Souris MX 700 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2004 à 02:52:45
Slt,
de tps en tps il faut nettoyer les contacts sur la souris et sur la base, ils s'encrasse facilement...
Verifie que le voyant vert clignote pendant la charge.
Le positionnement de la souris sur sa base est assez delicat et les contacts peu sûr...(Surtout si comme moi, il y a du tefflon collé sur les patins.)
Marsh Posté le 15-10-2004 à 04:19:14
Oui tous ça c'est verifié j'ai cette souris depuis + d'un an maintenant!
Je pige pas ! il bizzar ce problème
Marsh Posté le 15-10-2004 à 08:42:34
Slt,
le 6volts de tension est tout à fait normal.
J'ai changé récemment les miennes par des AA NIMH 1800mAh.
Tes piles sont certainement HS...
Marsh Posté le 15-10-2004 à 12:36:28
Déjà fait par des piles de meme capacité 1700mAh et meme problème= durée de charge 14h et duree d'utilisation de la souris 10mn et paf loupiote rouge qui s'allume donc y a qq chose qui merde dans la souris
Marsh Posté le 15-10-2004 à 14:36:06
p@trick a écrit : Déjà fait par des piles de meme capacité 1700mAh et meme problème= durée de charge 14h et duree d'utilisation de la souris 10mn et paf loupiote rouge qui s'allume donc y a qq chose qui merde dans la souris |
Moi g plus ou moins eu le meme probleme, je posait la souris sur la base et pas de charge....
En fait en essuyant du doigt les contacts de la souris et de la base, la charge se met en route tt de suite ( la charge est indiqué par le voyant vert clignotant, sinon c kelle ne charge pas )
Marsh Posté le 15-10-2004 à 17:58:00
Slt,
En effet , il est bizare ce probleme.
elles sont garantie 2 ou 3 ans ces souris il me semble...
Tu peux toujours essayer de poser la question à Logitech...
Marsh Posté le 15-10-2004 à 18:10:07
Marsh Posté le 14-10-2004 à 17:21:12
La base qui est sensée recharger les piles ne le fait plus je croyais que c'etait les piles qui etaient naze car il fallait 24h de charge pour a peine 10mn d'utilisation j'ai donc changé les piles chargée par un chargeur a part et a la premiere recharge sur sa base meme symptome 24h de charge pour mois de 10 mn d'utilisation!
Donc comment savoir d'abors si c'est dans la base que ça deconne ou dans la souris elle même? et comment y remedier si c'est possible?
Merci de votre aide!
je viens de tester a l'aide d'un voltmetre j'ai du 6volt qui sort de la base c'est bon?
Message édité par p@trick le 14-10-2004 à 17:24:08
http://boinc.roadrunners.fr/
