Souris/clé wifi USB micro coupure et écran bleu... j'en ai marre!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2006 à 17:39:18
Apres qques recherches, encore et encore :
MEMTEST 6pass sans erreur, pour une 512
10 pass pour l"autre 512
donc barette OK
ALIM ok
HDD ok
-----> souris défaut du constructeur surement, retour SAV, bcp on le meme probleme avec la meme souris. N'achetez pas de SAITEK GAMING !!!
------> ecran bleu : surement du a la clé wifi. Je vais redesinstaller et reinstaller, et enlever la rallonge, et prendre une carte pci wifi. MARRE DE L'USB !!
Marsh Posté le 05-02-2006 à 14:00:32
J'ai déjà posté ici : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
dans la catégorie ALIM, pensant que c'était l'alim qui déconnait.
En effet, j'ai acheté une souris USB et elle se déconnecte souvent/se bloque souvent, et je dois débrancher et rebrancher pour qu'elle refonctionne.
Avec ma clé wifi usb, j'ai également souvent ce probleme de déconnexion, et reconnexion instantannée.
J'ai pourtant acheté un hub USB 2.0 4 ports, AVEC ALIM EXTERNE, mais rien n'est résolu , tjs pareil !
Est-ce que je devrais changer pour un PCI 4 ports usb?
Comment résoudre ce probleme?
Ma souris ne repond plus desfois, ou la molette ne fonctionne plus ou les boutons ne fonctionnent plus. Elle est toute neuve pourtant.
J'ai changé mon alim 480w par un tout nouveau 420watt LC POWER pensant que cela venait de là... 25 perdu !
J'ai essayé sur tout les ports usb, mais tjs pareil.
Mais le pire dans tout çà, ce sont les écrans bleu.
Je pense que c'est un problème à part mais pas sûr....
J'ai suvent des redémarrage : écran bleu puis boom... Pas le temps de lire et au redémarrage, il m'affiche alors le rapport d'erreurs.
Tout marchait bien, jusqu'à que je ramène un disque dur intégré dans un boitier externe , en usb2.0, et avec ALIM EXTERNE. Pas sûr que ç'est venu après çà, mais bon...
J'ai pourtant le SP1 et les usb2.0 installés.
Config actuelle :
6600gt agp*8
a7n8x nforce2 bios 1008
barton 2800
hdd hitachi 2mo 80go 7200
2*512 3200 en dual + 1*256 3200
