Ram Gskill 3000 Mhz C15 + Asus Z270F : problème de démarrage - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2017 à 19:16:33
Essaye avec une barrette. Voir si ça marche, puis l'autre seule, voir si ça marche
Marsh Posté le 15-04-2017 à 20:05:12
Je viens de vérifier tout les connecteurs, aucun soucis de ce côté là, le problème est toujours présent.
Marsh Posté le 15-04-2017 à 20:43:04
si tu as testé via d'autre barrettes de ram et que cela fonctionne, alors probablement que la carte mère ne prend pas en charge ce kit.
De plus tu les as testé une par une donc c'est même fort probable.
Marsh Posté le 15-04-2017 à 21:31:11
J'ai testé la machine avec une autre barre de ram et ça marche, or, la référence de ma ram est dans la liste des produits compatibles avec ma carte mère.
Marsh Posté le 15-04-2017 à 21:43:10
| waritokyris a écrit : J'ai testé la machine avec une autre barre de ram et ça marche  |
oui j'ai bien compris, ce qui prouve que la carte mère est hors de cause.
Transmets nous donc le modèle précis, cela permettra de confirmer si oui ou non elles sont présentent dans le listing "exhaustif" mise à dispo par le constructeur
Marsh Posté le 15-04-2017 à 21:49:26
En ce qui concerne la liste : http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] 1489711587
Et en ce qui concerne la référence de la ram : F4-3000C15D-16GTZB (8x2)
Marsh Posté le 15-04-2017 à 21:55:57
J'ajoute que sur le site Gskill, la carte mère fait partie des produits compatibles : https://www.gskill.com/en/product/f4-3000c15d-16gtzb
Marsh Posté le 15-04-2017 à 23:03:55
Ce kit n'est pas référencé sur le listing mise à dispo par asus, probablement non mise à jour.
Toute fois le kit de 2x4go ayant les mêmes caractéristiques est bien présent ce qui devrait en toute logique poser aucun problème de compatibilité car oui; gskill certifie que ton kit est bien compatible.
Après consultation des bios mise à dispo, rien de concret pour d' éventuels correctifs pour la mémoire
Soit les 2 barrettes sont hs mais là ce serait chose rarissime soit c'est vraiment pas compatible car pas de problème avec d'autre barrettes, voir peu être la carte mère qui fait des siennes...
A mon avis tu es bon contacter ton vendeur afin de t'apporter une solution via un échange.
Marsh Posté le 15-04-2017 à 23:19:24
Très bien je te remercie de ton aide je vais voir avec le vendeur. Moi qui voulais profiter de l'écran 21/9 et de la gtx 1080 pendant les vacances, c'est raté ...
Marsh Posté le 20-04-2017 à 07:51:25
Salut je voudrais savoir si tu as trouvé une solution à ton problème car j'ai la même chose de mon côté avec 2 barrette de ram corsair 8g 3200 mhz.merci d'avance de ta reponse
Marsh Posté le 20-04-2017 à 19:41:05
Salut, j'ai acheté un nouveau kit ram Kingston HYPERX- Savage Black Series 16 Go 2 x 8 Go DDR4 2400 MHz Cas 12 (http://www.rueducommerce.fr/Composants/Memoire-PC/Memoire-DDR4/HYPERX/4954812-HyperX-Savage-Black-Series-16-Go-2-x-8-Go-DDR4-2400-MHz-Cas-12.htm) et ça marche. Cependant, j'ai des problèmes concernant la température cpu, accompagné des ventilateurs qui tourne fort d'un coup. Sur HWmonitor j'ai des sauts de température 30-50-30 °C en une fraction de seconde, mais c'est peut être le logiciel qui merde. Sur le logiciel d'Asus, j'ai également des sauts de températures, mais beaucoup plus faibles, genre 30-38-30. Après avoir réglé les ventilo avec le logiciel d'Asus, le pc est quasi inaudible et les ventilo tournent nickel.
J'en conclue qu'il y a peut être un défaut de sonde, de défaillance de la carte mère ou du CPU. Je suis entrain de regarder quel logiciel téléchargé pour vérifier que la CM et le CPU sont parfaitement fonctionnel et sans défaut.
Si un défaut est détecté, cela expliquerai le problème de ram que j'ai eu avec les G.Skill.
