problème d'alim !!! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2003 à 11:46:42
si ton portable s'allume plus, c qu'effectivement ta du griller l'alim ...
Marsh Posté le 01-12-2003 à 20:18:31
comment peut-on griller une alim en etant en sous puissance ?
Marsh Posté le 01-12-2003 à 20:20:55
en inversant le + et le - par ex .... les branchements sur fiche jack femelle ... le - n'est pas toujours à l'extérieur...
Marsh Posté le 01-12-2003 à 20:39:27
| toto_67 a écrit : en inversant le + et le - par ex .... les branchements sur fiche jack femelle ... le - n'est pas toujours à l'extérieur...   |
exactement : à mon avis ça n'a rien avoir avec les courants/tensions (les 2 adaptateurs sont pratiquement identiques, dans ton cas les courants ne rentrent pas en jeu) mais c'est plutôt du à une inversion de polarité.
Sur les 2 transfos tu dois avoir un petit schéma qui dit quel contact est le - et quel contact le +...
Marsh Posté le 01-12-2003 à 20:42:03
| ddsun a écrit :  je le branche sur ac 19v 2,4A   |
quoique je viens dire voir ça, il y a vraiment marqué AC à côté de 19V ?
Ca m'étonnerait franchement (jamais vu aucun appareil elctronique alimenté de la sorte, surtout sous 2,4A puisque c'est sensé être du SMPS sous ce genre d'intensité...), mais je pose la question vu que je vois que tu as écrit AC : pourquoi ?
Marsh Posté le 02-12-2003 à 09:46:43
affirmatif je confirme :
AC-DC adaptor
Model 9935
input  AC100-240v 1,2A 50/60Hz
output 50w max
select by changeable slot (19v 2,4A - 20v 2,3A etc ...)
Il n'est pas impossible qu'il y ait eu inversion des polarités, comment savoir sur le PC ?
Marsh Posté le 02-12-2003 à 12:30:22
c'est marqué dessus... 9x /10 ... sinon un simple voltmètre suffi
Marsh Posté le 01-12-2003 à 10:59:28
Bonjour, un petit souci
J'ai un portable de marque abacus model 8080 pas mal
mais voilà, l'autre jour je rentre, je vais pour le brnacher et là horreur, je me gourre de bloc, je le branche sur ac 19v 2,4A
au lieu du 19v 3,16A (en principe pas de gros risques), mais voilà que kan je le branche sur le1er, les 3 leds s'allument en clignotant puis s'éteignent ! depuis plus rien même avec le bon adapteur!!! ai-je grillé kkchose ??
y-a-til des fusibles sur les portbales ? si oui comment les reconnaitre ?? Comment puis je tester si l'alim rentre bien dans le PC
merci de votre aide
