Souci fréquence Ram 3600
Souci fréquence Ram 3600 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2017 à 19:09:55
J'ai un petit souci avec ma récente config (Z270 A Asus, 7700k, GTX 1080 EVGA, G Skill 3600 2x8go)- SSD 480 go + DD
Dans le bios, la fréquence de la Ram est mise en AUTO (je connais mal ce nouveau BIOS)
Elle apparait à 2133 dans le diagnostique matériel sous Win10
Lorsque je mets la RAM sur 3600 dans le BIOS, save & exist, l'écran reste désespérément noir. le PC reste allumé, mais pas de signal à l'écran.
Clear CMOS obligatoire.
Faut-il jouer sur le voltage pour atteindre la fréquence max de la Ram?
Autant j'ai déjà joué sur le voltage des Procs, jamais sur la RAm
Merci d'avance.
Marsh Posté le 25-04-2017 à 19:39:14
Merci d'avance.
Probablement, c'est écrit sur tes rams.
Marsh Posté le 26-04-2017 à 07:09:05
Pas sur la ram ni même trouvé sur le site du constructeur, mais trouvé une info à 1.35v chez LDLC
Je vais tester ça.
Merci d'être passé.
Marsh Posté le 26-04-2017 à 07:49:39
Pourquoi tu ne charges pas le profil XMP ?
Dans ce cas, la fréquence, les timings et la tension sont mis aux valeurs définies par le constructeur de la RAM...
Message édité par Nono0000 le 27-04-2017 à 07:45:45
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
Marsh Posté le 26-04-2017 à 10:52:50
Hello Nono0000
Je cherche ça depuis le BIOS ou via utilitaire Intel?
C'est vrai que ce serait l'idéal...
J'ai assez peu de temps en ce moment pour me familiariser avec le BIOS de la CM
Marsh Posté le 26-04-2017 à 14:13:10
C'est dans le bios normalement.
Tu dois avoir le nom exact de l'option dans le manuel.
Marsh Posté le 26-04-2017 à 14:13:58
Je regarde ça ce soir en rentrant merci.
Marsh Posté le 26-04-2017 à 19:10:55
J'ai trouvé l'option dans le BIOS
En XMP, la Ram passe en 3600 et 1.35v
Mais au redémarrage, même combat, pas de signal
Clear Cmos obligatoire...
Marsh Posté le 27-04-2017 à 07:44:04
Il y a des chances que ton CPU ait un peu de mal avec une fréquence aussi élevée.
Essaie d'augmenter également la tension de l'uncore (également appelé "cache" dans certains bios) et celle du System Agent (également appelé vccsa).
Marsh Posté le 27-04-2017 à 08:42:03
OK merci j'essaye ça ce soir
Marsh Posté le 28-04-2017 à 11:09:13
Bon ça chauffe pas mal, mon ventirad actuel n'est pas fait pour OC le proc.
Je vais attendre de passer le PC sous eau (tout le matos de WC est enfin arrivé) pour refaire des tests RAM et CPU.
Je repasse dans quelques semaines au besoin.
Merci de votre aide
