Souci, pc qui redémarre tout seul 3sc après s'être lancé :( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2010 à 21:50:03
Est ce que des fils ce sont debranchés lors du demontage-montage ? tu na touché qu'aux cables d'alimentations ?
Marsh Posté le 19-01-2010 à 21:53:47
oui sans faire expré je les est débrancher (pour pouvoir sortir la carte mère, retirer l'ancienne alim et mettre la new
Marsh Posté le 19-01-2010 à 21:55:59
Sur paint j'ai fais un schéma, tout juste avant de débrancher: en bas a gauche: Rouge/blanc ; en bas a droite: blanc/bleu ; en haut a gauche: blanc/vert et a droite blanc/orange, j'ai du inversé, par exemple au lieu de rouge/blanc j'ai mis blanc/rouge... sa changerais ?
Marsh Posté le 19-01-2010 à 21:58:35
entre le carte mère et l'alim combien de connecteurs sont reliés ? (normalement 2: ATX 20/24p + 12v 4/8p)
Marsh Posté le 19-01-2010 à 21:59:38
ben enfaite c est les fils de la facade du boitier donc comme tu dit il y a des boutons comme reset et pwr mais aussi des leds comme le power led ou le hdd led .
il faudrait que tu nous donnes des infos sur la carte , normalement le nom de la carte mere est ecrit sur le fond " pcb " lui meme ^^ la marque et la serie
Marsh Posté le 19-01-2010 à 22:03:02
McNulty je comprends pas désoler !
C'est une msi p35 neo f
Marsh Posté le 19-01-2010 à 22:21:15
Ah oui c'est brancher sa ^^ya même un sur la carte graphique qui a 8 trou je crois !
Marsh Posté le 19-01-2010 à 22:25:36
C'est juste les fils la. (en bleu) http://yfrog.com/77p35neoj
Marsh Posté le 19-01-2010 à 22:27:55
bien branché aussi les connecteurs de la carte graphique ? les barettes de ram sont-elles bien clipsées ?
je peux déjà te dire que tu fais fausse route avec les connecteurs du boitier, il n'y a pas de sens à respecter pour le reset et le power, pour le HDD led et le power led, si c'est inversé la LED ne s'allume pas mais ça s'arrête là.
Marsh Posté le 19-01-2010 à 22:34:12
Oui tout est bien clipsé. Ah parce que j'aurais crû :S
http://yfrog.com/b7ms7360j En rouge je crois que j'ai oublier mais pas sur ![]()
Marsh Posté le 19-01-2010 à 22:36:34
c'est le cpu fan la ou tu branche la prise du ventirade qui reffroidi le processeur
Marsh Posté le 19-01-2010 à 22:38:44
ah si c'est brancher je suis con mdr, tu peux me dire ou j'aurais oublier de brancher stp
Marsh Posté le 19-01-2010 à 22:39:26
holala, dans ce que tu as entouré en bleu il y aussi un connecteur usb (le 2eme entouré en bleu en partant du bas) et en rouge c'est la prise du ventilo CPU
t'as pas la notice de la carte mère ?
Marsh Posté le 19-01-2010 à 22:41:35
ben si les alimentations sont branchées , que les barettes de rams sont bien clipsées ?? est ce qu il y a une image qui s'affiche ? le pc reboot avant meme d'affiché quelque chose ?
Marsh Posté le 19-01-2010 à 22:44:04
sebidem l'écran reste noir ! sa reboot 3sc après qu'il soit allumer !
McNulty non j'ai pas la notice chez moi :s
Marsh Posté le 19-01-2010 à 22:44:41
c'est normal que sur l'alim corsair ya que 2 l'un a coté de l'autre qu'on branche derriere le cpu ? au dessu !
Marsh Posté le 19-01-2010 à 22:49:16
alors la je laisse la parole ... si il ne bippe pas et qu'il reboot toute les 3 secondes verifie la prise atx , peut etre elle est mal clipsé " pas au font "
Marsh Posté le 19-01-2010 à 22:51:36
la atx c'est la plus grosse ? ben même avec mon ancienne alim yavait pas le bip si je me souviens (sa fait des mois qu'il est en panne :x)
Marsh Posté le 19-01-2010 à 22:55:55
deux quoi ? cette alime a deux prises de 4 broches pour le processeur , cette carte mere a besoin que d'une prise de 4 broches donc oui cela est normal
Marsh Posté le 19-01-2010 à 23:00:32
2 brises de 4 broches au dessu du processeur !
