Sinon j'avais une autre question, un ventilateur de processeur à 1400 RPM c'est trop ? Les ventilateurs du châssis doivent tourner environs à combien ?
Marsh Posté le 09-02-2014 à 18:55:53
Bonsoir
Tout dépend du ventilo...1400Trs/min ne signifient rien en soi.
Marsh Posté le 09-02-2014 à 20:44:41
Comment ça ?
PS : L'alim de 650W c'est assez pour mes composants ?
Marsh Posté le 10-02-2014 à 08:36:42
Tout dépend du ventilo...de sa marque, modèle, taille, de quel ventirad on parle...
Un 80mm à 1400Trs ce n'est pas la même chose qu'un 240...
Et 650 watts sont largement suffisants pour un PC qui en consomme 350.
Marsh Posté le 10-02-2014 à 09:08:35
L'alimentation est bien sur suspecte vu le message mais ton bios 1405 a évolué 4 fois depuis dont certaines avec "improve system stability".
Je ne dis pas que c'est forcément le bios, mais le mettre à jour pourrait donner une base plus solide à tes recherches.
https://www.asus.com/Motherboards/Z87C/#support
Marsh Posté le 06-02-2014 à 16:47:03
j'ai chercher la solution à mon problème sur le net mais j'aimerais d'avantage de détails.
Mon PC plante parfois (2 fois aujourd'hui) à n'importe quel moment, lorsqu'il se rallume j'ai le droit à ce message "Power supply surge detected"
Sur internet ils conseillent de désactiver cette option dans le BIOS, je l'ai fait mais je voudrais connaître la cause de ce défaut pour savoir si c'est un composant à changer ou pas.
Je n'avais jamais eu ce problème avant aujourd'hui (pas d'installation de programme bizarre ect).
ma cfg :
Système d'exploitation :
Windows 7 Edition Familiale Premium (X64)
Processeur :
Intel Core i7 4770 Cadencé à 3.40 GHz
Carte mère :
ASUS Z87-C
Version du bios: 1405
Date: 19/08/2013
8 Go de mémoire totale de type DDR3 :
Barrette Corsair de 4 Go
Carte Graphique :
NVIDIA GeForce GTX 770
Je vous remercie
