Souci avec un SLi de285 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2009 à 10:31:52
je connais pas cette alim, tu es sur de la marque, tu l'as payé combien?
Marsh Posté le 29-12-2009 à 10:40:27
J'ai oublié de regarder la boite avant de partir au boulot
+- 180 euro, donc un an apres la sortie des 1er 8800gtx
Marsh Posté le 29-12-2009 à 10:42:05
tu as mis a jour tes pilotes?
Marsh Posté le 29-12-2009 à 10:52:18
Oui, et win 7 met à jours les drivers tous seul, j'ai installé qd meme les drivers de chez nvidia.
Dans le panneaux de configuration nvidia, il y a bien l'option sli, activé ou pas.
Par contre, niveau du pont, je sais le mettre à 2 endroit differents, aucune importance? que ca soie au début ou en 2emme positions?
Marsh Posté le 29-12-2009 à 10:59:39
Le gain en SLI dépend avant tout des jeux...
Sur des jeux CPU limited (comme pas mal de STR) , tu ne feras aucune différence.
Pour 3D mark , pour voir une différence , il faut faire pèter de la haute résolution et mettre au minimum du AA8x
Marsh Posté le 29-12-2009 à 11:15:00
Yep, mais c'est bien la carte graph qui est a genoux avec la technologie 3D vision ( SLI compatible ).
Pour Wolrd in conflig, le ptit bench qu'on peux faire, j'ai tapé toutes les options à fond, je suis à 23 images secondes en moyenne, une honte ^^, et la, c'est pas le proc qui limite.
Je vais tester sur le temps de midi 3dmark a haut resolution, j'ai pas pensé ^^.
Marsh Posté le 29-12-2009 à 14:22:54
J'ai tel au magasin, pour lui c'est mon alim, d'apres son calculateur de wat ( a une erreur de 50 w pres ) il est à 850 W.
E8600 à 4 hgz
2 285 gtx
3d vision en USB
raid 0 de 3 DD
un dvd.
2 barrettes de 2 GO, soit 4 GO de ram.
Un gros ventilateurs sur le proc.
J''y connais pas trop, mais est-ce possible que ca ne fonctionne plus trop bien qd il n'y a plus assez de jus?
Pour moi, pas assez de jus = crash non?
Ha ben, vla ce que j'ai trouvé...
http://www.pcworld.fr/article/cros [...] on/456251/
sli de 285, 627 watt, charge pc complet il parle de 705 watt
Marsh Posté le 29-12-2009 à 15:19:50
Je sais juste te dire qu'une gtx 260 consomme 260watt dans mes souvenirs, donc ça ne m'étonnerait franchement pas, et non ça ne crash pas a chaque fois
Marsh Posté le 29-12-2009 à 15:26:24
| salsa89 a écrit : Je sais juste te dire qu'une gtx 260 consomme 260watt dans mes souvenirs, donc ça ne m'étonnerait franchement pas, et non ça ne crash pas a chaque fois |
C'est n'importe quoi
C'est la consommation de la config entière...
Marsh Posté le 29-12-2009 à 15:41:29
Ha ok, pensais que c'etais le crash ^^
Bon, me suis commandé sur ldlc une corsaire 950Watt.
Les alims suppérieurs sont + grosse, vais pas encore changer mon boiter aussi
Le mieux, je vire la carte en attendant? ou le matériel ne risque rien?
Merci ![]()
Marsh Posté le 29-12-2009 à 15:57:41
Attention, Il ne faut pas tout confondre.
Pour tirer parti d'un sli, il faut déjà un cpu assez important, un dual 8500-8600 est le minimum pour un sli de gtx285.
En augmentant la fréquence avec un overclocking, on sent bien la monté en puissance du sli et même pour un mono GPU.
Dans ton cas, il ne devrait pas y avoir de problème.
Cependant, un sli DOIT ETRE PRIS EN CHARGE PAR LE JEU POUR ETRE FONCTIONNEL.
La liste des jeux qui prennent en charge le sli est listé par NVIDIA:
http://fr.slizone.com/object/slizone2_game_fr.html
Certains sont donc pris en charge directement par les developpeurs des jeux vidéo, d'autres sont patché par nvidia avec le temps.
Il ne faut pas désespérer, il y a eu une monté en puissance des jeux pris en charge par le sli ses 6 derniers mois.
