souris bloquee + pc plante sous w2k - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2004 à 19:48:26
ta souris est en usb ou ps2 ??
Y'a eu énormément de pb se sous alimentation des ports USB sur les chipsets via ... de KT133 à KT400 ...
Peut être une victime de plus ...
Si ta souris est en USB, est ce que t'as l'adapateur pour la mettre en ps2 ??
Marsh Posté le 10-10-2004 à 19:54:47
ma souris est ps2. par contre l'usb peut poser un pb (modem sur usb). pour voir j'ai reinstalle les drivers usb, car ils a ceux de via et ceux de windows apparemment. j'essaye en ce moment avec ceux de windows. ca a l'air mieux : pas de plantage pour l'instant.
pour ce qui est des pb d'alim, ya p'etre des solutions qd meme, depuis kt133, ca devrait etre resolu,non ?
Marsh Posté le 10-10-2004 à 19:59:37
ton modem ne peut pas se mettre se mettre en ethernet ??
Pour les pb de sous alimentation, c'est au niveau matériel le pb ... les ports usb concernés (est ce que c'est ton cas ??) ne pouvaient fournir que 50 ma alors que certains modems et scanner usb en demandés 200 ma !! d'où certains problèmes ...
La solution, si ton pb vient de là c'est de rajouter une carte PCI / USB (usb2 de préférence) dans ton PC et d'y mettre ton modem dessus.
Une carte comme ça vaut environ 15 ...
Marsh Posté le 10-10-2004 à 20:00:24
par contre si tu prends une carte PCI/USB fau éviter celles avec un chip VIA ...
Marsh Posté le 11-10-2004 à 07:38:40
le probleme arrive aussi qd rien n'est branche sur usb. par ailleurs, pour en avoir le coeur net, j'ai pris un hub usb auto-alimenté, et ca merde aussi.
en fait c'est tout le pc qui bloque par moment : ex au demarrage, windows reste 10 secondes avec le meme message, puis repart....
j'ai verifie la T° : 18 pour la carte mere, 33 pour le CPU.
que puis-je verifier d'autres ????
Marsh Posté le 11-10-2004 à 07:58:52
j'ai remarque que ds les tensions Vcore (bios)
j'avais un 3.28v au lieu de 3.30v, alors que les autres tensions sont au-dessus du niveau specifie.
est-ce normal ?
Marsh Posté le 10-10-2004 à 19:41:56
hello,
je viens de faire l'acquisition d'un PC :
CPu athlon xp 2800
carte M asrock k7vt4a+ (chip KT400a)
boitier alim fortron 350w (dc suffisant)
carte G radeon 9200se 128Mo
256 Mo de RAM (veritech)
2 HDD (deja utilisee sur ma vielle becane)
1 graveur (idem)
1 lecteur CD (idem)
je tourne sous win2k. et de temps en temps j'ai ma souris qui se fige et qui repart. Surtout il arrive que tt se bloque (clavier+souris) et que le pc plante et reboot carrement.
il semble que le phenomene arrive plus souvent qd je suis sur internet avec mon modem sagem 800 usb. j'ai essaye de voir sans se connecter, et en debranchant tt sur les ports usb, ca a l'air de merder aussi.
Help !!!
merci d'avance pour mes sauveurs !!