Edit : à noter que le Vcore variait régulièrement jusqu'à 1,41V, ce que j'ai modifié immédiatement et que j'ai fixé à 1,25v, les sauts de températures se sont atténué mais toujours présent, je n'ai pas de monté progressive de température sur HWmonitor, au final, pas mal de paramètre à régler sur cette Z270F ...
Marsh Posté le 20-04-2017 à 20:00:19
cool pour ton retour,
pour l'histoire des températures, j'avais zoomer l'autre jour une mise à jour bios du site asus pour le contrôle thermique.
C'est peu être lié.
Marsh Posté le 20-04-2017 à 20:46:22
Effectivement, c'est possible, cependant j'ai la dernière version du bios disponible. Voici le graphe de température, en étant sur le bureau :
Marsh Posté le 20-04-2017 à 21:25:20
La mienne est partie pour échange défectueuse sur les ports ram a1 et a2
Marsh Posté le 24-04-2017 à 00:26:38
tu as essayé un autre logiciel hwinfo64 ou coretemp par exemple.
Marsh Posté le 24-04-2017 à 14:10:00
Oui j'ai essayé d'autres logiciels, aucun ne donne exactement les mêmes températures, après si c'est qu'un défaut de sonde, je me demande si je doit demander un échange, ça fais tellement plaisir de jouer à mass effect en ultra et en 21/9 1440p, que j'ai pas tellement envie de me retrouver 10 jours sans pc.
Marsh Posté le 05-05-2017 à 10:24:41
J'ai eu un peu le meme probleme que toi avec une gigabyte x99 soc champion, elle refusait de post quelque soit la ram ou la position de RAM. J'avais 4x8Gb de 3000CL 15 gskill, et rien ne fonctionnait, j'avais juste un code b0.
Le code debug aide bien mais dans mon cas, rien n'y faisait. J'ai demande un RMA sur la CM, on m'en a renvoye une autre qui avait exactement le meme probleme. J'ai pense a un probleme de bios car mon CPU (6850K) necessitait une update du bios. Mais J'ai tente avec un cpu plus vieux (5820K) et toujours le meme probleme...
Du coup, j'ai demande un remboursement, et j'ai prix une asus x99A-2 et tout a fonctionne du premiere coup, a part les barrette de ram qui ont mis un peu de temps... J'ignore pourquoi. Mais j'ai eu un post ok avec seulement 2 battettes de ram, puis j'ai tente d'autre slot que ceux recommande, puis qu bout d'une dizaine d'essai, c'est tombe en marche... Comprend pas mais ca fonctionne.
Alors attention, parce que par contre ca ne fonctionne pas en 3000 mais en 2800 a 1.4V en profil xmp. J'ai jamais reussi a les faire tourner en 3000, meme a 1.45V. J'ai pas envie de monte plus, c'est deja pas mal...
Marsh Posté le 07-05-2017 à 22:19:51
Merci pour ton retour drdrake. En ce qui concerne les hausses de températures, j'ai ma réponse ... http://www.tomshardware.fr/article [...] 63844.html
Marsh Posté le 15-04-2017 à 19:11:45
Je sollicite votre aide car j'ai un problème de démarrage sur une tour que j'ai monté, lors de la mise sous tension, rien ne ce passe et je n'ai pas accès au bios. Le voyant dram_led est allumé sur la carte mère, ce qui indique un défaut de ram. Mon kit étant composé de 2 barres de ram, j'ai testé chaque ram, sur chaque slot, avec et sans carte graphique, écran branché sur la carte graphique ou sur la carte mère, rien ne ce passe. J'ai testé la machine avec des barres de ram d'une autre marque, le bios démarre du premier coup. J'ai également suivi la notice pour remettre à zéro les paramètres du bios, rien ne change, mais le pc démarre, 2 secondes après s'éteint, puis redémarre 2 seconde plus tard.
Ma config :
- ALIM : Corsair rm650x
- CM : Asus strix Z270F
- CPU I7 7700k
- RAM : G.Skill Trident Z 3000Mhz CL15
- GPU : GTX 1080
- Refroidissement : CoolerMaster MasterLiquid 240
Si quelqu'un aurait une solution à me proposer, n'hésitez pas ! Merci d'avance !