Donc dans certains cas, tu auras des jeux qui auront une puissance doublé avec le sli et d'autres, tu n'auras qu'un gain entre 5-60%
pour certains jeux, c'est l'inverse qui se produit comme le cas par exemple de oblivion ou le gain est négatif. une mauvaise gestion du sli provoque une dégradation des performances comme tu as pu le constater.
Toute fois, il existe des Tweak comme nhancer avec lequel tu peux bidouiller des parametres nvidia pour espérer debloquer certains valeurs et pourvoir ainsi obtenir un resultat positif. Pour ma part j'avais une chute de 20% dans oblivion, grace a nhancer je suis passé à 10-30% de gain dans certaines situation.
Mais comme le dit damien 741, il arrive que dans certaines situation le jeu demande beaucoup de ressource CPU et le sli ne sert plus a rien.
La méthode du tweak pour obtenir un gain reste donc assez limité et il faut juste prier pour que nvidia ou le développeur nous sorte un patch.
Pour ce qui est de oblivion , on peut oublier (je pense) étant donné que ce jeu est assez vieu et ne rapporte plus assez à l'éditeur.
Des jeux comme batman ou resident evil 5 dernierement sortie tirent profit du sli, et avec une grande merveille.
Personnelement, j'ai des piques d'images a 275fps avec mon sli de gtx 285 et mon QX9650 oc à 3600mhz.
Sinon, prends garde à l'overclocking et le sli:
Tu peux avoir une perte de reconnaissance du sli!:
Donc ca tu peux le vérifier a chaques démarrage dans les parametres 3D de nvidia voir si tu as bien d'afficher "Définir la configuration PhysX et SLI"
Sinon dans le menu "Vue" tu peux activer l'indicateur du sli qui s'affichera dans les jeux. C'est utile dans certaines situation, tu t'appercevras que dans certains jeux, le sli n'est pas pris en charge, notament les jeux 2d comme ultima online: stygian abyss qui à la base presentait un moteur 3D, ce qui n'est plus le cas.
Tu peux avoir un PCI-E qui passe en X1 au lieu d'etre en X16:
pour verifier ça, il suffit d'installer CPU-Z, et d'aller dans l'onglet MAINBOARD, Graphic interface -> link Width
Le link width doit etre à 16X, c'est peut etre idiot , mais j'ai tourné pendant un bout de temps à X1 car mon voltage en [auto] pci-E était du coup mal géré. Sans compter que lorsque j'overclockais mon CPU, j'avais une sur consomation électrique ou une surchauffe du chipset sud qui fesait que mon multiplicateur PCI-E passé aléatoirement à 1X 4X 8X...
Et là, fatalement la perte est visible.
Je te conseille vivement de vérifier tous ça, car avec un oc 4ghz et un sli on a bien des surprises. Pour ma part, mon oc 4ghz tient avec un mono gpu, pas en sli.
Dernier conseil pour la route, le sli consomme pas mal de Jus, alors pour les jeux qui ne tirent pas parti du sli, je te conseil d'utiliser le profiler nvidia pour créer des profils adapté à chaques jeux, tu peux ainsi désactiver le sli ou mettre une prise en charge du sli avec antialisating Sli-8X ou plus...
Personnellement j'en suis trés content.
Marsh Posté le 31-12-2009 à 16:38:58
Voila, j'ai installé une nouvelle alim, 950 Watt de chez Corsaire.
Mais aucun changement ! Oo.
J'ai tester 3dmark,
En haut résolution 1680*1050 tous les filtres activé, une seul carte graph, au début du test, je tourne à 60 images secondes, et tombes dans les ptits 40 qd les soldats sortent du vaisseaux.
Activation du SLI, j'ai exactement le même nombre d'image ! ca coince qq part qd même.
J'ai les lunettes 3D de chez nvidia----> perte de perf.
Sous world in conflic, via le bench, lunettes activée, 3d activé pas de SLI, moyenne 18 images secondes.
SLI activé, 3D activé, toujours une moyenne de 18 images secondes.
C'est pas possible que mon proc limite autant.
Tu parles à un moment de mon cpu OC, en quoi il peut poser problème? je ne te comprend pas :-).
Sous cpu-z, je vois bien qu'il est noté en 16*, l'autre pci est aussi d'office à 16? il est rien noté dans le programme.