Tout est bien clipsé en tout cas... sa me faisait pas sa avant, même quand sa buggé !
Marsh Posté le 19-01-2010 à 23:04:30
je ne sais pas ... lors du remontage tu a du deplacé une entretoise ou mal branché quelque chose ... à part sortir le matos le metre à plat et essayé en dehor de la tour je ne vois pas d autre solution
Marsh Posté le 19-01-2010 à 23:08:08
je vais te dire ce que j'ai brancher !!!
- la prise de 4 branche au dessu du ventirad
- la prise pour le ventirad
- la prise derriere la cg
- la grosse prise a droite de la cm (la plus grosse prise de l'alim)
- les 2 cables qui vont sur le dd
- le cable qui va du dd a la cm (couleur rouge)
- les fils pour le reset et power
- prise a 8 branche juste au dessu ou c'est ecrit USB dessu
Marsh Posté le 19-01-2010 à 23:12:49
decris nous ta configuration complete si tu la connai biensure , ou fait nous une photo de ta carte mere brancher tel qu'elle de façon à ce qu'ons puissent voir les branchements effectués
Marsh Posté le 19-01-2010 à 23:17:22
intel c2d e6550; 2go patriot pc6400; ati x1950pro 256mb; alim corsair power 400w; cm msi p35 neo f; disque dur samsung 250go; ventirad ocz. voilà je crois que c'est tout, je vais voir pour la photo !
Marsh Posté le 19-01-2010 à 23:19:25
je trouve pas mon cable pour mettre les tofs sur le pc. prends mon msn je te montre a la cam. whoringstreets@hotmail.fr
Marsh Posté le 20-01-2010 à 00:21:29
Sa me prends, la tête, avant même avant l'alim de merde sa démarrer sans souci, et la avec une nouvelle, le pc démarre et 3sc après il redémarre tout seul et ainsi de suite...
Marsh Posté le 20-01-2010 à 07:39:36
le mal est peut etre deja fait, lancienne alim a peut causer des degats irreversible
Marsh Posté le 20-01-2010 à 09:46:20
c'est peut etre un probleme de refroidissement
es ce que si tu laisse le pc eteint un bon mement ca reeste 3 sec ou ca peut rester plus verifie la temperature la poussiere sur le ventirad
Marsh Posté le 20-01-2010 à 12:08:15
TIBOY1 non parce que ya 2semaines il s'allumer encore...
abasop non c'est pas a cause du refroidissement... ventirad neuf ainsi que la pâte thermique !
Marsh Posté le 20-01-2010 à 18:08:13
Demain je l'enmène dans un magasin informatique... Je viens de tester une x1650 et sa fait toujours pareil, a mon avis c'est la cm :x
Marsh Posté le 20-01-2010 à 18:09:30
c'est un truc recurent sur certaine MSI
je l'ai eu ya pas trés longtemps sur 1 pc que j'ai monté ( P35 platinium MSI)
j'ai changé de slot les 2 barettes que j'avais et ca a disparue.
essaye ca, si ca change rien fait moi signe je te donnerais un autre truc a tester
Marsh Posté le 23-01-2010 à 13:52:30
driden91 > trop tard je l'est enmener dans un magasin faire un devis (15e), j'ai la réponse lundi ! J'ai déjà changer d'emplacement les ram et sa le fait toujours :S
Marsh Posté le 19-01-2010 à 21:45:54
Bonsoir, voilà depuis des mois mon pc étant en panne (problème dû a une alim bas de gamme advance, mon pc s'éteigner quand je lancé un jeu ou autre...) je viens de racheter une alim, et v'la que maintenant quand je démarre le pc, quelques secondes après il s'éteind et redémarre tout seul... Alors que y a quelques temps même avec l'alim advance sa démarrer sans problème...
Ma cfg:
intel c2d e6550
msi p35 neo-f
ati x1950pro 256mb
alim corsair power 400w neuve
2go patriot pc6400
Message édité par erick51 le 20-01-2010 à 00:25:35
