Pc s'eteind tout seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2010 à 11:05:50
Comment fais t-on un memtest ? Parce que croyant que le probleme venait de la carte mere, je l'ai envoye au SAV. Et apres le sav ma dit que le probleme ne venait pas de cette derniere. Donc en gros, j'attend qu'il me renvoie la carte mere.
Voici la cm: http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] _DS3L.html
Mais je ne vois pas quel est le type de ram que j'ai. Je sais que j'en ai 3 DDR2 de 512mo. Mais dessus je ne vois pas la frequence etc...
Marsh Posté le 17-01-2010 à 12:22:36
et la T° du CPU c'est quoi ?
Marsh Posté le 17-01-2010 à 15:06:56
Je sais pas, il faut aller ou dans le bios pour voir sa ?
Marsh Posté le 17-01-2010 à 15:54:37
Oui, dans PC Health status ou similaire (dans le manuel de la CM c'est marqué)
Marsh Posté le 17-01-2010 à 16:49:30
J'ai le manuel mais pas la carte mere donc je peux pas voir la temperature.... Desole
Marsh Posté le 17-01-2010 à 16:56:10
t'as bien branché le ventilo du cpu sur la carte mére ? t'as bien mis le connecteur d'alimentation du cpu ? détailles un peu ta config.
Marsh Posté le 17-01-2010 à 20:12:46
Oui, le ventilo etait fixe au proc, et il etait bien relier a la carte mere par un fil a 4 broch, je me rappel.
Ma config c'est:
Core duo E8400
Gigabyte GA-EP31-DS3L
Western Digital Caviar Black 500 Go - 32 Mo
Lecteur/ graveur samsung
Alim 450W power engine
CG HD4850
Et pour la ram je sais juste que c'est des barette de 512 mo en DDR2
http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] _DS3L.html Mais j'ai vu dans les avis que la carte mere rencontre des petit probleme pour la ram mais j'ai pas trop compris quoi....
Marsh Posté le 17-01-2010 à 20:54:56
ça peut aussi être la ram mais faudrait plus de précisions dessus. mais c'est vrai que l'alim peut ne pas supporter la charge.
Marsh Posté le 17-01-2010 à 20:57:02
l'alim en effet a voir c'est une cause possible, vu la 4850 le core duo c'est p-e pas assez stable!
Marsh Posté le 17-01-2010 à 20:59:44
craft93 a écrit : Bonjour, |
Ah parce que si tu vas dans le bios pour toi le problème ne vient donc forcément pas d'un des composants cités ?
Et bien désolé, mais non ! Le CPU OK on peut le mettre hors de cause, ça marche ou ça marche pas.
Pour le reste : carte mère défaillante possible, alim foireuse qui ne tient pas la charge au démarrage du PC (très probable d'ailleurs), carte graphique en surchauffe c'est aussi possible... mais j'y crois pas trop on a plus des sysmptomes d'artefacts dans ces cas.
Alors RAM à tester effectivement ça peut venir de là mais je suis sceptique. Tester en priorité la config avec une autre alim et de qualité ce coup là.
Marsh Posté le 18-01-2010 à 09:08:14
Non, le bios c'est juste pour le proc.
Pour le DD, je sais que sa vient pas de lui parce que je l'ai remplace par un autre et sa s'eteind quand meme. J'ai aussi remplace le graveur, la carte graphique et sa s'eteind. Et la carte mere pareil, le sav m'a dit qu'elle fonctionne parfaitement
Marsh Posté le 18-01-2010 à 13:48:57
donc c'est l'alim ou la ram.
Marsh Posté le 18-01-2010 à 18:46:11
Et si sa venait de l'alim, il faudrait que j'en prenne une de 500 ou + et de bonne marque c'est sa ?
Mais avant, elle marchait quand meme avec ma HD 4850 et mon Processeur Intel pentium 2.8Ghz
Marsh Posté le 19-01-2010 à 13:07:28
http://www.canardpc.com/dossier-39 [...] -A830.html
Donc change ton alim par une alim de bonne qualité
Marsh Posté le 21-01-2010 à 17:37:39
Ok mais je dois d'abord etre sur que sa vient de mon alim.
J'ai trouve le type de Ram que j'ai. J'a une barette Kingston
Speed:533 Type: DDR2 DRam type: 4x4 (ICI j'ai vu comment reperer http://www.valueram.com/europe/desktop/memory.asp)
Mais j'arrive pas a voir ou est la frequence sur ma ram. Parce que sa vient peut etre de la, etant donne que la cm ne supporte que les PC9600/8500/6400
Aidez moi svp
Marsh Posté le 17-01-2010 à 10:13:46
Voila, apres avoir monte mon pc. Je l'ai allume, puis j'ai boot sur le cd windows xp et apres il s'eteind tout seul. Et a chaque fois que je l'allume, il me fais sa.
Je sais que le probleme ne vient pas de la carte mere, ni de la carte graphique, ni de l'alim, ni du processeur vu que je peux aller dans le bios et que mon DD et mon graveur est detecte.
Donc d'ou peut venir ce probleme ? J'ai pense au ventirad mais je sais pas du tout, aidez moi svp