Merci :-)
Et bonne année un peu en avance ![]()
Marsh Posté le 31-12-2009 à 18:32:17
J'ai eu une expérience assez similaire il y a deux mois. J'ai un Q6600@3.2ghz et je me suis vu offrir une gtx295 (un peu moins puissante que ton SLI donc mais on peut faire un rapprochement entre la puissance cpu necessaire)
Eh bien à mon immense desarroi j'étais très cpu limited au point ou la plupart du temps ça marchait a peine mieux que ma 4850 (parfois mieux mais toujours tres en dessous des tests) bref c'était une catastrophe. Je suis allé l'échanger contre une 5870 et là ça marche impec (du moins en accord avec les resultats des tests)
Voici trois liens ou tu pourras avoir un complement de réponse :
Sur celui ci fais le rapprochement avec la gtx295
http://www.presence-pc.com/tests/P [...] -23226/14/
et voila un autre test :
http://www.guru3d.com/article/core [...] -review/16
http://www.guru3d.com/article/core [...] -review/19
Apres il y a une chance que je me trompe en partie mais globalement c'est là ton probleme - Et je ne puis dire non plus comment ton overclocking agit sur la limitation mais ça ne vaudra jamais un quad (du moins sur les jeux cpu limited)
Navré
Marsh Posté le 01-01-2010 à 05:18:40
Le problème quand tu oc ton cpu, c'est pas ton cpu, mais ta carte mère.
Un sli fait travailler bien plus ton chipset SUD. Donc mon oc qui marche avec une carte gtx285 avec mon cpu oc à 4ghz marche sans soucis.
Des que je mets une seconde carte video, le sli n'est plus détecté.
Il faut donc reduir l'oc pour voir le sli a nouveau reconnu. il faut faire aussi attention au voltage que l'on met. Des voltages trop ou trop bas vont aussi causer des soucis.
Sinon ton score 3dmark06 doit etre environ de 18 000-20 000 pt.
Normalement avec un sli activé, tu devrais avoir plutot 100-120 fps qd les gars sont dans le vaiseau, aprés ça se tombe a 40fps aussi en sli.
As tu activé l'indicateur sli comme je te l'ai conseillé au dessus ? ah mon avis ton sli n'est pas activé.
Aprés faut voir suivant les CPU, car il n'y a que les Extrem core 2 qui exploite par exemple le hyper threading et 3dmark 06 en tire parti!
Hors le dual core 2 et les quad core 2 n'utilisent pas le HT.
Aprés les score SLI ne sont pas visible sur toutes les jeux comme je te l'ai expliqué. Cependant tu peux tjs mettre de l'anti alliasing sans trop voir de perte.
Sinon de part mon experience, je suis passé d'un e8500 a un quad core q9650, et le gain n'est pas énorme. je dirai meme que sans l'oc j'etais carrement en dessous de ce que j'avais avec mon e8500.
Pour les lunettes 3d, là encore c'est différent, car les drivers sont encore à part. La chute de fps est normale.
Marsh Posté le 01-01-2010 à 11:29:17
Bonjour bonjour,
Je viens d'annuler mon o/c, et aucun changement.
Avec une seul carte graph, j'ai 17500 points, avec 2 cartes, 16200.
Sans oc mon proc, je suis pile à 100 images secondes au début,
Activé le sli, tj 100 images secondes ^^.
Dans le bios, c'est activé, ainsi que ds les drivers.
J'ai eu à l'époque un SLi de 8800 gtx, avec un X6800.
Ben, j'en était super content. Et je voyait bien la différence moins de chute de fps.
Ici, ce que je trouve bizarre, c'est qu'AUCUN jeu n'ai un bonus, et que la plus part un malus.
Les 2 cartes fonctionnes, j'ai chacun 17500 points.
Est-ce possible, que le pont SLI soie naze? J'ai 2 places pour le mettre, que je le mettre au début ou a la fin change qq chose?
Je vais réinstaller les drivers de A à Z, on sait jamais....
Marsh Posté le 01-01-2010 à 20:42:41
tu as mis le sli dans le bon port pci-e ?
ton port pci-e est bien à 16X ?
Marsh Posté le 04-01-2010 à 12:17:55
Ben, sur ma carte mère stricker extreme, j'ai 2 ports pci express.
