Souris disparue après changement de tour - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-10-2004 à 13:14:12
Apparemment il n'y a personne pour m'aider.
C'est une carte-mère Matsonic MS8137C+
2×64 Mo SDRam
9+4 Go
CD 16x + vieux graveur
Marsh Posté le 14-10-2004 à 13:36:43
Ouaip, faut regler la souris sur le type que tu utilises certainement, usb ou ps/2
Marsh Posté le 14-10-2004 à 14:07:39
Déjà merci
C'est une souris optique PS/2, qui fonctionne
Je vais essayer en mode sans-échec
Marsh Posté le 14-10-2004 à 14:08:23
il faut mettre "ps/2 mouse" sur "enabled" dans le bios
Marsh Posté le 14-10-2004 à 14:21:04
integrated peripherials je pense, mais ton manuel est là pour t'aider
Marsh Posté le 14-10-2004 à 14:22:43
Dans mon manuel ils avaient pas l'air de dire, mais je chercherais ce soir, merci pour tout.
Marsh Posté le 15-10-2004 à 10:04:50
Ça marche pas en mode sans échec, et je n'ai pas trouvé d'option Mouse dans le bios.
J'ai installé une souris USB et ça me contente.
Marsh Posté le 15-10-2004 à 12:34:22
| MrPaille a écrit : Ça marche pas en mode sans échec, et je n'ai pas trouvé d'option Mouse dans le bios.  |
Ca veut dire en gros que t'as soit fusillé le port (donc la cm en partie), soit qu'il y a un court quelque part. Tu devrais recommencer le montage de la cm, en essayant d'isoler le plus possible la cm du boitier.
Sinon, ça vient peut-être du bios en effet. Si tu n'as pas de réglage pour le ps2, essaie de jeter une oeil sur les réglages pnp (pnp os installed=yes), juste pour voir. Le clavier marche ?
Marsh Posté le 15-10-2004 à 12:37:03
Le clavier marche.
Je vais essayer l'option PnP OS que j'ai vue.
Je ne peux pas lancer l'ordi si la carte-mère n'est pas vissée au socle, étonnant, non ?
Marsh Posté le 15-10-2004 à 15:00:14
| MrPaille a écrit :   |
Euh...oui.   Je vais voir dans le manuel.
Marsh Posté le 15-10-2004 à 17:28:00
Bon j'ai rien vu de marquant dans le manuel.  ![[:ghilghamesh] [:ghilghamesh]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ghilghamesh.gif) C'est bizarre ton truc n'empêche. Si t'es sûr de ta souris, essaie de virer toutes les cartes pci et les périphériques externes avant de démarrer la bécane.
| OCEANIA a écrit : Tiens tiens existerait-il un interrupteur de masse!!!  |
Qu'est-ce que c'est encore que cette bestiole ?
Marsh Posté le 15-10-2004 à 17:50:58
Peut-être le trou entouré d'argenté où l'on insère les vis sent-il une pression ? Si il n'y a pas de vis serrée dans les trous pour, la carte-mère ne démarre pas.
Ou alors les vis servent de conducteurs, j'ai l'impression que les trous à vis argentés sont reliés au circuit.
La première fois que j'ai tenté de l'allumer non vissée, ça démarra puis s'arreta vite fait. Ensuite, plus rien jusqu'au vissage.
Marsh Posté le 15-10-2004 à 18:24:05
| MrPaille a écrit : Peut-être le trou entouré d'argenté où l'on insère les vis sent-il une pression ? Si il n'y a pas de vis serrée dans les trous pour, la carte-mère ne démarre pas.   |
Oui, enfin je crois que ça fait effectivement masse, mais bon l'alim (prise de terre donc) devrait suffire, même sans prise de terre  ![[:ghilghamesh] [:ghilghamesh]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ghilghamesh.gif) Dans la même situation je chercherais plutôt à trouver une nappe ou une pièce défectueuse, mais bon on sait jamais
 Dans la même situation je chercherais plutôt à trouver une nappe ou une pièce défectueuse, mais bon on sait jamais  ![[:ghilghamesh] [:ghilghamesh]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ghilghamesh.gif)
Marsh Posté le 15-10-2004 à 21:56:44
J'ai essayé l'option "PnP OS" sur yes, ça me rend pas ma souris et j'ai l'impression qu'avec ça Windows est plus instable.
Marsh Posté le 15-10-2004 à 22:42:45
Grr, t'es familier avec dos ou pas ? Tu peux essayer la souris sous dos (il faut lancer le driver dans autoexec.bat) ?
Sinon, comme j'ai dit, vire les cartes pci (spécialement la carte réseau), les périphs externes, et fais un essai.
Marsh Posté le 16-10-2004 à 15:31:20
Comment on fait pour la souris sous dos ?
Je vais essayer sans la carte réseau, seule carte PCI présente.
Comme périphs externes, je n'ai que le minimum : clavier, écran, baffles.
Marsh Posté le 16-10-2004 à 15:48:42
| MrPaille a écrit : Comment on fait pour la souris sous dos ?  |
Non ben laisse tomber, il faut un exécutable souris et un soft/jeu pour l'essayer, je sais plus si dans "edit" on peut l'utiliser. J'ai pas utilisé dos pur depuis un bail. Dosbox powaa
| Citation :   |
Marsh Posté le 16-10-2004 à 16:07:16
Et ben, sans la carte réseau, ça marche pas plus.
Il reste à essayer, si j'ai le courage, sans le 2 ème disque  dur ni lecteurs CD.
Ça m'étonnerait que je les ai (le courage et la souris).
Je crois que je vais acheter une nouvelle carte-mère, en plus sur celle-là le son (intégré) déconne au bout d'un certain temps (1h peut-être).
Si vous voulez de l'assistance sur le site de Matsonic, il faut donner le vendeur, son numéro, son courriel, votre carte-mère et son numéro de série, votre téléphone, votre courriel, votre pays...
Marsh Posté le 17-10-2004 à 16:11:21
Ouais enfin fô s'assurer que le problème vient bien de la carte-mère. Il est évident que si elle est fusillée, il y a peu de chances que ça ait touché que la souris. D'un autre côté, ça peut tout simplement être un conflit quelconque. Mais chui largué là.  ![[:ghilghamesh] [:ghilghamesh]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ghilghamesh.gif)
Marsh Posté le 13-10-2004 à 20:55:54
J'ai réinstallé ma carte-mère Matsonic dans une nouvelle tour.
Une fois fait, le BIOS m'avertît que le boitier fut ouvert et s'est remis à zéro. (Et puis la carte réseau se réinstalla, sous Win)
Maintenant j'ai Windows (98SE) à chaque démarrage qui me dit qu'il n'a pas de souris.
Je pense que le BIOS lui-même ne trouve pas la souris.
Y a t'il une option dans le bios pour inhiber la souris ?
Merci de votre aide, abondante je n'en doute pas.
Allez, salut et banzaï !
