Mon PC flambant neuf s'arrête tout seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2010 à 21:30:41
certainement une température trop élevée!
première chose à faire pour confirmer ou pas, tu installe speedfan et tu regarde les T°!
as tu un boitier ventilé ou pas? amd box comme ventirad ou un autre?
Marsh Posté le 10-01-2010 à 21:41:58
45°c en normal, c'est trop ?
J'ai le ventirad de la box mais j'ai pas O/C.
Pour la ventilation j'ai un ventilo sur le coté et 2 a l'arrière. par contre j'ai remarqué que le ventilo de l'alimentation ne tournait pas, normal ?
Marsh Posté le 10-01-2010 à 22:38:10
AMD Phenom II 550 X2 débloqué en X4 -> ça viendrait pas de là ?!
alim antec 430W -> c'est pas un peu lèg' en charge ???
Marsh Posté le 10-01-2010 à 22:54:56
le ventilo de l'alim ne tourne pas ? c'est pas très très très normal....ta config se mettrait elle en sécurité a cause de ça ?!
Marsh Posté le 11-01-2010 à 19:06:54
J'ai remis mon proco en X2 et effectivement il ne s'est pas éteint depuis. C'est quand même bizarre car j'avais fait tourner OCCT pendant 1 heure et il n'avait pas planté.
Marsh Posté le 11-01-2010 à 19:23:49
le plus bizarre à mon avis c'est le ventilo de l'alim qui tourne pas. ça risque de crier.
le déblocage peut causer des instabilité pour le systéme.
Marsh Posté le 11-01-2010 à 20:13:37
En fait j'ai parlé trop vite, le PC s'est encore éteint alors que j'était en dual core :S .
Marsh Posté le 11-01-2010 à 20:49:30
Possible que ton alim soit pas assez puissante, ou qu'elle ait un problème.
Marsh Posté le 11-01-2010 à 21:03:50
Sinon 60 degrés pour le processeur lorsqu'il tourne pas mal c'est beaucoup ?
Marsh Posté le 11-01-2010 à 21:11:17
salut sa parait clair, c'est ton alim qui a un problème en remettant en x2 tu as simplement soulage un peu ton alim qui a mis plus de temps a coupé, elle doit avoir un problème car 430watt suffise pour ta config.
Marsh Posté le 11-01-2010 à 21:15:58
oui c'est vrai tu as raison, en effet je n'ai jamais vu tourner le ventilo de mon alim, meme avec mon ancienne config.
Marsh Posté le 11-01-2010 à 21:19:59
Quand a la température du proco 60 ca va encore mais 80!! le miens en débloquer en x4 ne dépasse pas les 45 degrés!!
Marsh Posté le 11-01-2010 à 21:45:13
cooler master hyper tx3 mais j'ai surtout un boitier bien ventiler.
Marsh Posté le 11-01-2010 à 22:02:04
En même temps, la température dépend surtout du vCore, de la fréquence à laquelle il tourne et du type de proco en question...
Un Athlon X2 ça doit pas chauffer des masses vu le peu de puisssance que ça a ... Et t'arrives l'OC en débloqué ? Ou tu tombes rapidemment dans des problèmes de stabilité ?
Marsh Posté le 11-01-2010 à 22:04:37
à mon avis ça coupe par ce que l'alim doit trop chauffer. vérifie si le ventilo tourne encore ou pas.
Marsh Posté le 11-01-2010 à 22:27:48
Moi j'ai le ventirad de la box, j'ai un phenom II 550 BE a 3,1 Ghz. J'ai pas encore o/c. Je verrai quand j'aurais un bon ventirad.
Sinon le ventilo de l'alim ne tourne jamais, ça vient surement de la.
Marsh Posté le 12-01-2010 à 06:01:02
oh oui par ce que l'alim doit énormément chauffer sans le ventilo qui tourne et donc elle se coupe et coupe le pc. change d'alim.
Marsh Posté le 12-01-2010 à 06:39:56
si c'est la truepower 430W que tu as, le ventilo ne s'arrete jamais en fonctionnement normal. Et de manière plus générale les alims qui stop totalement leur ventilation même en cas de sous charge ou parce que tu joues sur la banquise ne sont pas très nombreuses sans compter que le plus souvent leur "thermorégulation" n'a rien de "thermo" car dépendant de la puissance consommée.
Je te conseille d'opter pour une Seasonic, une Corsaire ou une Scythe d'au moins 500W pour être tranquille. Tu n'atteindra sans doute jamais les limites de l'alim mais c'est une puissance qui marque souvent un changement de gamme et de qualité chez les constructeurs.
Marsh Posté le 12-01-2010 à 07:55:08
Y a la fonction éditer ou supprimer hein ... Tsss
Y a des chances que ton alim soit foireuse.
Si tu veux mettre pas trop chère, j'te conseil la silverpower de 500W, qui est en fait une seasonic de 500W mais rebadger, et c'est de la qualité.
Marsh Posté le 12-01-2010 à 11:21:28
Mon alim c'est une SU-430 Antec. C'est con parce que je comptais pas la changer, j'avais déja un peu dépassé le budget.
Marsh Posté le 12-01-2010 à 13:23:21
Normalement mon proco et ma CG a fond consomme 425W a eux deux, je comprend mieux ^^
Marsh Posté le 12-01-2010 à 14:20:05
ça c'est ce que disent les sites "calculateurs d'alim" alors.
je vois pas comment c'est possible : un phenom 965 est donné pour 140 watts, une 5870 moins de 200 watts.
si tu veux une alim bien confortablement surdimensionnée t'as les 500W ou bien la VX450
Marsh Posté le 12-01-2010 à 16:56:07
Oui c'est vrai j'ai regardé sur d'autre sites c'est pas la meme chose.
J'ai ouvert mon alim et franchement sa respire pas la qualité, les soudures ont l'air pas très propres, j'ai donc trituré un peu le ventilo mais ne voyant rien d'anormal j'ai remonté. Et la en redémarrant mon pc le ventilo de l'alim tourne! Faux contact je pense. Maintenant je vais etre fixé. Si il plante encore c'est que l'alim n'est pas assez puissante.
Marsh Posté le 12-01-2010 à 19:27:19
Ben tiens nous au courant hein ! Mais bon ... Change l'alim quand même ^^ une SilverPower de 500W fera amplement l'effet, c'est de la qualité (une Seasonic rebadgée) et pas chère !
Marsh Posté le 12-01-2010 à 20:58:13
Oui ben toujours pas planté arès 2 heures de jeu
. Je vais essayer de garder mon alim encore un ou deux mois en attendant d'avoir des sous.
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 10-01-2010 à 20:50:11
Je viens de monter mon nouveau PC :
ATI HD 5770
4Go dual channel de G.Skill
carte mère Gigabyte GA-785GT-UD3H
alim antec 430W
Lorsque je lance un jeu et que je joue pendant environ 15 minutes, là mon PC s'éteint tout seul, je n'y comprend rien !
Vous pourriez m'aider ?