Comme mentionné + haut, avant j'avais 2 8800 gtx sur la meme carte mère.
Vi, j'ai regardé via gpu-z.
D'autre test du weekend.
Stalker ( le 2emme ), si j'active le SLI, +- 2 à 3 images sec.
Je désactive, je passe à + de 25.
C'est vraiment bisarre comme panne.
Demain, j'amene le pc à un magasin, on verra bien, j'ai tous essayé ^^.
Marsh Posté le 04-01-2010 à 12:52:51
Ne cherche point plus loin
c'est une limitation processeur ! As tu visité les liens que j'ai mis plus haut ?
Voici un comparatif de processeurs.
http://www.noelshack.com/up/aac/im [...] cbed88.gif
Ton E8600@stock (3.33ghz) est en dessous de la référence -Q6600@stock (2.4ghz)- avec un indice de 97.3 par rapport à 100 du Q6600.
Ton overclocking est de l'ordre de 20% ce qui le ferait passer à un indice de 116.76. Maintenant compare avec un Corei7 920 par exemple...
Qui au passage est utilisé dans les tests (lui ou le 965/975) overclocké à 3.8/4ghz ce qui le placerait en indice 242.1 sur le comparatif.
Bref meme à 4ghz ton E8600 est deux fois moins puissant que ce qui est utilisé dans les tests, et c'est vraiment un gros écart lorsqu'on parle de multi-gpu
Apres il est possible que ce ne soit pas totalement ça ou qu'autre chose entre en compte mais je pense pouvoir t'affirmer sans trop d'incertitude que c'est bien
l'origine de tes problemes ![]()
Marsh Posté le 04-01-2010 à 16:08:55
La limitation du proc c'est des couilles de marketing ^^.
Je pense que tu n'as pas lu les problèmes.
Si comme tu le mentionnes, mon proc limitais, je n'aurai AUCUNE augmentation de perf, mais également AUCUNE diminution.
je boost les AA bidule machin à fond, c'est bien le GPU qui est solicité et non le CPU, je ne joue pas non plus en 800*600 hien, mais en 1680*1050
Mieux encore,
J'ai la 3D vision de Nvidia, donc, perte perf de moitié -----> normal.
( en passant, c'est le pied
, je sais plus m'en passer sur certain jeux )
Vu que le pc affiche 2 fois la même image.
D'ou l'achat d'une 2 cartes graph pour eviter trop de chut de fps.
Ptit récapitulatif des probs.
Stalcker ( 2emme du nom ) : Avec SLI 2 à 3 images sec // Sans SLI +- 25 fps
Empire total war : Avec SLI 20 fps // Sans SLI +- 50 fps
World in conflict, un jeu qui pompe bien les GPU, avec SLI 23 fps // Sans SLI 30 fps
3dmark : Avec 16400 / Sans SLI 17500
Je mentionne ici les fps avec toutes les options à fond.
Je mentionne des jeux ici qui sont Récommandé par Nvidia.
Bien entendu, les testes sont effecté sans activé la 3D hien.
Reste plus que 2 possibilités pour moi,
Le pont SLI est mort.
Ma carte mère ne supporte plus le SLI.
Marsh Posté le 29-12-2009 à 10:25:40
Bonjour à tous
Avec noel, me suis fais plaisir, je me suis pris une 285 pour en faire un petit sli.
Mais, ......
Est-ce possible que la 2emme carte ne fonctionne pas toujours? je m'explique.
Résident evil 5, augmentation des perfs --------> content.
Empire total war, perte de perf importante --------> pas content ^^
3dmark , sli activé ou pas, meme résulat ( +- 16800 )
World in conflic , sli ou pas, aucune différence.
comme config,
E8600 à 4ghz.
2 285gtx
et comme alim, une 700w, je sais plus la marque, éspylon je crois, a l'époque certifiée sli pour des 8800gtx
Est-ce possible, que la carte s'arrete de fonctionner qd on lui en demande de trop niveau energie?
Et que par exemple, sur resident evil, suffit de donner un petit coup de pouce.
Ha , un autre exemple, batman, ben la, j'ai un gros bonus en image, mais c'est ptete dû simplement au phyx, et non au sli.
Heu.. dans le bios c'est activé, le pont est en place aussi.
Windows m'a bien confirmé que le sli était actif.
