Fil suplementaires sur alim AT pour IBM aptiva - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2003 à 22:39:23
ce serait pas le controle du ventilateur de l'alim par la carte mere du pc ?
Marsh Posté le 06-12-2003 à 08:52:15
Non je pense plus au demarrage de l'alim carle bouton On/Off n'est pas relié sur l'alimentation et comme c'est un connecteur AT et non ATX il faut bien que la carte mere demarre ou arrete l'alim. Donc je me disais en mettant alim AT avec le bouton classique ça devait marcher et bien non. Je voulais savoir qu'est comment était utilisé ces 3 fils, car peut être en mettant un +12 ou +5 ou la masse sur un des trois fils le probleme d'alim serait réglé.
Marsh Posté le 06-12-2003 à 09:59:25
Ils sont soudés sur l'alim es 1 autre va sur une carte fille qui a l'air d'être une carte de controle.
Marsh Posté le 05-12-2003 à 22:30:39
Un ami ma confié la semaine derniere son IBM aptiva 486 Dx2 50. Il ne fonctionait plus pour cause d'alimentation, je lui montre la poubelle et lui me demande si pas d'autre solution.
Le format de l'alim est une AT classique j'ai encore cela au grenier, je lui dit Ok je vais voir ce que je peux faire.
Je demonte et je constate un cable de 3 fils suplementaires reliant la carte mere et l'alim. comme il n'y a pas de bouton ON classique je me dit que cela sert a mettre en route car le bouton face avant est uniquement relié sur mobo.
Je branche mon alim avec un bouton classique ->ca marche pas.
Un condo avait fumé dans l'ancienne alim, je le remplace 470Mf arc electrique et idem.
Je voudrais connaitre le brochage de ce cable et comment s'en passer. Vu l'age du PC je ne vais pas non plus investir trop de temps et d'argent.
Voila si quelqu'un connait cette alim par coeur je me coucherait encore moins c..
c'est un IBM aptiva 2144 855.
